Apertura tapa Tanque nafta
- Juan Lemmi
Alguien sabe por donde va el cable de la apertura de la tapita del tanque de nafta que esta debajo del asiento¿?¿? O si hay que regular el perno que hace de cerradura espero sus respuestas gracias saludos..
- Ronnie van de Ploeg
si, asi eslo que hace el cable.
se te traba cuando lo abris??
te recomiendo abrir la tapa, y que saques el faro trasero, de esa forma te vas a encontrar con la parte trasera del sist. de apertura, aflojale la tuerca de ese perno, y sacalo, sis sacar el cable, limpialo con nafta, o algun solvente, y lufricalo, lo mejor seria grafito, asi no se pega la mgre, o bien, si no vas seguido a la tierra mandale dw40 y accionalo muchas veces pa que entre el lubricante.
Santo remedio
Santo remedio
LA VITARA 16!!!
- Juan Lemmi
- Juan Lemmi
Si tiene una palanquita debajo del asiento del conductor que te abre la tapa de la nafta y despues tiene el tapon a rosca, muy buena tu vitara se la ve muy linda veo que en la foto del avatar le sacaste los centros de la llantas los tenes o nunca los tuviste a mi me faltan los delanteros y no los puedo conseguir saludos.
- Juan Lemmi
