Para no ensuciar el post de la salida en bici del día 7 abro un nuevo tema.
Posteo pregunta original y respuesta. Alguien con una Vitara techo lona? supongo que es igual la techo de lona que la rigido o no?
Segunda preguna...que es eso de cuadro 16 "chica", hay otra dimension de cuadro? la otra entra?
gracias!
-=JPB=-
Publicado: Lun Oct 18, 2010 9:28 pm
hola..
Mira, yo tengo una 3 ptas, no se si las de techo de lona son iguales por dentro. Con los asientos bajos y sacandole la rueda delantera, entra, bien justita.. pero entra. La bicy es cuadro 16,es chica. La ultima vez como eran dos bicys, puse el portabicicletas, pero tuve que sacar el auxilio, y la verdad, es un rollo todo eso.
Publicado: Lun Oct 18, 2010 7:32 pm Asunto: bici en vitara
Hola, como estan?
Leerlos me dio ganas de volver a la bicicleta...años a andaba un monton en bice...pero la tengo más que olvidada... es más, hasta debería comprarme una porque la anterior esta literalmente "oxidada" je...
Les queria preguntar, entra una mountain en la vitara 3 puertas? (tengo una JLX techo de lona). Evidentemente enterita no va a entrar... pero si se le separan las ruedas podria entrar todo en el baul? o una parte en el asiento de atras y otra en el baul (estimo las ruedas que es lo que se ensuciaria mas je)
Como resuelven uds. el transporte de la vice en un 3 ptas?
gracias!
-=JP=-
