problemas con vitara2.5 2002
a quien pueda dar idea de problema vitara 2.5 v6 2002 le cambie cadenas bomba de aceite se rectificaron cabezas[tapas de bloque ]ycabeza 2 no trabaja bien en baja . la compresion es de 200 lbs en los 6 cilindros inyectores bien bobinas bien espares bien egr bien no fuga de aire . en alta corre muy bien 1000 reboluciones en adelante menos de 1000 los 3 cilindros de la tapa [cabeza]2 [lado pasajero ] no funcionan es un reto no encuentro el problema soluciones puedes enviar mi correo electronico=luis-7511@hotmail.com
de las bujias
las bujias son nuevas y las intercanvie al otro lado y sigue con el problemasaul1382 escribió:y las bujias???
sensor de punto superior o distribuidor
voy a verificar pero la escaniamos y no dio codigo de sensor lo unico q dio fue mezcla ricasaul1382 escribió:sensor de punto superior o distribuidor???
Re: sensor de punto superior o distribuidor
se esta haciendo pruebas individual atodos los sensores todavia no se encuentranada luego le dejo saverluis7 escribió:voy a verificar pero la escaniamos y no dio codigo de sensor lo unico q dio fue mezcla ricasaul1382 escribió:sensor de punto superior o distribuidor???
estoy haciendo prueba atodos los sensores couando tenga respuesta los abisos y muchas gracias por ayudarmeluis7 escribió:voy a verificar pero la escaniamos y no dio codigo de sensor lo unico q dio fue mezcla ricasaul1382 escribió:sensor de punto superior o distribuidor???
