Alguien sabe de donde es esto?
logico
Nota por logico »
Hola en mi camioneta que compre hace una semana encontre esto suelto en el baul dentro del compartimento, junto con un tornillo, alguien me puede decir de donde es asi lo coloco donde deberia estar. Gracias
logico
Nota por logico »
Añado otra foto
fijate si no es del respaldo trasero
[-X [-X [-X Aplazados los dos :mrgreen:
Es un ojal que va en el larguero izquierdo trasero del chasis, en el larguero opuesto a donde esta el gancho de remolque :wink:
logico
Nota por logico »
Ha me parece que puede ser eso del ojal porque los asientos fue lo primero que revise y no era de ahi. Gracias gaby69 y para que sirve lo vuelvo a colocar?
logico escribió:Ha me parece que puede ser eso del ojal porque los asientos fue lo primero que revise y no era de ahi. Gracias gaby69 y para que sirve lo vuelvo a colocar?
Y, para eslingar le tengo mas fe a ese ojal que al gancho de remolque si es que no lo tenes reforzado :wink:
CALIBAN
Ojal
Nota por CALIBAN »
Gaby-69 escribió:[-X [-X [-X Aplazados los dos :mrgreen:
Es eso y hay un post que yo hice la misma pregunta jejejejeje hace 3 años atras...
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Un aplauso para Gaby, es exactamente eso, es mas el gancho normal de remolque se me quebro con un tiron tratando de sacar otra camioneta de la arena, cuando la lleve al chapista para que me lo vuelva a soldar me dijo que la proxima lo enganche de ese soporte, que es mas fuerte y soporta mucho mas... =D> =D> =D> =D>
Imagen Imagen ImagenImagen
lucioramat
Nota por lucioramat »
Tiene pinta del gancho de remolque!
la vitara 98 lo trae, y si le ponés enganche, el mismo va en los mismos agujeros del chasis, hasta trae las roscas soldadas en el chasis! pero con los bulones que tiene solo te alcanza pa poner una de las dos cosas. por ahí si le han puesto gancho o sacado, por eso quedó suelto
va en el larguero derecho del chasis a la altura del tque de combustible!
si podés colocalo, nunca está demás.
si no ponelo a la venta, que alguien aquí te lo va a comprar, pues esta bien hecho y sirve!
PPablo
logico
Nota por logico »
Gracias a todos ya encontre donde va, ahora voy a comprar el otro tornillo y lo voy a colocar.
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
YO HUBIERA JURADO QUE ES UNO DE LOS OJALES QUE VA AGARRADO A LA TAPA DE CILINDROS PARA LEVANTAR EL MOTOR, PERO BUA
Gabyyyy :sc48: :sc48: yo por que vendi la chata, si no se lo ponia en el asiento trasero..... por que soy heavy y recontra jodido....
es mas cuando compre una GV le saco el gancho y se lo pongo al asiento :mrgreen:
