Hola gente. Hace rato que no incursionaba por el foro.
Si bien la chata anda perfecta se me ocurrió escanear con el Scan Gauge el motor y Oh !! Sorpresa!! me tira los siguientes errores:
380: corresponde al circuito de una bujía de precalentamiento.
903: este código no sé a que corresponde. ¿Alguien sabe qué es??
Repito: la camioneta anda de diez, arranca de primera y no presenta ningún síntoma raro. La tengo de 0Km y tiene 38.000 Km.
						Códigos de error 380 y 903
te dejo la lista asi te la guardas ,saludos
Acá van los códigos que encontré
CODIGOS GENERICOS EN ESPAÑOL
P0001 Circuito Control Regulador Combustible, Abierto
P0002 Circuito Control Regulador Combustible, Fuera de Rango
P0003 Circuito Control Regulador Combustible, Bajo
P0004 Circuito Control Regulador Combustible, Alto
P0005 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Abierto P0006 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Bajo
P0007 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Alto
P0008 Rendimiento del Sistema, Banco 1
P0009 Rendimiento del Sistema, Banco 2
P0010 Circuito Actuador Arbol de Levas A, Banco 1
P0011 Posicion Arbol de Levas A, Banco 1, muy adelantado
P0012 Posicion Arbol de Levas A, Banco 1, muy atrasado
P0013 Circuito Actuador Arbol de Levas B, Banco 1
P0014 Posicion Arbol de Levas B, Banco 1, muy adelantado
P0015 Posicion Arbol de Levas B, Banco 1, muy atrasado
P0016 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor A, Banco 1
P0017 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor B, Banco 1
P0018 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor A, Banco 2
P0019 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor B, Banco 2
P0020 Circuito Actuador Arbol de Levas A, Banco 2
P0021 Posicion Arbol de Levas A, Banco 2, muy adelantado
P0022 Posicion Arbol de Levas A, Banco 2, muy atrasado
P0023 Circuito Actuador Arbol de Levas B, Banco 2
P0024 Posicion Arbol de Levas B, Banco 2, muy adelantado
P0025 Posicion Arbol de Levas B, Banco 2, muy atrasado
P0026 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Fuera de rango
P0027 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Fuera de rango
P0028 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Fuera de rango
P0029 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Fuera de rango
P0030 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0031 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Bajo
P0032 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Alto
P0033 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo
P0034 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo, Bajo
P0035 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo, Alto
P0036 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0037 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Bajo
P0038 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Alto
P0039 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0040 Señales de Sensores de Oxigeno Cambian entre, Sensor 1 Banco 1/Sensor 1 Banco 2
P0041 Señales de Sensores de Oxigeno Cambian entre, Sensor 2 Banco 1/Sensor 2 Banco 2
P0042 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0043 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Bajo
P0044 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Alto
P0045 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Abierto
P0046 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0047 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Bajo P0048 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Alto
P0049 Exesiva Velocidad de la Turbina del Turbo/Super Cargador
P0050 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0051 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Bajo
P0052 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Alto
P0053 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0054 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0055 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0056 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0057 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Bajo
P0058 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Alto
P0059 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0060 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0061 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0062 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0063 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Bajo
P0064 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Alto
P0065 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Fuera de Rango
P0066 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Circuito Inoperante o Bajo
P0067 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Circuito Alto
P0068 Relacion entre MAP/MAF y Posicion de Mariposa
P0069 Relacion entre MAP y Presion Barometrica
P0070 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente
P0071 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Fuera de Rango
P0072 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Bajo
P0073 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Alto
P0074 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Falla Intermitente
P0075 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1
P0076 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Bajo
P0077 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Alto
P0078 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1
P0079 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Bajo
P0080 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Alto
P0081 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2
P0082 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Bajo
P0083 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Alto
P0084 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2
P0085 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Bajo
P0086 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Alto
P0087 Presion de Riel de Inyectores, Muy Baja
P0088 Presion de Riel de Inyectores, Muy Alta
P0089 Rendimiento del Regulador 1, de Presion de Combustible
P0090 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible
P0091 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible, Bajo
P0092 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible, Alto
P0093 Sistema de Deteccion de Fugas, Fuga Grande
P0094 Sistema de Deteccion de Fugas, Fuga Pequeña
P0095 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision
P0096 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Fuera de Rango
P0097 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Bajo
P0098 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Alto
P0099 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Falla Intermitente
P0100 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire
P0101 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Fuera de Rango P0102 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Señal baja
P0103 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Señal Alta
P0104 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Falla Intermitente
P0105 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica
P0106 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Fuera de Rango
P0107 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Señal Baja
P0108 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Señal Alta
P0109 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Falla Intermitente
P0110 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision
P0111 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Fuera de Rango
P0112 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Bajo
P0113 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Alto
P0114 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Falla Intermitente
P0115 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor
P0116 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Fuera de Rango
P0117 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Bajo
P0118 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Alto
P0119 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Falla Intermitente
P0120 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A
P0121 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Fuera de Rango
P0122 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Bajo
P0123 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Alto
P0124 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Falla Intermitente
P0125 Insuficiente Temperatura del Anticongelante para Circuito Cerrado
P0126 Insuficiente Temperatura del Anticongelante para Operacion Estable
P0127 Temperatura de Aire de Admision, Muy Alta
P0128 Termostato del Anticongelante, Bajo
P0129 Presion Barometrica, Baja
P0130 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0131 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Voltaje Bajo
P0132 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Voltaje Alto
P0133 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Señal Lenta
P0134 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Sin Actividad
P0135 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0136 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0137 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Voltaje Bajo
P0138 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Voltaje Alto
P0139 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Señal Lenta
P0140 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Sin Actividad
P0141 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0142 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0143 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Voltaje Bajo
P0144 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Voltaje Alto
P0145 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Señal Lenta
P0146 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Sin Actividad
P0147 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0148 Error Sistema de Combustible
P0149 Error en Tiempo de Inyeccion
P0150 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0151 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Voltaje Bajo
P0152 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Voltaje Alto
P0153 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Señal Lenta
P0154 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Sin Actividad
P0155 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0156 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0157 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Voltaje Bajo
P0158 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Voltaje Alto
P0159 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Señal Lenta
P0160 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Sin Actividad
P0161 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0162 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0163 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Voltaje Bajo
P0164 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Voltaje Alto
P0165 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Señal Lenta
P0166 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Sin Actividad
P0167 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0168 Temperatura de Combustible, Muy Alta
P0169 Calidad Incorrecta del Combustible
P0170 Ajuste de Combustible, Banco 1
P0171 Mezcla Pobre, Banco 1
P0172 Mezcla Rica, Banco 1
P0173 Ajuste de Combustible, Banco 2
P0174 Mezcla Pobre, Banco 2
P0175 Mezcla Rica, Banco 2
P0176 Circuito Sensor de Calidad de Combustible
P0177 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Fuera de Rango
P0178 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Bajo
P0179 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Alto
P0180 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible
P0181 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Fuera de Rango
P0182 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Bajo
P0183 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Alto
P0184 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Falla Intermitente
P0185 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible
P0186 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Fuera de Rango
P0187 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Bajo
P0188 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Alto
P0189 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Falla Intermitente
P0190 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores
P0191 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Fuera de Rango
P0192 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Bajo
P0193 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Alto
P0194 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Falla Intermitente
P0195 Sensor de Temperatura de Acite de Motor
P0196 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Furea de Rango
P0197 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Bajo
P0198 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Alto
P0199 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Falla Intermitente
P0200 Circuito de Inyectores, Abierto
P0201 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 1
P0202 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 2
P0203 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 3
P0204 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 4
P0205 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 5
P0206 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 6
P0207 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 7
P0208 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 8
P0209 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 9
P0210 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 10
P0211 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 11
P0212 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 12
P0213 Injector de Aranque en Frio 1
P0214 Injector de Aranque en Frio 2
P0215 Selenoide de Apagado de Motor
P0216 Circuito de Control de Tiempo de Inyeccion/Inyector
P0217 Temperatura de Anticongelante, Alta
P0218 Temperatura de Aceite de Transmision, Alta
P0219 Condicion de Motor Sobre Revolucionado
P0220 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B
P0221 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Fuera de Rango
P0222 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Bajo
P0223 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Alto
P0224 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Falla Intermitente
P0225 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C
P0226 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Fuera de Rango
P0227 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Bajo
P0228 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Alto
P0229 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Falla Intermitente
P0230 Circuito Primario de Bomba de Combustible
P0231 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Bajo
P0232 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Alto
P0233 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Falla Intermitente
P0234 Condicion de Sobre alimentacion del Turbo/Super Cargador P0235 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador
P0236 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0237 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Bajo
P0238 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Alto
P0239 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador
P0240 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0241 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Bajo P0242 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Alto P0243 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador
P0244 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Fuera de Rango
P0245 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Bajo
P0246 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Alto
P0247 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador
P0248 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Fuera de Rango
P0249 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Bajo
P0250 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Alto
P0251 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector)
P0252 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Fuera de Rango
P0253 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Bajo
P0254 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Alto
P0255 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Intermitente
P0256 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector)
P0257 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Fuera de Rango
P0258 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Bajo
P0259 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Alto
P0260 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Intermitente
P0261 Circuito Inyector Cilindro 1, Bajo
P0262 Circuito Inyector Cilindro 1, Alto
P0263 Circuito Inyector Cilindro 1, Balanceado
P0264 Circuito Inyector Cilindro 2, Bajo
P0265 Circuito Inyector Cilindro 2, Alto
P0266 Circuito Inyector Cilindro 2, Balanceado
P0267 Circuito Inyector Cilindro 3, Bajo
P0268 Circuito Inyector Cilindro 3, Alto
P0269 Circuito Inyector Cilindro 3, Balanceado
P0270 Circuito Inyector Cilindro 4, Bajo
P0271 Circuito Inyector Cilindro 4, Alto
P0272 Circuito Inyector Cilindro 4, Balanceado
P0273 Circuito Inyector Cilindro 5, Bajo
P0274 Circuito Inyector Cilindro 5, Alto
P0275 Circuito Inyector Cilindro 5, Balanceado
P0276 Circuito Inyector Cilindro 6, Bajo
P0277 Circuito Inyector Cilindro 6, Alto
P0278 Circuito Inyector Cilindro 6, Balanceado
P0279 Circuito Inyector Cilindro 7, Bajo
P0280 Circuito Inyector Cilindro 7, Alto
P0281 Circuito Inyector Cilindro 7, Balanceado
P0282 Circuito Inyector Cilindro 8, Bajo
P0283 Circuito Inyector Cilindro 8, Alto
P0284 Circuito Inyector Cilindro 8, Balanceado
P0285 Circuito Inyector Cilindro 9, Bajo
P0286 Circuito Inyector Cilindro 9, Alto
P0287 Circuito Inyector Cilindro 9, Balanceado
P0288 Circuito Inyector Cilindro 10, Bajo
P0289 Circuito Inyector Cilindro 10, Alto
P0290 Circuito Inyector Cilindro 10, Balanceado
P0291 Circuito Inyector Cilindro 11, Bajo
P0292 Circuito Inyector Cilindro 11, Alto
P0293 Circuito Inyector Cilindro 11, Balanceado
P0294 Circuito Inyector Cilindro 12, Bajo
P0295 Circuito Inyector Cilindro 12, Alto
P0296 Circuito Inyector Cilindro 12, Balanceado
P0297 Condicion de Sobre Velocidad del Vehiculo
P0298 Alta Temperatura del Aceite de Motor
P0299 Presion Insuficiente del Turbo/Super Cargador
P0300 Fallos de Combustion Multiple
P0301 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 1
P0302 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 2
P0303 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 3
P0304 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 4
P0305 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 5
P0306 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 6
P0307 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 7
P0308 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 8
P0309 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 9
P0310 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 10
P0311 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 11
P0312 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 12
P0313 Fallo de Combustion detectado con Bajo Combustible
P0314 Fallo de Combustion en un Cilindro, no especificado
P0315 Sistema de Variacion de Posicion de Cigueñal, no adaptado
P0316 Detectados Fallos de Combustion en las Primeras 1000 revoluciones
P0317 Equipo para Caminos Toscos, no instalado
P0318 Circuito de Señal de Sensor A de Camino Tosco
P0319 Sensor B de Camino Tosco
P0320 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor
P0321 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Fuera de Rango
P0322 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Sin Señal P0323 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Intermitente P0324 Sistema de Control de Detonacion, Error
P0325 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo
P0326 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Fuera de Rango
P0327 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Bajo
P0328 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Alto
P0329 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Señal Intermitente
P0330 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2
P0331 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Fuera de Rango
P0332 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Bajo
P0333 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Alto
P0334 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Señal Intermitente
P0335 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A
P0336 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Fuera de Rango
P0337 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Bajo
P0338 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Alto
P0339 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Intermitente
P0340 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo
P0341 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Fuera de Rango
P0342 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Bajo
P0343 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Alto
P0344 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Intermitente
P0345 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2
P0346 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Fuera de Rango
P0347 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Bajo
P0348 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Alto
P0349 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Intermitente
P0350 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido P0351 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido A P0352 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido B P0353 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido C P0354 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido D P0355 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido E P0356 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido F P0357 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido G
P0358 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido H P0359 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido I P0360 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido J P0361 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido K P0362 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido L
P0363 Fallo de Combustion detectado, sin alimentacion de Combustible
P0365 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1
P0366 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Fuera de Rango
P0367 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Bajo
P0368 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Alto
P0369 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Intermitente
P0370 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion
P0371 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Demaciados Pulsos
P0372 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Pocos Pulsos P0373 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Pulsos erraticos
P0374 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos
P0375 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0376 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0377 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0378 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0379 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0380 Circuito A, Bujia de incandecencia
P0381 Circuito Indicador de Bujia de Incandecencia
P0382 Circuito B, Bujia de incandecencia
P0385 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B
P0386 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Fuera de Rango
P0387 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Bajo
P0388 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Alto
P0389 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Intermitente
P0390 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2
P0391 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Fuera de Rango
P0392 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Bajo
P0393 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Alto
P0394 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Intermitente
P0400 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape
P0401 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape, Deteccion Insuficiente
P0402 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape, Deteccion Exesiva P0403 Circuito de Control de Recirculacion de Gases de Escape
P0404 Circuito de Control de Recirculacion de Gases de Escape, Fuera de Rango
P0405 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A, Bajo
P0406 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A, Alto
P0407 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape B, Bajo
P0408 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape B, Alto
P0409 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A P0410 Sistema de Aire Secundario
P0411 Sistema de Aire Secundario, Flujo Incorrecto
P0412 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario
P0413 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario, Abierto
P0414 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario, A Corto
P0415 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario
P0416 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario, Abierto
P0417 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario, A Corto
P0418 Circuito Control A del Sistema de Aire Secundario
P0419 Circuito Control B del Sistema de Aire Secundario
P0420 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0421 Temperatura de Eficiencia del Catalizador, No Alcanzada, Banco 1
P0422 Eficiencia del Catalizador Principal, No alcanzada, Banco 1
P0423 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0424 Temperatura del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0425 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1
P0426 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Fuera de Rango
P0427 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Bajo
P0428 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Alto
P0429 Circuito de Control de Calefaccion del Catalizador, Banco 1
P0430 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0431 Temperatura de Eficiencia del Catalizador, No Alcanzada, Banco 2
P0432 Eficiencia del Catalizador Principal, No alcanzada, Banco 2
P0433 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0434 Temperatura del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0435 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2
P0436 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Fuera de Rango
P0437 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Bajo
P0438 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Alto
P0439 Circuito de Control de Calefaccion del Catalizador, Banco 2
P0440 Sistema de Emisiones Evaporativas
P0441 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo incorrecto
P0442 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Pequeña
P0443 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas
P0444 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Abierto
P0445 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, En Corto
P0446 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas
P0447 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas, Abierto
P0448 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas, En Corto
P0449 Circuto Valvula/Soleniode Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas
P0450 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas
P0451 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Fuera de Rango
P0452 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0453 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0454 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Intermitente
P0455 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Grande
P0456 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Muy Pequeña
P0457 Sistema de Emisiones Evaporativas, Fuga Detectada, Tapon de Tanque de Combustible
P0458 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0459 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0460 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible
P0461 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Fuera de Rango
P0462 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Bajo
P0463 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Alto
P0464 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Intermitente
P0465 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas
P0466 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Fuera de Rango
P0467 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0468 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Alto
P0469 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Intermitente
P0470 Sensor de Presion de Escape
P0471 Sensor de Presion de Escape, Fuera de Rango
P0472 Sensor de Presion de Escape, Bajo
P0473 Sensor de Presion de Escape, Alto
P0474 Sensor de Presion de Escape, Intermitente
P0475 Valvula de Control de Presion de Escape
P0476 Valvula de Control de Presion de Escape, Fuera de Rango
P0477 Valvula de Control de Presion de Escape, Bajo
P0478 Valvula de Control de Presion de Escape, Alto
P0479 Valvula de Control de Presion de Escape, Intermitente
P0480 Circuito de Control del Ventilador 1
P0481 Circuito de Control del Ventilador 2
P0482 Circuito de Control del Ventilador 3
P0483 Ventilador, Revicion de Proceso
P0484 Circuito Ventilador Sobre Cargado
P0485 Circuito Ventilador Corriente/Tierra
P0486 Circuito Sensor B, EGR
P0487 Circuito Control de Posicion de Mariposa, EGR
P0488 Control de Posicion de Mariposa, EGR, Fuera de Rango
P0489 Circuito Control EGR, Bajo
P0490 Circuito Control EGR, Alto
P0491 Flujo Insuficiente del Sistema de Aire Secundario, Banco 1
P0492 Flujo Insuficiente del Sistema de Aire Secundario, Banco 2
P0493 Ventilador, Sobre Revolucionado
P0494 Ventilador, Baja Velocidad
P0495 Ventilador, Alta Velocidad
P0496 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo de Purga Alto
P0497 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo de Purga Bajo
P0498 Circuito Control Valvula de Ventilacion del Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0499 Circuito Control Valvula de Ventilacion del Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0500 Senseor de Velocidad A
P0501 Senseor de Velocidad A, Fuera de Rango
P0502 Senseor de Velocidad A, Bajo
P0503 Senseor de Velocidad A, Intermitente, Erratico, Alto
P0504 Corelacion entre Switch A/B de Freno
P0505 Sistema de Estabilizacion de Relanti
P0506 Sistema de Estabilizacion de Relanti, Revoluciones por debajo de lo esperado
P0507 Sistema de Estabilizacion de Relanti, Revoluciones por arriba de lo esperado
P0508 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Bajo
P0509 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Alto
P0510 Interruptor de Posicion de Mariposa Cerrada
P0511 Circuito Control de Estabilizacion de Relanti
P0512 Circuito de Requerimiento de Encendido
P0513 Llave Incorrecta
P0514 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Fuera de Rango
P0515 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria
P0516 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Bajo
P0517 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Alto
P0518 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Intermitente
P0519 Rendimiento del Circuito de Estabilizacion de Relanti
P0520 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor
P0521 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Fuera de Rango
P0522 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Bajo Voltaje P0523 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Alto Voltaje P0524 Presion de Aceite de Motor, Muy Baja
P0525 Circuito de Control del Control Crucero
P0526 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador
P0527 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Fuera de Rando
P0528 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Sin Señal P0529 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Intermitente P0530 Circuito Sensor A de Presion de A/C
P0531 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Fuera de Rango
P0532 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Bajo
P0533 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Alto
P0534 Fuga de Refrugarante de A/C
P0535 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C
P0536 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Fuera de Rango
P0537 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Bajo
P0538 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Alto
P0539 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Intermitente
P0540 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision
P0541 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Bajo P0542 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Alto
P0543 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Abierto
P0544 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1
P0545 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1, Bajo
P0546 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1, Alto
P0547 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2
P0548 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2, Bajo
P0549 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2, Alto
P0550 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion
P0551 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Fuera de Rango
P0552 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Señal Baja
P0553 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Señal Alta
P0554 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Intermitente
P0555 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos
P0556 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Fuera de Rango
P0557 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Señal Baja P0558 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Señal Alta P0559 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Intermitente P0560 Voltaje del Sistema
P0561 Voltaje del Sistema, Inestable
P0562 Voltaje del Sistema, Bajo
P0563 Voltaje del Sistema, Alto
P0564 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A
P0565 Señal de Control Crucero, Encendido
P0566 Señal de Control Crucero, Apagado
P0567 Señal de Reestablecer Control Crucero
P0568 Señal de Establecer Control Crucero
P0569 Señal de Espera de Control Crucero
P0570 Señal de Aceleracion del Control Crucero
P0571 Circuito Interruptor de Freno A
P0572 Circuito Interruptor de Freno A, Bajo
P0573 Circuito Interruptor de Freno A, Alto
P0574 Sistema de Control Crucero, Velocidad del Vehiculo muy alta
P0575 Circuito Señal del Control Crucero
P0576 Circuito Señal del Control Crucero, Bajo
P0577 Circuito Señal del Control Crucero, Alto
P0578 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Constante P0579 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Fuera de Rango
P0580 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Baja
P0581 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Alta
P0582 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Abierto P0583 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Bajo
P0584 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Alto
P0585 Corelacion de Señal A/B del Interuptor del Control Crucero P0586 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Abierto P0587 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Bajo
P0588 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Alto
P0589 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B
P0590 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Constante P0591 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Fuera de Rango
P0592 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Bajo
P0593 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Alto
P0594 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Abierto P0595 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Bajo P0596 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Alto P0597 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Abierto P0598 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Bajo
P0599 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Alto
P0600 Red de Comunicacion Serial
P0601 Error Interno en la Capacidad de Memoria del Modulo de Control
P0602 Error en la Programacion del Modulo de Control
P0603 Error Interno en la Memoria Activa (KAM) del Modulo de Control
P0604 Error Interno en la Memoria de Acceso (RAM) del Modulo de Control
P0605 Error Interno en la Memoria de Solo lectura (ROM) del Modulo de Control
P0606 Procesador ECM/PCM
P0607 Rendimiento del Modulo de Control
P0608 Señal de Salida A, al Sensor de Velocidad del Modulo de Control
P0609 Señal de Salida B, al Sensor de Velocidad del Modulo de Control
P0610 Error en las Opciones del Vehiculo del Modulo de Control
P0611 Rendimiento del Modulo de Control de Inyeccion
P0612 Relevador de Control del Modulo de Inyeccion
P0613 Procesador TCM
P0614 Incompatibilidad del ECM/TCM
P0615 Circuito de Relevador de Arranque
P0616 Circuito de Relevador de Arranque, Bajo
P0617 Circuito de Relevador de Arranque, Alto
P0618 Error en el KAM del Modulo de Control de Combustible Alterno
P0619 Error en el RAM / ROM del Modulo de Control de Combustible Alterno
P0620 Circuito de Control del Generador
P0621 Terminal L, del Circuito de la Lampara Indicadora de Carga
P0622 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador
P0623 Circuito Control de Lampara Indicadora de Carga
P0624 Circuito Indicador de Tapon de Combustible
P0625 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador, Bajo
P0626 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador, Alto
P0627 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Abierto
P0628 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Bajo
P0629 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Alto
P0630 Numero de Serie no Programado o Incompatible en ECM / PCM
P0631 Número de Serie no Programado o Incompatible en TCM
P0632 Odometro sin Programar en ECM / PCM
P0633 Llave no Programada en ECM / PCM
P0634 Temperatura Interna muy Alta del PCM / ECM / TCM
P0635 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica
P0636 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica, Bajo
P0637 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica, Alto
P0638 Control Actuador de la Mariposa, Banco 1, Fuera de Rango P0639 Control Actuador de la Mariposa, Banco 2, Fuera de Rango P0640 Circuito de Control de la Calefaccion de Aire de Admision P0641 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0642 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Bajo
P0643 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Alto
P0644 Circuito de Comunicacion a la Pantalla de Comunicacion
P0645 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C
P0646 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C, Bajo P0647 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C, Alto P0648 Circuito de Control de la Lampara del Inmovilizador
P0649 Circuito de Control de la Lampara de Control de Velocidad
P0650 Circuito de Control de la Lampara MIL
P0651 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0652 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Bajo
P0653 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Alto
P0654 Circuito de Salida de RPM's
P0655 Circuito de Salida del Controlador de Lampara de Temperatura Alta del Motor
P0656 Circuito de Salida del Nivel de Combustible
P0657 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Circuito Abierto
P0658 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Bajo
P0659 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Alto
P0660 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Abierto
P0661 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P0662 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P0663 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Abierto
P0664 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P0665 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Alto
P0666 Circuito Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM
P0667 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Fuera de Rango
P0668 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Bajo P0669 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Alto P0670 Circuito Modulo de Control de Bujia Incandecente
P0671 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 1
P0672 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 2
P0673 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 3
P0674 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 4
P0675 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 5
P0676 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 6
P0677 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 7
P0678 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 8
P0679 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 9
P0680 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 10
P0681 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 11
P0682 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 12
P0683 Circuito de Comunicacion del Modulo de Bujia Incandecencia al PCM
P0684 Circuito de Comunicacion del Modulo de Bujia Incandecencia al PCM, Fuera de Rango
P0685 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Abierto
P0686 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Bajo
P0687 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Alto P0688 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Abierto
P0689 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Bajo
P0690 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Alto P0691 Circuito de Control de Ventilador 1, Bajo
P0692 Circuito de Control de Ventilador 1, Alto
P0693 Circuito de Control de Ventilador 2, Bajo
P0694 Circuito de Control de Ventilador 2, Alto
P0695 Circuito de Control de Ventilador 3, Bajo
P0696 Circuito de Control de Ventilador 3, Alto
P0697 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0698 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Bajo
P0699 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Alto
P0700 Requiere Lampara MIL, Sistema de Control de Transmision
P0701 Sistema de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0702 Sistema Electrico de Control de Transmision
P0703 Circuito Interruptor B de Frenos
P0704 Circuito de Entrada de Interruptor de Embregue, Falla
P0705 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Falla (PRNDL Señal Entrada)
P0706 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Fuera de Rango
P0707 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Bajo
P0708 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Alto
P0709 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Intermitente
P0710 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision
P0711 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0712 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Bajo
P0713 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Alto
P0714 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Intermitente
P0715 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina
P0716 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Fuera de Rango
P0717 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Sin Señal P0718 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Intermitente
P0719 Circuito Interruptor B de Frenos, Bajo
P0720 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida
P0721 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Fuera de Rango
P0722 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Sin Señal
P0723 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Intermitente
P0724 Circuito Interruptor B de Frenos, Alto
P0725 Circuito de Velocidad de Salida del Motor
P0726 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Fuera de Rango
P0727 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Sin Señal
P0728 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Intermitente
P0729 Relacion Incorrecta en el Cambio #6
P0730 Relcion Incorrecta en el Cambio
P0731 Relacion Incorrecta en el Cambio # 1
P0732 Relacion Incorrecta en el Cambio # 2
P0733 Relacion Incorrecta en el Cambio # 3
P0734 Relacion Incorrecta en el Cambio # 4
P0735 Relacion Incorrecta en el Cambio # 5
P0736 Relacion Incorrecta en Reversa
P0737 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM
P0738 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM, Bajo
P0739 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM, Alto
P0740 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Abierto
P0741 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Atorado en Posicion de Apagado
P0742 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Atorado en Posicion de Encendido
P0743 Circuito Electrico del Embrague del Convertidor de Torsion
P0744 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Intermitente
P0745 Solenoide de Control de Presion A
P0746 Solenoide de Control de Presion A, Atorado en Posicion de Apagado
P0747 Solenoide de Control de Presion A, Atorado en Posicion de Encendido
P0748 Solenoide de Control de Presion A, Falla Electrica
P0749 Solenoide de Control de Presion A, Intermitente
P0750 Solenoide A del Cambio
P0751 Solenoide A del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0752 Solenoide A del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0753 Solenoide A del Cambio, Falla Electrica
P0754 Solenoide A del Cambio, Intermitente
P0755 Solenoide B del Cambio
P0756 Solenoide B del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0757 Solenoide B del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0758 Solenoide B del Cambio, Falla Electrica
P0759 Solenoide B del Cambio, Intermitente
P0760 Solenoide C del Cambio
P0761 Solenoide C del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0762 Solenoide C del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0763 Solenoide C del Cambio, Falla Electrica
P0764 Solenoide C del Cambio, Intermitente
P0765 Solenoide D del Cambio
P0766 Solenoide D del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0767 Solenoide D del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0768 Solenoide D del Cambio, Falla Electrica
P0769 Solenoide D del Cambio, Intermitente
P0770 Solenoide E del Cambio
P0771 Solenoide E del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0772 Solenoide E del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0773 Solenoide E del Cambio, Falla Electrica
P0774 Solenoide E del Cambio, Intermitente
P0775 Solenoide de Control de Presion B
P0776 Solenoide de Control de Presion B, Atorado en Posicion de Apagado
P0777 Solenoide de Control de Presion B, Atorado en Posicion de Encendido
P0778 Solenoide de Control de Presion B, Falla Electrica
P0779 Solenoide de Control de Presion B, Intermitente
P0780 Error del Cambio
P0781 Cambio 1-2
P0782 Cambio 2-3
P0783 Cambio 3-4
P0784 Cambio 4-5
P0785 Solenoide del Tiempo del Cambio
P0786 Solenoide del Tiempo del Cambio, Fuera de Rango
P0787 Solenoide del Tiempo del Cambio, Bajo
P0788 Solenoide del Tiempo del Cambio, Alto
P0789 Solenoide del Tiempo del Cambio, Intermitente
P0790 Circuito del Interruptor de Rendimiento Normal
P0791 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia
P0792 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Fuera de Rango
P0793 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Sin Señal
P0794 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Intermitente
P0795 Solenoide de Control de Presion C
P0796 Solenoide de Control de Presion C, Atorado en Posicion de Apagado
P0797 Solenoide de Control de Presion C, Atorado en Posicion de Encendido
P0798 Solenoide de Control de Presion C, Falla Electrica
P0799 Solenoide de Control de Presion C, Intermitente
P0800 Sistema de Control de Caja de Transferencia, Requiere Lampara MIL Encendida
P0801 Circuito de Control de Inibicion de Reversa
P0802 Circuito de Requerimiento de Lampara MIL del Sistema de Control de Transmision, Abierto
P0803 Circuito de Control del Solenoide de Cambios 1-4 (Del 1 directo al 4)
P0804 Circuito de Control del Indicador de Cambios 1-4 (Del 1 directo al 4)
P0805 Circuito Sensor de Posicion de Embrague
P0806 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Fuera de Rango
P0807 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Bajo
P0808 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Alto
P0809 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Intermitente
P0810 Control de Posicion de Embrague, Error
P0811 Exesivo Patineje del Embrague
P0812 Circuito de Entrada de Reversa
P0813 Circuito de Salida de Reversa
P0814 Circuito Indicador del Rngo de la Transmision
P0815 Circuito del Interruptor de Cambios Asendentes
P0816 Circuito del Interruptor de Cambios Desendentes
P0817 Circuito Bloqueo de Arranque
P0818 Circuito de Salida para Interruptor de Desconexion de Flecha Cardan
P0819 Correlacion entre Interruptor de Cambios y Transmision
P0820 Circuito Sensor de Posicion X-Y de Palanca del Cambio
P0821 Circuito de Posicion X de Palanca del Cambio
P0822 Circuito de Posicion Y de Palanca del Cambio
P0823 Circuito Posicion X de Palanca del Cambio, Intermitente
P0824 Circuito de Posicion Y de Palanca del Cambio, Intermitente
P0825 Interruptor de Empuje/Jale de Palanca del Cambio (Cambio Anticipado)
P0826 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo
P0827 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo, Bajo P0828 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo, Alto P0829 Cambio 5-6
P0830 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague
P0831 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague, Bajo
P0832 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague, Alto
P0833 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague
P0834 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague, Bajo
P0835 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague, Alto
P0836 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD)
P0837 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Fuera de Rango
P0838 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Bajo
P0839 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Alto
P0840 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision
P0841 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0842 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0843 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0844 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0845 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision
P0846 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0847 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0848 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0849 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0850 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral
P0851 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral, Bajo P0852 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral, Alto P0853 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive
P0854 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive, Bajo
P0855 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive, Alto
P0856 Señal de Entrada del Control de Traccion
P0857 Señal de Entrada del Control de Traccion, Fuera de Rango
P0858 Señal de Entrada del Control de Traccion, Bajo
P0859 Señal de Entrada del Control de Traccion, Alto
P0860 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio P0861 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio, Bajo
P0862 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio, Alto
P0863 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision
P0864 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0865 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Bajo
P0866 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Alto
P0867 Presion de Aceite de Transmision
P0868 Presion de Aceite de Transmision, Baja
P0869 Presion de Aceite de Transmision, Alta
P0870 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision
P0871 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0872 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0873 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0874 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0875 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision
P0876 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0877 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0878 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0879 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0880 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision
P0881 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0882 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Baja
P0883 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Alta
P0884 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Intermitente
P0885 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Abierto
P0886 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Bajo
P0887 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Alto
P0888 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision
P0889 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0890 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Bajo
P0891 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Alto
P0892 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Intermitente
P0893 Multiples Cambios Engranados
P0894 Conponente de Transmision Patinandose
P0895 Tiempo de Cambio, muy corto
P0896 Tiempo de Cambio, muy Largo
P0897 Aceite de Transmision Deteriorado
P0898 Circuito de Requerimiento Lampara MIL, del Sistema de Control de la Transmision, Bajo
P0899 Circuito de Requerimiento Lampara MIL, del Sistema de Control de la Transmision, Alto
P0900 Circuito Actuador del Ebrague, Abierto
P0901 Circuito Actuador del Ebrague, Fuera de Rango
P0902 Circuito Actuador del Ebrague, Bajo
P0903 Circuito Actuador del Ebrague, Alto
P0904 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion
P0905 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Fuera de Rango
P0906 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Bajo
P0907 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Alto
P0908 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Intermitente
P0909 Control de Seleccion de Guia, Error
P0910 Circuito de Seleccion de Guia, Abierto
P0911 Circuito de Seleccion de Guia, Fuera de Rango
P0912 Circuito de Seleccion de Guia, Bajo
P0913 Circuito de Seleccion de Guia, Alto
P0914 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios
P0915 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Fuera de Rango
P0916 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Bajo
P0917 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Alto
P0918 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Intermitente
P0919 Control de Posicion de Palanca de Cambios, Error
P0920 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Abierto
P0921 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Fuera de Rango
P0922 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Bajo
P0923 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Alto
P0924 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Abierto
P0925 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Fuera de Rango
P0926 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Bajo P0927 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Alto P0928 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Abierto
P0929 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Fuera de Rango
P0930 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Bajo
P0931 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Alto P0932 Circuito Sensor de Presion Hidraulica
P0933 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Fuera de Rango
P0934 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Bajo
P0935 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Alto
P0936 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Intermitente
P0937 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico
P0938 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Fuera de Rango
P0939 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Bajo P0940 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Alto P0941 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Interitente
P0942 Unidad de Presion Hdraulica
P0943 Unidad de Presion Hdraulica, Periodo de Ciclaje muy corto
P0944 Unidad de Presion Hdraulica, Perdida de Presion
P0945 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Abierto
P0946 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Fuera de Rango
P0947 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Bajo
P0948 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Alto
P0949 Memoria Adaptativa del Cambio Manual de la Transmision Automatica, No Completa
P0950 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica
P0951 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Fuera de Rango
P0952 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Bajo
P0953 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Alto
P0954 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Intermitente
P0955 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica
P0956 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Fuera de rango
P0957 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Bajo
P0958 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Alto
P0959 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Intermitente
P0960 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Abierto
P0961 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Fuera de Rango
P0962 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Bajo P0963 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Alto P0964 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Abierto
P0965 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Fuera de Rango
P0966 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Bajo P0967 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Alto P0968 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Abierto
P0969 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Fuera de Rango
P0970 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Bajo
P0971 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Alto
P0972 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0973 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Bajo
P0974 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Alto
P0975 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0976 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Bajo
P0977 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Alto
P0978 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0979 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Bajo
P0980 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Alto
P0981 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0982 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Bajo
P0983 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Alto
P0984 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0985 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Bajo
P0986 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Alto
P0987 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision
P0988 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0989 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0990 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0991 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0992 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision
P0993 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0994 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0995 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0996 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0997 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0998 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Bajo
P0999 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Alto
P0A00 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor
P0A01 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Fuera de Rango
P0A02 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Liquido Refrigerante de Motor, Bajo
P0A03 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Alto
P0A04 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Intermitente
P0A05 Circuito Control de Bomba de Electronica de Líquido Refrigerante, Abierto
P0A06 Circuito Control de Bomba de Electronica de Liquido Refrigerante, Bajo
P0A07 Circuito Control de Bomba de Electronica de Líquido Refrigerante, Alto
P0A08 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa
P0A09 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa, Señal Baja
P0A10 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa, Señal Alta
P0A11 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa
P0A12 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa, Señal Baja
P0A13 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa, Señal Alta
P0A14 Circuito Control de Soporte de Motor, Abierto
P0A15 Circuito Control de Soporte de Motor, Bajo
P0A16 Circuito Control de Soporte de Motor, Alto
P0A17 Circuito Sensor de Torque de Motor
P0A18 Circuito Sensor de Torque de Motor, Fuera de Rango
P0A19 Circuito Sensor de Torque de Motor,Bajo
P0A20 Circuito Sensor de Torque de Motor, Alto
P0A21 Circuito Sensor de Torque de Motor, Intermitente
P0A22 Circuito Sensor de Torque del Generador
P0A23 Circuito Sensor de Torque del Generador, Fuera de Rango
P0A24 Circuito Sensor de Torque del Generador, Bajo
P0A25 Circuito Sensor de Torque del Generador, Alto
P0A26 Circuito Sensor de Torque del Generador, Intermitente
P0A27 Circuito de Apagado de Bateria
P0A28 Circuito de Apagado de Bateria, Bajo
P0A29 Circuito de Apagado de Bateria, Alto
P2001 Eficiencia de Trampa de NOx, debajo del Límite, Banco 2
P2002 Trampa de Particulas, debajo del Límite, Banco 1
P2003 Trampa de Particulas, debajo del Límite, Banco 2
P2004 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Atorado en Abierto
P2005 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Atorado en Abierto
P2006 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Atorado en Cerrado
P2007 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Atorado en Cerrado
P2008 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Abierto
P2009 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P2010 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P2011 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Abierto
P2012 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P2013 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Alto
P2014 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1
P2015 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Fuera de Rango
P2016 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P2017 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P2018 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Intermitente
P2019 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2
P2020 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Fuera de Rango
P2021 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P2022 Circui
_________________
						Acá van los códigos que encontré
CODIGOS GENERICOS EN ESPAÑOL
P0001 Circuito Control Regulador Combustible, Abierto
P0002 Circuito Control Regulador Combustible, Fuera de Rango
P0003 Circuito Control Regulador Combustible, Bajo
P0004 Circuito Control Regulador Combustible, Alto
P0005 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Abierto P0006 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Bajo
P0007 Circuto Control de Cierre de Combustible, Valv. A, Alto
P0008 Rendimiento del Sistema, Banco 1
P0009 Rendimiento del Sistema, Banco 2
P0010 Circuito Actuador Arbol de Levas A, Banco 1
P0011 Posicion Arbol de Levas A, Banco 1, muy adelantado
P0012 Posicion Arbol de Levas A, Banco 1, muy atrasado
P0013 Circuito Actuador Arbol de Levas B, Banco 1
P0014 Posicion Arbol de Levas B, Banco 1, muy adelantado
P0015 Posicion Arbol de Levas B, Banco 1, muy atrasado
P0016 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor A, Banco 1
P0017 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor B, Banco 1
P0018 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor A, Banco 2
P0019 Relacion Arbol de Levas-Cigueñal, Sensor B, Banco 2
P0020 Circuito Actuador Arbol de Levas A, Banco 2
P0021 Posicion Arbol de Levas A, Banco 2, muy adelantado
P0022 Posicion Arbol de Levas A, Banco 2, muy atrasado
P0023 Circuito Actuador Arbol de Levas B, Banco 2
P0024 Posicion Arbol de Levas B, Banco 2, muy adelantado
P0025 Posicion Arbol de Levas B, Banco 2, muy atrasado
P0026 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Fuera de rango
P0027 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Fuera de rango
P0028 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Fuera de rango
P0029 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Fuera de rango
P0030 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0031 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Bajo
P0032 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Alto
P0033 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo
P0034 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo, Bajo
P0035 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo, Alto
P0036 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0037 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Bajo
P0038 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Alto
P0039 Circuito Control de Valvula Bypass del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0040 Señales de Sensores de Oxigeno Cambian entre, Sensor 1 Banco 1/Sensor 1 Banco 2
P0041 Señales de Sensores de Oxigeno Cambian entre, Sensor 2 Banco 1/Sensor 2 Banco 2
P0042 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0043 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Bajo
P0044 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Alto
P0045 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Abierto
P0046 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0047 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Bajo P0048 Circuito Control de Selenoide de Presion del Turbo/Super Cargador, Alto
P0049 Exesiva Velocidad de la Turbina del Turbo/Super Cargador
P0050 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0051 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Bajo
P0052 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Alto
P0053 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0054 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0055 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0056 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0057 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Bajo
P0058 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Alto
P0059 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0060 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0061 Resistencia de la Calefaccion, Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0062 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0063 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Bajo
P0064 Circuito Control de Calefaccion de Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Alto
P0065 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Fuera de Rango
P0066 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Circuito Inoperante o Bajo
P0067 Control de Inyeccion de Aire Asistido, Circuito Alto
P0068 Relacion entre MAP/MAF y Posicion de Mariposa
P0069 Relacion entre MAP y Presion Barometrica
P0070 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente
P0071 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Fuera de Rango
P0072 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Bajo
P0073 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Alto
P0074 Circuito del Sensor de Temperatura de Ambiente, Falla Intermitente
P0075 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1
P0076 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Bajo
P0077 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 1, Alto
P0078 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1
P0079 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Bajo
P0080 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 1, Alto
P0081 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2
P0082 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Bajo
P0083 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Admision, Banco 2, Alto
P0084 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2
P0085 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Bajo
P0086 Circuito Control del Selenoide de Valvula de Escape, Banco 2, Alto
P0087 Presion de Riel de Inyectores, Muy Baja
P0088 Presion de Riel de Inyectores, Muy Alta
P0089 Rendimiento del Regulador 1, de Presion de Combustible
P0090 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible
P0091 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible, Bajo
P0092 Circuito de Control del Regulador 1, de Presion de Combustible, Alto
P0093 Sistema de Deteccion de Fugas, Fuga Grande
P0094 Sistema de Deteccion de Fugas, Fuga Pequeña
P0095 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision
P0096 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Fuera de Rango
P0097 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Bajo
P0098 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Alto
P0099 Circuito de Sensor 2 de Temperatura de Aire de Admision, Falla Intermitente
P0100 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire
P0101 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Fuera de Rango P0102 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Señal baja
P0103 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Señal Alta
P0104 Circuito de Flujo de Masa o Volumen de Aire, Falla Intermitente
P0105 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica
P0106 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Fuera de Rango
P0107 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Señal Baja
P0108 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Señal Alta
P0109 Circuito de Presion Absoluta de Multiple/Presion Barometrica, Falla Intermitente
P0110 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision
P0111 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Fuera de Rango
P0112 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Bajo
P0113 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Alto
P0114 Circuito de Sensor 1 de Temperatura de Aire de Admision, Falla Intermitente
P0115 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor
P0116 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Fuera de Rango
P0117 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Bajo
P0118 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Alto
P0119 Circuito de Temperatura de Enfriamiento de Motor, Falla Intermitente
P0120 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A
P0121 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Fuera de Rango
P0122 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Bajo
P0123 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Alto
P0124 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch A, Falla Intermitente
P0125 Insuficiente Temperatura del Anticongelante para Circuito Cerrado
P0126 Insuficiente Temperatura del Anticongelante para Operacion Estable
P0127 Temperatura de Aire de Admision, Muy Alta
P0128 Termostato del Anticongelante, Bajo
P0129 Presion Barometrica, Baja
P0130 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0131 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Voltaje Bajo
P0132 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Voltaje Alto
P0133 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Señal Lenta
P0134 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 1, Sin Actividad
P0135 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 1, Banco 1
P0136 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0137 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Voltaje Bajo
P0138 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Voltaje Alto
P0139 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Señal Lenta
P0140 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 1, Sin Actividad
P0141 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 2, Banco 1
P0142 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0143 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Voltaje Bajo
P0144 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Voltaje Alto
P0145 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Señal Lenta
P0146 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 1, Sin Actividad
P0147 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 3, Banco 1
P0148 Error Sistema de Combustible
P0149 Error en Tiempo de Inyeccion
P0150 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0151 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Voltaje Bajo
P0152 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Voltaje Alto
P0153 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Señal Lenta
P0154 Circuito Sensor de Oxigeno 1, Banco 2, Sin Actividad
P0155 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 1, Banco 2
P0156 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0157 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Voltaje Bajo
P0158 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Voltaje Alto
P0159 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Señal Lenta
P0160 Circuito Sensor de Oxigeno 2, Banco 2, Sin Actividad
P0161 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 2, Banco 2
P0162 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0163 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Voltaje Bajo
P0164 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Voltaje Alto
P0165 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Señal Lenta
P0166 Circuito Sensor de Oxigeno 3, Banco 2, Sin Actividad
P0167 Circuito Calefaccion Sensor de Oxigeno 3, Banco 2
P0168 Temperatura de Combustible, Muy Alta
P0169 Calidad Incorrecta del Combustible
P0170 Ajuste de Combustible, Banco 1
P0171 Mezcla Pobre, Banco 1
P0172 Mezcla Rica, Banco 1
P0173 Ajuste de Combustible, Banco 2
P0174 Mezcla Pobre, Banco 2
P0175 Mezcla Rica, Banco 2
P0176 Circuito Sensor de Calidad de Combustible
P0177 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Fuera de Rango
P0178 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Bajo
P0179 Circuito Sensor de Calidad de Combustible, Alto
P0180 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible
P0181 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Fuera de Rango
P0182 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Bajo
P0183 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Alto
P0184 Circuito Sensor A de Temperatura de Combustible, Falla Intermitente
P0185 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible
P0186 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Fuera de Rango
P0187 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Bajo
P0188 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Alto
P0189 Circuito Sensor B de Temperatura de Combustible, Falla Intermitente
P0190 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores
P0191 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Fuera de Rango
P0192 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Bajo
P0193 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Alto
P0194 Circuito Sensor de Presion del Riel de Inyectores, Falla Intermitente
P0195 Sensor de Temperatura de Acite de Motor
P0196 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Furea de Rango
P0197 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Bajo
P0198 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Alto
P0199 Sensor de Temperatura de Acite de Motor, Falla Intermitente
P0200 Circuito de Inyectores, Abierto
P0201 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 1
P0202 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 2
P0203 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 3
P0204 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 4
P0205 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 5
P0206 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 6
P0207 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 7
P0208 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 8
P0209 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 9
P0210 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 10
P0211 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 11
P0212 Circuito Inyector Abierto, Cilindro 12
P0213 Injector de Aranque en Frio 1
P0214 Injector de Aranque en Frio 2
P0215 Selenoide de Apagado de Motor
P0216 Circuito de Control de Tiempo de Inyeccion/Inyector
P0217 Temperatura de Anticongelante, Alta
P0218 Temperatura de Aceite de Transmision, Alta
P0219 Condicion de Motor Sobre Revolucionado
P0220 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B
P0221 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Fuera de Rango
P0222 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Bajo
P0223 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Alto
P0224 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch B, Falla Intermitente
P0225 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C
P0226 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Fuera de Rango
P0227 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Bajo
P0228 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Alto
P0229 Circuito del Sensor de Pedal de Acelerador/Switch C, Falla Intermitente
P0230 Circuito Primario de Bomba de Combustible
P0231 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Bajo
P0232 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Alto
P0233 Circuito Secundario de Bomba de Combustible, Falla Intermitente
P0234 Condicion de Sobre alimentacion del Turbo/Super Cargador P0235 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador
P0236 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0237 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Bajo
P0238 Circuito Sensor de Presion A, del Turbo/Super Cargador, Alto
P0239 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador
P0240 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Fuera de Rango
P0241 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Bajo P0242 Circuito Sensor de Presion B, del Turbo/Super Cargador, Alto P0243 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador
P0244 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Fuera de Rango
P0245 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Bajo
P0246 Selenoide A, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Alto
P0247 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador
P0248 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Fuera de Rango
P0249 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Bajo
P0250 Selenoide B, Valvula Wastegate del Turbo/ Super Cargador, Alto
P0251 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector)
P0252 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Fuera de Rango
P0253 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Bajo
P0254 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Alto
P0255 Control A de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Intermitente
P0256 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector)
P0257 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Fuera de Rango
P0258 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Bajo
P0259 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Alto
P0260 Control B de Medicion de Combustible de Bomba de Inyeccion (CAM/Rotor/Inyector) Intermitente
P0261 Circuito Inyector Cilindro 1, Bajo
P0262 Circuito Inyector Cilindro 1, Alto
P0263 Circuito Inyector Cilindro 1, Balanceado
P0264 Circuito Inyector Cilindro 2, Bajo
P0265 Circuito Inyector Cilindro 2, Alto
P0266 Circuito Inyector Cilindro 2, Balanceado
P0267 Circuito Inyector Cilindro 3, Bajo
P0268 Circuito Inyector Cilindro 3, Alto
P0269 Circuito Inyector Cilindro 3, Balanceado
P0270 Circuito Inyector Cilindro 4, Bajo
P0271 Circuito Inyector Cilindro 4, Alto
P0272 Circuito Inyector Cilindro 4, Balanceado
P0273 Circuito Inyector Cilindro 5, Bajo
P0274 Circuito Inyector Cilindro 5, Alto
P0275 Circuito Inyector Cilindro 5, Balanceado
P0276 Circuito Inyector Cilindro 6, Bajo
P0277 Circuito Inyector Cilindro 6, Alto
P0278 Circuito Inyector Cilindro 6, Balanceado
P0279 Circuito Inyector Cilindro 7, Bajo
P0280 Circuito Inyector Cilindro 7, Alto
P0281 Circuito Inyector Cilindro 7, Balanceado
P0282 Circuito Inyector Cilindro 8, Bajo
P0283 Circuito Inyector Cilindro 8, Alto
P0284 Circuito Inyector Cilindro 8, Balanceado
P0285 Circuito Inyector Cilindro 9, Bajo
P0286 Circuito Inyector Cilindro 9, Alto
P0287 Circuito Inyector Cilindro 9, Balanceado
P0288 Circuito Inyector Cilindro 10, Bajo
P0289 Circuito Inyector Cilindro 10, Alto
P0290 Circuito Inyector Cilindro 10, Balanceado
P0291 Circuito Inyector Cilindro 11, Bajo
P0292 Circuito Inyector Cilindro 11, Alto
P0293 Circuito Inyector Cilindro 11, Balanceado
P0294 Circuito Inyector Cilindro 12, Bajo
P0295 Circuito Inyector Cilindro 12, Alto
P0296 Circuito Inyector Cilindro 12, Balanceado
P0297 Condicion de Sobre Velocidad del Vehiculo
P0298 Alta Temperatura del Aceite de Motor
P0299 Presion Insuficiente del Turbo/Super Cargador
P0300 Fallos de Combustion Multiple
P0301 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 1
P0302 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 2
P0303 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 3
P0304 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 4
P0305 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 5
P0306 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 6
P0307 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 7
P0308 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 8
P0309 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 9
P0310 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 10
P0311 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 11
P0312 Fallo de Combustion detectado, Cilindro 12
P0313 Fallo de Combustion detectado con Bajo Combustible
P0314 Fallo de Combustion en un Cilindro, no especificado
P0315 Sistema de Variacion de Posicion de Cigueñal, no adaptado
P0316 Detectados Fallos de Combustion en las Primeras 1000 revoluciones
P0317 Equipo para Caminos Toscos, no instalado
P0318 Circuito de Señal de Sensor A de Camino Tosco
P0319 Sensor B de Camino Tosco
P0320 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor
P0321 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Fuera de Rango
P0322 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Sin Señal P0323 Circuito de Entrada de Velocidad del Distribuidor, Intermitente P0324 Sistema de Control de Detonacion, Error
P0325 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo
P0326 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Fuera de Rango
P0327 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Bajo
P0328 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Alto
P0329 Circuito de Sensor de Detonacion 1, Banco 1 o Sensor Sencillo, Señal Intermitente
P0330 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2
P0331 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Fuera de Rango
P0332 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Bajo
P0333 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Alto
P0334 Circuito de Sensor de Detonacion 2, Banco 2, Señal Intermitente
P0335 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A
P0336 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Fuera de Rango
P0337 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Bajo
P0338 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Alto
P0339 Circuito de Sensor de Posiscion de Cigueñal A, Intermitente
P0340 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo
P0341 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Fuera de Rango
P0342 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Bajo
P0343 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Alto
P0344 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 1 o Sensor Sencillo, Intermitente
P0345 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2
P0346 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Fuera de Rango
P0347 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Bajo
P0348 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Alto
P0349 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas A, Banco 2, Intermitente
P0350 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido P0351 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido A P0352 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido B P0353 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido C P0354 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido D P0355 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido E P0356 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido F P0357 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido G
P0358 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido H P0359 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido I P0360 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido J P0361 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido K P0362 Circuito Primario/Secundario de Bobina de Encendido L
P0363 Fallo de Combustion detectado, sin alimentacion de Combustible
P0365 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1
P0366 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Fuera de Rango
P0367 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Bajo
P0368 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Alto
P0369 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 1, Intermitente
P0370 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion
P0371 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Demaciados Pulsos
P0372 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Pocos Pulsos P0373 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Pulsos erraticos
P0374 Señal A, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos
P0375 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0376 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0377 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0378 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0379 Señal B, Referecia de Tiempo de Alta Resolucion, Sin Pulsos P0380 Circuito A, Bujia de incandecencia
P0381 Circuito Indicador de Bujia de Incandecencia
P0382 Circuito B, Bujia de incandecencia
P0385 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B
P0386 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Fuera de Rango
P0387 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Bajo
P0388 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Alto
P0389 Circuito Sensor de Posicion de Cigueñal B, Intermitente
P0390 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2
P0391 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Fuera de Rango
P0392 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Bajo
P0393 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Alto
P0394 Circuito Sensor de Posicion de Arbol de Levas B, Banco 2, Intermitente
P0400 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape
P0401 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape, Deteccion Insuficiente
P0402 Flujo de Recirculacion de Gases de Escape, Deteccion Exesiva P0403 Circuito de Control de Recirculacion de Gases de Escape
P0404 Circuito de Control de Recirculacion de Gases de Escape, Fuera de Rango
P0405 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A, Bajo
P0406 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A, Alto
P0407 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape B, Bajo
P0408 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape B, Alto
P0409 Circuito de Sensor de Recirculacion de Gases de Escape A P0410 Sistema de Aire Secundario
P0411 Sistema de Aire Secundario, Flujo Incorrecto
P0412 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario
P0413 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario, Abierto
P0414 Circuito Activacion Valvula A del Sistema de Aire Secundario, A Corto
P0415 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario
P0416 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario, Abierto
P0417 Circuito Activacion Valvula B del Sistema de Aire Secundario, A Corto
P0418 Circuito Control A del Sistema de Aire Secundario
P0419 Circuito Control B del Sistema de Aire Secundario
P0420 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0421 Temperatura de Eficiencia del Catalizador, No Alcanzada, Banco 1
P0422 Eficiencia del Catalizador Principal, No alcanzada, Banco 1
P0423 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0424 Temperatura del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 1
P0425 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1
P0426 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Fuera de Rango
P0427 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Bajo
P0428 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 1, Alto
P0429 Circuito de Control de Calefaccion del Catalizador, Banco 1
P0430 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0431 Temperatura de Eficiencia del Catalizador, No Alcanzada, Banco 2
P0432 Eficiencia del Catalizador Principal, No alcanzada, Banco 2
P0433 Eficiencia del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0434 Temperatura del Catalizador, Debajo del Límite, Banco 2
P0435 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2
P0436 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Fuera de Rango
P0437 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Bajo
P0438 Sensor de Temperatura del Catalizador, Banco 2, Alto
P0439 Circuito de Control de Calefaccion del Catalizador, Banco 2
P0440 Sistema de Emisiones Evaporativas
P0441 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo incorrecto
P0442 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Pequeña
P0443 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas
P0444 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Abierto
P0445 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, En Corto
P0446 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas
P0447 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas, Abierto
P0448 Circuito Control Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas, En Corto
P0449 Circuto Valvula/Soleniode Ventilacion Sistema Emisiones Evaporativas
P0450 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas
P0451 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Fuera de Rango
P0452 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0453 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0454 Sensor/Switch de Presion Sistema de Emisiones Evaporativas, Intermitente
P0455 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Grande
P0456 Sistema de Emisiones Evaporativas, Detecta Fuga Muy Pequeña
P0457 Sistema de Emisiones Evaporativas, Fuga Detectada, Tapon de Tanque de Combustible
P0458 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0459 Circuito Control de Valvula de Purga del Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0460 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible
P0461 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Fuera de Rango
P0462 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Bajo
P0463 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Alto
P0464 Circuito Sensor A de Nivel de Combustible, Intermitente
P0465 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas
P0466 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Fuera de Rango
P0467 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0468 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Alto
P0469 Circuito del Sensor de Flujo de Emisiones Evaporativas, Intermitente
P0470 Sensor de Presion de Escape
P0471 Sensor de Presion de Escape, Fuera de Rango
P0472 Sensor de Presion de Escape, Bajo
P0473 Sensor de Presion de Escape, Alto
P0474 Sensor de Presion de Escape, Intermitente
P0475 Valvula de Control de Presion de Escape
P0476 Valvula de Control de Presion de Escape, Fuera de Rango
P0477 Valvula de Control de Presion de Escape, Bajo
P0478 Valvula de Control de Presion de Escape, Alto
P0479 Valvula de Control de Presion de Escape, Intermitente
P0480 Circuito de Control del Ventilador 1
P0481 Circuito de Control del Ventilador 2
P0482 Circuito de Control del Ventilador 3
P0483 Ventilador, Revicion de Proceso
P0484 Circuito Ventilador Sobre Cargado
P0485 Circuito Ventilador Corriente/Tierra
P0486 Circuito Sensor B, EGR
P0487 Circuito Control de Posicion de Mariposa, EGR
P0488 Control de Posicion de Mariposa, EGR, Fuera de Rango
P0489 Circuito Control EGR, Bajo
P0490 Circuito Control EGR, Alto
P0491 Flujo Insuficiente del Sistema de Aire Secundario, Banco 1
P0492 Flujo Insuficiente del Sistema de Aire Secundario, Banco 2
P0493 Ventilador, Sobre Revolucionado
P0494 Ventilador, Baja Velocidad
P0495 Ventilador, Alta Velocidad
P0496 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo de Purga Alto
P0497 Sistema de Emisiones Evaporativas, Flujo de Purga Bajo
P0498 Circuito Control Valvula de Ventilacion del Sistema de Emisiones Evaporativas, Bajo
P0499 Circuito Control Valvula de Ventilacion del Sistema de Emisiones Evaporativas, Alto
P0500 Senseor de Velocidad A
P0501 Senseor de Velocidad A, Fuera de Rango
P0502 Senseor de Velocidad A, Bajo
P0503 Senseor de Velocidad A, Intermitente, Erratico, Alto
P0504 Corelacion entre Switch A/B de Freno
P0505 Sistema de Estabilizacion de Relanti
P0506 Sistema de Estabilizacion de Relanti, Revoluciones por debajo de lo esperado
P0507 Sistema de Estabilizacion de Relanti, Revoluciones por arriba de lo esperado
P0508 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Bajo
P0509 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Alto
P0510 Interruptor de Posicion de Mariposa Cerrada
P0511 Circuito Control de Estabilizacion de Relanti
P0512 Circuito de Requerimiento de Encendido
P0513 Llave Incorrecta
P0514 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Fuera de Rango
P0515 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria
P0516 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Bajo
P0517 Circuito Sensor de Temperatura de Bateria, Alto
P0518 Circuito de Estabilizacion de Relanti, Intermitente
P0519 Rendimiento del Circuito de Estabilizacion de Relanti
P0520 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor
P0521 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Fuera de Rango
P0522 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Bajo Voltaje P0523 Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Motor, Alto Voltaje P0524 Presion de Aceite de Motor, Muy Baja
P0525 Circuito de Control del Control Crucero
P0526 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador
P0527 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Fuera de Rando
P0528 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Sin Señal P0529 Circuito Sensor de Velocidad del Ventilador, Intermitente P0530 Circuito Sensor A de Presion de A/C
P0531 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Fuera de Rango
P0532 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Bajo
P0533 Circuito Sensor A de Presion de A/C, Alto
P0534 Fuga de Refrugarante de A/C
P0535 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C
P0536 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Fuera de Rango
P0537 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Bajo
P0538 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Alto
P0539 Circuito Sensor de Temperatura del Evaporador del A/C, Intermitente
P0540 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision
P0541 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Bajo P0542 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Alto
P0543 Circuito Calefaccion de Aire A, del Multiple de Admision, Abierto
P0544 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1
P0545 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1, Bajo
P0546 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 1, Alto
P0547 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2
P0548 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2, Bajo
P0549 Circuito Sensor Temperatura del Gas de Escape 1, Banco 2, Alto
P0550 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion
P0551 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Fuera de Rango
P0552 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Señal Baja
P0553 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Señal Alta
P0554 Circuito Sensor/Interruptor de Presion de Aceite de Direccion, Intermitente
P0555 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos
P0556 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Fuera de Rango
P0557 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Señal Baja P0558 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Señal Alta P0559 Circuito Sensor de Presion de Booster de Frenos, Intermitente P0560 Voltaje del Sistema
P0561 Voltaje del Sistema, Inestable
P0562 Voltaje del Sistema, Bajo
P0563 Voltaje del Sistema, Alto
P0564 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A
P0565 Señal de Control Crucero, Encendido
P0566 Señal de Control Crucero, Apagado
P0567 Señal de Reestablecer Control Crucero
P0568 Señal de Establecer Control Crucero
P0569 Señal de Espera de Control Crucero
P0570 Señal de Aceleracion del Control Crucero
P0571 Circuito Interruptor de Freno A
P0572 Circuito Interruptor de Freno A, Bajo
P0573 Circuito Interruptor de Freno A, Alto
P0574 Sistema de Control Crucero, Velocidad del Vehiculo muy alta
P0575 Circuito Señal del Control Crucero
P0576 Circuito Señal del Control Crucero, Bajo
P0577 Circuito Señal del Control Crucero, Alto
P0578 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Constante P0579 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Fuera de Rango
P0580 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Baja
P0581 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal A, Alta
P0582 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Abierto P0583 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Bajo
P0584 Circuito de Control de Vacio del Control Crucero, Alto
P0585 Corelacion de Señal A/B del Interuptor del Control Crucero P0586 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Abierto P0587 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Bajo
P0588 Circuito Control de Ventilacion del Control Crucero, Alto
P0589 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B
P0590 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Constante P0591 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Fuera de Rango
P0592 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Bajo
P0593 Circuito Interruptor del Control Crucero, Señal B, Alto
P0594 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Abierto P0595 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Bajo P0596 Circuito de Control de Activacion del Control Crucero, Alto P0597 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Abierto P0598 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Bajo
P0599 Circuito de Control de Calefaccion del Termostato, Alto
P0600 Red de Comunicacion Serial
P0601 Error Interno en la Capacidad de Memoria del Modulo de Control
P0602 Error en la Programacion del Modulo de Control
P0603 Error Interno en la Memoria Activa (KAM) del Modulo de Control
P0604 Error Interno en la Memoria de Acceso (RAM) del Modulo de Control
P0605 Error Interno en la Memoria de Solo lectura (ROM) del Modulo de Control
P0606 Procesador ECM/PCM
P0607 Rendimiento del Modulo de Control
P0608 Señal de Salida A, al Sensor de Velocidad del Modulo de Control
P0609 Señal de Salida B, al Sensor de Velocidad del Modulo de Control
P0610 Error en las Opciones del Vehiculo del Modulo de Control
P0611 Rendimiento del Modulo de Control de Inyeccion
P0612 Relevador de Control del Modulo de Inyeccion
P0613 Procesador TCM
P0614 Incompatibilidad del ECM/TCM
P0615 Circuito de Relevador de Arranque
P0616 Circuito de Relevador de Arranque, Bajo
P0617 Circuito de Relevador de Arranque, Alto
P0618 Error en el KAM del Modulo de Control de Combustible Alterno
P0619 Error en el RAM / ROM del Modulo de Control de Combustible Alterno
P0620 Circuito de Control del Generador
P0621 Terminal L, del Circuito de la Lampara Indicadora de Carga
P0622 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador
P0623 Circuito Control de Lampara Indicadora de Carga
P0624 Circuito Indicador de Tapon de Combustible
P0625 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador, Bajo
P0626 Terminal F, del Circuito del Campo del Generador, Alto
P0627 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Abierto
P0628 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Bajo
P0629 Circuito Control de Bomba de Combustible A, Alto
P0630 Numero de Serie no Programado o Incompatible en ECM / PCM
P0631 Número de Serie no Programado o Incompatible en TCM
P0632 Odometro sin Programar en ECM / PCM
P0633 Llave no Programada en ECM / PCM
P0634 Temperatura Interna muy Alta del PCM / ECM / TCM
P0635 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica
P0636 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica, Bajo
P0637 Circuito de Control de la Direccion Hidraulica, Alto
P0638 Control Actuador de la Mariposa, Banco 1, Fuera de Rango P0639 Control Actuador de la Mariposa, Banco 2, Fuera de Rango P0640 Circuito de Control de la Calefaccion de Aire de Admision P0641 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0642 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Bajo
P0643 Voltaje A, de Referencia de Sensor, Alto
P0644 Circuito de Comunicacion a la Pantalla de Comunicacion
P0645 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C
P0646 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C, Bajo P0647 Circuito de Control del Relevador de Embrague del A/C, Alto P0648 Circuito de Control de la Lampara del Inmovilizador
P0649 Circuito de Control de la Lampara de Control de Velocidad
P0650 Circuito de Control de la Lampara MIL
P0651 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0652 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Bajo
P0653 Voltaje B, de Referencia de Sensor, Alto
P0654 Circuito de Salida de RPM's
P0655 Circuito de Salida del Controlador de Lampara de Temperatura Alta del Motor
P0656 Circuito de Salida del Nivel de Combustible
P0657 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Circuito Abierto
P0658 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Bajo
P0659 Voltaje A, de Alimentacion de Actuador, Alto
P0660 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Abierto
P0661 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P0662 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P0663 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Abierto
P0664 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P0665 Circuito de Control de Valvula de Control del Multiple de Admision, Banco 2, Alto
P0666 Circuito Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM
P0667 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Fuera de Rango
P0668 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Bajo P0669 Sensor de Temperatura Interna de PCM / ECM / TCM, Alto P0670 Circuito Modulo de Control de Bujia Incandecente
P0671 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 1
P0672 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 2
P0673 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 3
P0674 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 4
P0675 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 5
P0676 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 6
P0677 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 7
P0678 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 8
P0679 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 9
P0680 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 10
P0681 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 11
P0682 Circuito Bujia incandecente, Cilindro 12
P0683 Circuito de Comunicacion del Modulo de Bujia Incandecencia al PCM
P0684 Circuito de Comunicacion del Modulo de Bujia Incandecencia al PCM, Fuera de Rango
P0685 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Abierto
P0686 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Bajo
P0687 Circuito de Control del Relevador Principal de ECM / PCM, Alto P0688 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Abierto
P0689 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Bajo
P0690 Circuito de Control del Relevador Receptor de ECM / PCM, Alto P0691 Circuito de Control de Ventilador 1, Bajo
P0692 Circuito de Control de Ventilador 1, Alto
P0693 Circuito de Control de Ventilador 2, Bajo
P0694 Circuito de Control de Ventilador 2, Alto
P0695 Circuito de Control de Ventilador 3, Bajo
P0696 Circuito de Control de Ventilador 3, Alto
P0697 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Circuito Abierto
P0698 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Bajo
P0699 Voltaje C, de Referencia de Sensor, Alto
P0700 Requiere Lampara MIL, Sistema de Control de Transmision
P0701 Sistema de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0702 Sistema Electrico de Control de Transmision
P0703 Circuito Interruptor B de Frenos
P0704 Circuito de Entrada de Interruptor de Embregue, Falla
P0705 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Falla (PRNDL Señal Entrada)
P0706 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Fuera de Rango
P0707 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Bajo
P0708 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Alto
P0709 Circuito de Sensor de Rango de Transmision, Intermitente
P0710 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision
P0711 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0712 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Bajo
P0713 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Alto
P0714 Circuito Sensor A de Temperatura de Aceite de Transmision, Intermitente
P0715 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina
P0716 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Fuera de Rango
P0717 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Sin Señal P0718 Circuito Sensor A de Velocidad de Salida de Turbina, Intermitente
P0719 Circuito Interruptor B de Frenos, Bajo
P0720 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida
P0721 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Fuera de Rango
P0722 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Sin Señal
P0723 Circuito de Sensor de Velocidad de Salida, Intermitente
P0724 Circuito Interruptor B de Frenos, Alto
P0725 Circuito de Velocidad de Salida del Motor
P0726 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Fuera de Rango
P0727 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Sin Señal
P0728 Circuito de Velocidad de Salida del Motor, Intermitente
P0729 Relacion Incorrecta en el Cambio #6
P0730 Relcion Incorrecta en el Cambio
P0731 Relacion Incorrecta en el Cambio # 1
P0732 Relacion Incorrecta en el Cambio # 2
P0733 Relacion Incorrecta en el Cambio # 3
P0734 Relacion Incorrecta en el Cambio # 4
P0735 Relacion Incorrecta en el Cambio # 5
P0736 Relacion Incorrecta en Reversa
P0737 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM
P0738 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM, Bajo
P0739 Circuito de Señal de Salida de Motor al TCM, Alto
P0740 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Abierto
P0741 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Atorado en Posicion de Apagado
P0742 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Atorado en Posicion de Encendido
P0743 Circuito Electrico del Embrague del Convertidor de Torsion
P0744 Circuito de Embrague del Convertidor de Torsion, Intermitente
P0745 Solenoide de Control de Presion A
P0746 Solenoide de Control de Presion A, Atorado en Posicion de Apagado
P0747 Solenoide de Control de Presion A, Atorado en Posicion de Encendido
P0748 Solenoide de Control de Presion A, Falla Electrica
P0749 Solenoide de Control de Presion A, Intermitente
P0750 Solenoide A del Cambio
P0751 Solenoide A del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0752 Solenoide A del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0753 Solenoide A del Cambio, Falla Electrica
P0754 Solenoide A del Cambio, Intermitente
P0755 Solenoide B del Cambio
P0756 Solenoide B del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0757 Solenoide B del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0758 Solenoide B del Cambio, Falla Electrica
P0759 Solenoide B del Cambio, Intermitente
P0760 Solenoide C del Cambio
P0761 Solenoide C del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0762 Solenoide C del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0763 Solenoide C del Cambio, Falla Electrica
P0764 Solenoide C del Cambio, Intermitente
P0765 Solenoide D del Cambio
P0766 Solenoide D del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0767 Solenoide D del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0768 Solenoide D del Cambio, Falla Electrica
P0769 Solenoide D del Cambio, Intermitente
P0770 Solenoide E del Cambio
P0771 Solenoide E del Cambio, Atorado en Posicion de Apagado P0772 Solenoide E del Cambio, Atorado en Posicion de Encendido P0773 Solenoide E del Cambio, Falla Electrica
P0774 Solenoide E del Cambio, Intermitente
P0775 Solenoide de Control de Presion B
P0776 Solenoide de Control de Presion B, Atorado en Posicion de Apagado
P0777 Solenoide de Control de Presion B, Atorado en Posicion de Encendido
P0778 Solenoide de Control de Presion B, Falla Electrica
P0779 Solenoide de Control de Presion B, Intermitente
P0780 Error del Cambio
P0781 Cambio 1-2
P0782 Cambio 2-3
P0783 Cambio 3-4
P0784 Cambio 4-5
P0785 Solenoide del Tiempo del Cambio
P0786 Solenoide del Tiempo del Cambio, Fuera de Rango
P0787 Solenoide del Tiempo del Cambio, Bajo
P0788 Solenoide del Tiempo del Cambio, Alto
P0789 Solenoide del Tiempo del Cambio, Intermitente
P0790 Circuito del Interruptor de Rendimiento Normal
P0791 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia
P0792 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Fuera de Rango
P0793 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Sin Señal
P0794 Circuito de Sensor A de Velocidad de Flecha Intermedia, Intermitente
P0795 Solenoide de Control de Presion C
P0796 Solenoide de Control de Presion C, Atorado en Posicion de Apagado
P0797 Solenoide de Control de Presion C, Atorado en Posicion de Encendido
P0798 Solenoide de Control de Presion C, Falla Electrica
P0799 Solenoide de Control de Presion C, Intermitente
P0800 Sistema de Control de Caja de Transferencia, Requiere Lampara MIL Encendida
P0801 Circuito de Control de Inibicion de Reversa
P0802 Circuito de Requerimiento de Lampara MIL del Sistema de Control de Transmision, Abierto
P0803 Circuito de Control del Solenoide de Cambios 1-4 (Del 1 directo al 4)
P0804 Circuito de Control del Indicador de Cambios 1-4 (Del 1 directo al 4)
P0805 Circuito Sensor de Posicion de Embrague
P0806 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Fuera de Rango
P0807 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Bajo
P0808 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Alto
P0809 Circuito Sensor de Posicion de Embrague, Intermitente
P0810 Control de Posicion de Embrague, Error
P0811 Exesivo Patineje del Embrague
P0812 Circuito de Entrada de Reversa
P0813 Circuito de Salida de Reversa
P0814 Circuito Indicador del Rngo de la Transmision
P0815 Circuito del Interruptor de Cambios Asendentes
P0816 Circuito del Interruptor de Cambios Desendentes
P0817 Circuito Bloqueo de Arranque
P0818 Circuito de Salida para Interruptor de Desconexion de Flecha Cardan
P0819 Correlacion entre Interruptor de Cambios y Transmision
P0820 Circuito Sensor de Posicion X-Y de Palanca del Cambio
P0821 Circuito de Posicion X de Palanca del Cambio
P0822 Circuito de Posicion Y de Palanca del Cambio
P0823 Circuito Posicion X de Palanca del Cambio, Intermitente
P0824 Circuito de Posicion Y de Palanca del Cambio, Intermitente
P0825 Interruptor de Empuje/Jale de Palanca del Cambio (Cambio Anticipado)
P0826 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo
P0827 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo, Bajo P0828 Circuito Interruptor de Cambios hacia Arriba / Abajo, Alto P0829 Cambio 5-6
P0830 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague
P0831 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague, Bajo
P0832 Circuito Interrupto A del Pedal de Embrague, Alto
P0833 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague
P0834 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague, Bajo
P0835 Circuito Interrupto B del Pedal de Embrague, Alto
P0836 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD)
P0837 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Fuera de Rango
P0838 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Bajo
P0839 Circuito Interruptor de 4X4 (4WD), Alto
P0840 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision
P0841 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0842 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0843 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0844 Circuito Sensor / Interruptor A de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0845 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision
P0846 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0847 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0848 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0849 Circuito Sensor / Interruptor B de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0850 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral
P0851 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral, Bajo P0852 Circuito de Entrada del Interruptor de Parking / Neutral, Alto P0853 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive
P0854 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive, Bajo
P0855 Circuito de Entrada del Interruptor de Drive, Alto
P0856 Señal de Entrada del Control de Traccion
P0857 Señal de Entrada del Control de Traccion, Fuera de Rango
P0858 Señal de Entrada del Control de Traccion, Bajo
P0859 Señal de Entrada del Control de Traccion, Alto
P0860 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio P0861 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio, Bajo
P0862 Circuito de Comunicacion del Modulo de la Palanca del Cambio, Alto
P0863 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision
P0864 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0865 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Bajo
P0866 Circuito de Comunicacion del Modulo de Control de Transmision, Alto
P0867 Presion de Aceite de Transmision
P0868 Presion de Aceite de Transmision, Baja
P0869 Presion de Aceite de Transmision, Alta
P0870 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision
P0871 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0872 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0873 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0874 Circuito Sensor / Interruptor C de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0875 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision
P0876 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0877 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0878 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0879 Circuito Sensor / Interruptor D de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0880 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision
P0881 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0882 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Baja
P0883 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Alta
P0884 Señal de Entrada de Voltaje al Modulo de Control de Transmision, Intermitente
P0885 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Abierto
P0886 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Bajo
P0887 Circuito de Control Relevador Principal del Modulo de Control deTransmision, Alto
P0888 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision
P0889 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Fuera de Rango
P0890 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Bajo
P0891 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Alto
P0892 Circuito de Relevador Secundario del Modulo de Control de Transmision, Intermitente
P0893 Multiples Cambios Engranados
P0894 Conponente de Transmision Patinandose
P0895 Tiempo de Cambio, muy corto
P0896 Tiempo de Cambio, muy Largo
P0897 Aceite de Transmision Deteriorado
P0898 Circuito de Requerimiento Lampara MIL, del Sistema de Control de la Transmision, Bajo
P0899 Circuito de Requerimiento Lampara MIL, del Sistema de Control de la Transmision, Alto
P0900 Circuito Actuador del Ebrague, Abierto
P0901 Circuito Actuador del Ebrague, Fuera de Rango
P0902 Circuito Actuador del Ebrague, Bajo
P0903 Circuito Actuador del Ebrague, Alto
P0904 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion
P0905 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Fuera de Rango
P0906 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Bajo
P0907 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Alto
P0908 Circuito de Seleccion de Guia de Seleccion, Intermitente
P0909 Control de Seleccion de Guia, Error
P0910 Circuito de Seleccion de Guia, Abierto
P0911 Circuito de Seleccion de Guia, Fuera de Rango
P0912 Circuito de Seleccion de Guia, Bajo
P0913 Circuito de Seleccion de Guia, Alto
P0914 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios
P0915 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Fuera de Rango
P0916 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Bajo
P0917 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Alto
P0918 Circuito de Posicion de Palanca de Cambios, Intermitente
P0919 Control de Posicion de Palanca de Cambios, Error
P0920 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Abierto
P0921 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Fuera de Rango
P0922 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Bajo
P0923 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Enfrente, Alto
P0924 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Abierto
P0925 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Fuera de Rango
P0926 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Bajo P0927 Circuito Actuador de la Palanca de Cambios hacia Atras, Alto P0928 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Abierto
P0929 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Fuera de Rango
P0930 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Bajo
P0931 Circuito del Solenoide de Bloqueo de Palanca de Cambios, Alto P0932 Circuito Sensor de Presion Hidraulica
P0933 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Fuera de Rango
P0934 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Bajo
P0935 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Alto
P0936 Circuito Sensor de Presion Hidraulica, Intermitente
P0937 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico
P0938 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Fuera de Rango
P0939 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Bajo P0940 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Alto P0941 Circuito Sensor de Temperatura de Aceite Hidraulico, Interitente
P0942 Unidad de Presion Hdraulica
P0943 Unidad de Presion Hdraulica, Periodo de Ciclaje muy corto
P0944 Unidad de Presion Hdraulica, Perdida de Presion
P0945 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Abierto
P0946 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Fuera de Rango
P0947 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Bajo
P0948 Circuito Relevador de Bomba Hidraulica, Alto
P0949 Memoria Adaptativa del Cambio Manual de la Transmision Automatica, No Completa
P0950 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica
P0951 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Fuera de Rango
P0952 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Bajo
P0953 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Alto
P0954 Circuito Control del Cambio Manual de la Transmision Automatica, Intermitente
P0955 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica
P0956 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Fuera de rango
P0957 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Bajo
P0958 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Alto
P0959 Circuito del Modo Manual de la Transision Automatica, Intermitente
P0960 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Abierto
P0961 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Fuera de Rango
P0962 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Bajo P0963 Circuito Control del Solenoide A de Control de Presion, Alto P0964 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Abierto
P0965 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Fuera de Rango
P0966 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Bajo P0967 Circuito Control del Solenoide B de Control de Presion, Alto P0968 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Abierto
P0969 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Fuera de Rango
P0970 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Bajo
P0971 Circuito Control del Solenoide C de Control de Presion, Alto
P0972 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0973 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Bajo
P0974 Circuito de Control del Soleniode A de Cambio de Velocidad, Alto
P0975 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0976 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Bajo
P0977 Circuito de Control del Soleniode B de Cambio de Velocidad, Alto
P0978 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0979 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Bajo
P0980 Circuito de Control del Soleniode C de Cambio de Velocidad, Alto
P0981 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0982 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Bajo
P0983 Circuito de Control del Soleniode D de Cambio de Velocidad, Alto
P0984 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0985 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Bajo
P0986 Circuito de Control del Soleniode E de Cambio de Velocidad, Alto
P0987 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision
P0988 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0989 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0990 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0991 Circuito Sensor/Interruptor E de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0992 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision
P0993 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Fuera de Rango
P0994 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Bajo
P0995 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Alto
P0996 Circuito Sensor/Interruptor F de Presion de Aceite de Transmision, Intermitente
P0997 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Fuera de Rango
P0998 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Bajo
P0999 Circuito de Control del Soleniode F de Cambio de Velocidad, Alto
P0A00 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor
P0A01 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Fuera de Rango
P0A02 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Liquido Refrigerante de Motor, Bajo
P0A03 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Alto
P0A04 Circuito Sensor Electronico de Temperatura de Líquido Refrigerante de Motor, Intermitente
P0A05 Circuito Control de Bomba de Electronica de Líquido Refrigerante, Abierto
P0A06 Circuito Control de Bomba de Electronica de Liquido Refrigerante, Bajo
P0A07 Circuito Control de Bomba de Electronica de Líquido Refrigerante, Alto
P0A08 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa
P0A09 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa, Señal Baja
P0A10 Circuito Monitor de Convertidor de Corriente Directa, Señal Alta
P0A11 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa
P0A12 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa, Señal Baja
P0A13 Circuito Activacion de Convertidor de Corriente Directa, Señal Alta
P0A14 Circuito Control de Soporte de Motor, Abierto
P0A15 Circuito Control de Soporte de Motor, Bajo
P0A16 Circuito Control de Soporte de Motor, Alto
P0A17 Circuito Sensor de Torque de Motor
P0A18 Circuito Sensor de Torque de Motor, Fuera de Rango
P0A19 Circuito Sensor de Torque de Motor,Bajo
P0A20 Circuito Sensor de Torque de Motor, Alto
P0A21 Circuito Sensor de Torque de Motor, Intermitente
P0A22 Circuito Sensor de Torque del Generador
P0A23 Circuito Sensor de Torque del Generador, Fuera de Rango
P0A24 Circuito Sensor de Torque del Generador, Bajo
P0A25 Circuito Sensor de Torque del Generador, Alto
P0A26 Circuito Sensor de Torque del Generador, Intermitente
P0A27 Circuito de Apagado de Bateria
P0A28 Circuito de Apagado de Bateria, Bajo
P0A29 Circuito de Apagado de Bateria, Alto
P2001 Eficiencia de Trampa de NOx, debajo del Límite, Banco 2
P2002 Trampa de Particulas, debajo del Límite, Banco 1
P2003 Trampa de Particulas, debajo del Límite, Banco 2
P2004 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Atorado en Abierto
P2005 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Atorado en Abierto
P2006 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Atorado en Cerrado
P2007 Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Atorado en Cerrado
P2008 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Abierto
P2009 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P2010 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P2011 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Abierto
P2012 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P2013 Circuito Control de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Alto
P2014 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1
P2015 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Fuera de Rango
P2016 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Bajo
P2017 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Alto
P2018 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 1, Intermitente
P2019 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2
P2020 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Fuera de Rango
P2021 Circuito Sensor/Interruptor de Apertura de Multiple de Admision, Banco 2, Bajo
P2022 Circui
_________________
 si la chata anda bien ,no toques nada ,es un fierro yo tuve una igual
