Compra Grand Vitara 2006
- logico
Hola a todos soy nuevo estoy por comprar una Grand Vitara 2006 con 55000 KM a un particular, tiene una optica trasera quebrada pero no rota, un par de rayones en los paragolpes, el de adelante se mueve un poquito, de mecenica la hice revisar y me dijeron que esta bien y de chapa tambien. Ademas le falta el cubre rueda de auxilio y el techo esta sucio, lo demas parece todo bien. Me piden 75000 estare haciendo bien? Gracias por sus opiniones.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Bienvenido al club, ojala se te de el negocio, lo unico que te recomiendo por lo que comentas, es que si el que te la vende es una concesionaria verifiques bien lo del kilometraje, puede ser, pero suena a poco, si tenes un mecanico de confianza con scanner, la haces scannerar y te va a saltar si le tocaron el kilometraje. suerte..
ahh por los kilometros uno esta lan quemado que desconfia de todos y esta bien pero yo tengo una GV 2003 con 41mil. pero era de un familiar y primera mano con muy poco uso, digo, puede pasar que tenga poco uso pero en el interior eso se nota al toque ya que la mia la mandas a lavar y parece okm aunque tiene un par de rayoncitos en los paragolpes tipico de estacionar.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
yo compre la mia tb 2006 con 66000 en mayo, lo mejor es ver el manual donde stan los servicios e ir calculando cada cuanto tiempo le hacian el kilometraje de cada servicio, esta era de primer dueño y rodada en octubre, por cuanto alrededor de 15000km anuales para un tipo con 2 vehiculos me cerraba, trata de ver esas cosas, el tipo de uso, el estado general, los interiores, charla con el dueño, hartalo con preguntas sobre el vehiculo y solo te vas a ir dando cuenta que te podes llegar a encontrar, el precio no me parece mal.suerte saludos
daniel
daniel
Socio #10145.
Es solo Rock and Roll pero......
- logico
Hola les cuento fui a ver la camioneta de vuelta el domingo, le pedi los papeles de los servicios me encontre con esto: sacada en noviembre 2006 en mayo 2007 5000 KM, en septiembre 2007 20000 KM y cambio de amortiguador, de ahi a la fecha de hoy ningun papel mas, nada ni un papelito de los del lubricentro, no me cerraron un par de cosas mas y decidi no comprarla espero que aparezca otra posibilidad.
O sea en 10 meses 20000 KM y en 3 años 30000 KM mas algo no cerraba.
Tenia 53000 al dia de hoy
- Pablini4x4
- Staff
Hiciste bien...sonaba medio trucho, mas con la descripcion que habias dado antes.logico escribió:Hola les cuento fui a ver la camioneta de vuelta el domingo, le pedi los papeles de los servicios me encontre con esto: sacada en noviembre 2006 en mayo 2007 5000 KM, en septiembre 2007 20000 KM y cambio de amortiguador, de ahi a la fecha de hoy ningun papel mas, nada ni un papelito de los del lubricentro, no me cerraron un par de cosas mas y decidi no comprarla espero que aparezca otra posibilidad.
Suerte con la compra!
- logico
Hoy fue un grand dia compre mi GV 2007 azul con 43000 KM esta Hermosa, muy cuidada y de un gerente de GM, tiene un par de cositas no funciona la llave del cierre automatico de las puertas en la puerta del conductor, y tampoco el boton del levantavidrios de la puerta trasera izquierda en el mismo panel del conductor, desde la puerta si funciona.
Y una manija que va en el asiento del conductor del lado interno esta rota.
Sera muy dificil cambiarlos?
Donde los puedo conseguir?
Muchas Gracias por su ayuda
te felicito, las teclas. fijate primero de ver si no tienen falso contacto desenchufandolas y limpiandolas, quizas sea solo eso. Fijate que todo el modulo (de todas las teclas juntas) sale para arrriba. Sacalo con cuidado. Adelante, en la punta de arriba, metido para adentro, mirando hacia el suelo, tiene una chapita que es la que hace fuerza para que quede fijo en el panel, si tratas por ahi de sacarlo por ahi te resulta mas facil. Lo del asiento no tengo udea.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- Eduardo Ocampo
- logico
Buenas tardes, bueno les comento que pude arrglear la tecla del cierre centralizado del panel de la puerta del conductor, la desarme como me explicaron y estaba un plastiquito tipo u salido dentro de la tecla lo saque lo coloque en la posicion y ahora funciona perfecto. Lo que no pude arreglar es la tecla de el mismo panel que comanda el levantavidrios trasero derecho, la tecla parece estar bien limpie los contactos pero nada, desde la puerta si funciona bien. Alguna idea de que puedo hacer?. Ahh y averigue la manija del asiento es una regulacion lumbar y sale 61 $ asi que la voy a comprar.
Saludos y Gracias a todos por la ayuda y felicitaciones.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Como estas, evidentemente por lo que comentas el problema esta en esa tecla, si como decis se ve bien, limpiaste los contactos, y sigue sin funcionar, pero funciona bien de la misma puerta, entonces tenes dos opciones..., o se quemo esa tecla, o es algun cable de la conexion, pero tene en cuenta que ese teclado ya fue tocado con anterioridad, seguro ya lo estuvieron revisando, por eso quedo mal la ficha del centralizado, te diria que lo saques o lo lleves al electricista y se fijen si esta quemada la tecla, porque por ahi es un camino y se puede reparar, a mi me han reparado fichas de levantacristales de otros vehiculos.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Fijate en el libro que mantenimiento lleva a ese kilometraje, ya te contestara alguno con una naftera, aceites tenes un monton buenos, ypf, shell, total, lo unico que siempre semisintetico 10W 40 o si te podes gastar unos buenos mangos mandale sintetico 5w 40, ese motor es 16 valvulas, tiene que llevar un aceite liviano, para que lubrique rapido las valvulas..
Re: Compra Grand Vitara 2006
TE FELICITO por la adquisiciòn que la difruteslogico escribió:Hola a todos soy nuevo estoy por comprar una Grand Vitara 2006 con 55000 KM a un particular, tiene una optica trasera quebrada pero no rota, un par de rayones en los paragolpes, el de adelante se mueve un poquito, de mecenica la hice revisar y me dijeron que esta bien y de chapa tambien. Ademas le falta el cubre rueda de auxilio y el techo esta sucio, lo demas parece todo bien. Me piden 75000 estare haciendo bien? Gracias por sus opiniones.
- Leonardo el tano
