Consumo Grand Vitara 5p 2.0
Betob
Nota por Betob »
Hola a todos!
Quisiera saber sobre el consumo del Grand Vitara 5p 2.0 Gasolina.
Y referencias del motor J20A.
beto63
Nota por beto63 »
hola ,en ciudad 13L cada 100 :lol:
Re: Consumo Grand Vitara 5p 2.0
Betob escribió:Hola a todos!
Convengamos que el consumo varia de lo pesado que tenga cada usuario el zapato derecho.
Entre 12 y 13 litros en ciudad es un numero racional (Con rodado original....), la mia es automatica. El consumo en ruta no es representativo ya que la mayoria del año el vehiculo anda en ciudad. Si sos vendedor y recorres muchos kms en ruta podes considerar unos 9 litros por cada 100kms andando entre 3000 y 3500 rpm. Insisto en que a cada uno le dara un valor con distinto.
Masssimo
Nota por Masssimo »
Ciudad a menos de 2500 rpm = 10.5 lts/100km
Ruta a menos de 3500 rpm = 9.5 lts/100km
OffRoad = 12.5 lts/100km
Polako
Nota por Polako »
Me encantaría tener la chata que tienen los demás... jajaja
POLAKO
beto63
Nota por beto63 »
Masssimo escribió:Ciudad a menos de 2500 rpm = 10.5 lts/100km
:shock: :shock: :shock: :shock:
Masssimo
Nota por Masssimo »
Hay que ver el peso del pie derecho de cada conductor......
Polako
Nota por Polako »
lo que hay que ver es que una camioneta, con cubiertas MUCHO más grandes que un auto, peor coeficiente aerodinámico, mucho más peso debido al chasis y un motor con tecnología de hace varios años, no puede consumir lo mismo que un focus nuevo....
Abrazo.
POLAKO
Masssimo
Nota por Masssimo »
No entiendo tu post Polako...
El ultimo registro de consumo en ruta, hice 594 kilometros y cuando lo llene entraron 56,46 litros. A tener en cuenta, en ningun momento pase los 120km/h y la mayoria de los km fueron hechos en autopista, por lo cual no tuve que hacer ningun sobrepaso.
Tengo entendido que el consumo que tengo es normal.....
A vos te consume mucho mas en ruta o ciudad...?
Abrazo!
OJO, EN RUTA SERAN SIMILARES, EN CIUDAD SERAN DISTINTOS, NO ES LO MISMO MANEJAR EN BUENOS AIRES QUE EN TANDIL, CON LO ENQUIOMBADO QUE ES EL TRANSITO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA BAJAR DE LOS 12 LITROS HAY QUE TENER LA CHATA PARADA EN EL GARAJE.......
pancholaf
Nota por pancholaf »
Titoloco escribió:OJO, EN RUTA SERAN SIMILARES, EN CIUDAD SERAN DISTINTOS, NO ES LO MISMO MANEJAR EN BUENOS AIRES QUE EN TANDIL, CON LO ENQUIOMBADO QUE ES EL TRANSITO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA BAJAR DE LOS 12 LITROS HAY QUE TENER LA CHATA PARADA EN EL GARAJE.......
Totalmente de acuerdo, yo en ciudad/un poco de ruta todos los días. 9.5km/litro, no falla yo lleno el tanque una vez a la semana y el calculo me da siempre lo mismo. Tengo pie rezado, aunque generalmente no paso de 120 porque no me da la ruta.
Con cubos, antes gastaba mas. Ademas con cubiertas de rodado original, no le cambio el rodado ni loco, ya tuve la mala experiencia en otras chatas y siempre se me fue para atrás.
Polako
Nota por Polako »
Masssimo escribió:No entiendo tu post Polako...
Abrazo!
Maestro, yo manejo muy tranqui, y los registros de consumo de mi camioneta al día de HOY, no son representativos de otra GV, pues tengo 2 bumpers, cubiertas AT más grandes que las originales, una baca en el techo y un lift de 5 cm; sin embargo no concibo que una camioneta con las características citadas en mi post anterior, consuma lo mismo que un coche de menor peso, cubiertas más chicas, mayor tecnología y mejor coeficiente aerodinámico, debido a cuestiones físicas fácilmente comprensibles.
Mi camioneta antes de tener la baca, creo que nunca bajó de los 11 l/100 km en ruta, y sin circular a más de 120 km/h. Hoy en día anda por los 12 ó 12,5, dependiendo de los sobrepasos que deba hacer por lo cargado de la ruta y del VIENTO sobretodo, pues es una heladera que va para adelante... jejejej
POLAKO
Masssimo
Nota por Masssimo »
Una heladera con las puertas abiertas....jajajaja...
Hace dos meses que tengo la chata y puede ser que los 9.5 l/100 en ruta hayan sido con viento a favor....la verdad que no se.....
En casi 4000 km recorridos, tengo un promedio de 10,86 l/100....como ahora no la estoy unsando para venir a trabajar (bajo por corrientes, en donde estas mas tiempo parado que en movimiento) es probable que me rinda un poco mas el cada litro de nafta.
Che, tenia pensado levantarla.....a vos te cambio mucho el consumo o comportamiento en ruta?
Betob
Nota por Betob »
Hoy haciendo cálculos mi gv me dio más o menos 40 Km x galón.
Claro q casi la tercera parte del recorrido la hice en autopista...
Es lo normal supongo???
acosta
Nota por acosta »
POlako, es normal el consumo que dice Massimo, la mia tiene la baca con 4 faros que frenan bastante mas cubiertas AT y nunca supera los 10 lts/100. Obvio depende muchisimo del manejo, pero tranqui esta en eso.
Ariel
TInchus2009
Nota por TInchus2009 »
Eh???!!!! hace mucho que no venis a Tandil? te aseguro que es mas rapido y facil pleno microcentro de capital que el centro de tandil practicamente todos los horarios jajajajajaja.
superpeto
Nota por superpeto »
coincido con beto,a mi me da 9.5 en ruta a 120
y en ciudad 13 cada 100 km
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
Polako
Nota por Polako »
superpeto escribió:coincido con beto,a mi me da 9.5 en ruta a 120
13 c/100 en ciudad es bastante más lógico..
POLAKO
Masssimo
Nota por Masssimo »
Estos son mis valores:
Insisto que a mi modo de ver la cosas, depende mucho como se maneja y en el caso del urbano el transito.
superpeto
Masssimo escribió:Estos son mis valores:
si puede ser...la mia hace 13 c/100km y eso que le cambie filtro aire nafta,bujias,le saque el catalizador y le anule egr....o sea esta finita....y casi siempre manejo hasta las 2500 rpm.
Grecogm
Consumo
Nota por Grecogm »
Aunque la pregunta es sobre el J20A aqui les dejo unos datos del H25A (V6 2.500 CC) en la zona central de Colombia, a 2150 metros sobre el nivel del mar y mas llegando hasta los 4000, circulo por zonas bastante montañosa.
Pongo gasolina de ¿89? (no estoy seguro) octanos, la llamada corriente aca.
Mixto: 12.27L/100 Km
Carretera (Ruta): 11.12 L/100 Km.
Espero sirvan los datos. :roll: :violent2:
Greco.
ROVACIAN
Nota por ROVACIAN »
HOLA TITO. SALUDOS. TE QUEDASTE EN EL TIEMPO, TANDIL ES UN KILOMBO, HASTA EN LAS SIERRAS. ROBERTO (EX GUSSA)
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
sebastian julian
Re: Consumo
Nota por sebastian julian »
Grecogm escribió:Aunque la pregunta es sobre el J20A aqui les dejo unos datos del H25A (V6 2.500 CC) en la zona central de Colombia, a 2150 metros sobre el nivel del mar y mas llegando hasta los 4000, circulo por zonas bastante montañosa.
NAFTA COMUN !!!! y funciona bien ???? ya mismo le voy a llenar el tanque :sc37: :sc37: :sc37:
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
beto63
Nota por beto63 »
che yo hice 1040 km con 190 pesos :lol: :lol: ta bien no ? :mrgreen:
Buda
Nota por Buda »
Buenas...
Yo tengo rodado original y está levantada 5 cm.
En ciudad como mucho 12 litros
En ruta es raro que supere los 10 litros
En offroad ni idea :mrgreen: (no la controlo)
Hay que tener la pata livianita, para gastar menos y no arriesgar la vida :B:
sebastian julian
Hay que hacer una salvedad ...una cosa es el consumo de las camionetas con altura y rodado standard y otra diferente las que fueron modificadas.
El cambio de rodado genera mayor consumo !!! pero da mejores prestaciones fuera de camino.
Seba Peluca
Buda
Nota por Buda »
Datos de hace 10 minutos:
Uso 100% ciudad
Kilómetros 530
Litros 61
Consumo 11,5 litros
