ruidos del asiento trasero
alguien me puede decir como hago para sacarle el ruido del asiento trasero, es como si estuviera flojo y cuando paso por algun serrucho vibra
Ale
- nani troncoso
- EdgarAdrian
arreglo del asiento
Hola, te cuento (no saqué fotos) la mía hacía lo mismo hasta que desarme el asiento, es fácil, sacas los tornillos de los plástico laterales, sacas los plásticos con mucho cuidado, luego el forro del asiento que está encastrado, luego sacas unos tornillos que sostienen el plástico del asiento la base y ahí recién podes retirar el plástico del asiento osea la base y te vas al eje lo podes ajustar o bien como yo le agregue una arandela y santo remedio!! luego se arma todo y queda bien!!no se mueve a los laterales.vittarero escribió:eso ya lo hice, lo que vibra es el respaldo hacia los costados, igualmente gracias
Suerte y coméntame como te fue!
La mia es GV 2000, tuve el mismo problema hace unos dias.
Viaje a Concordia y el ruido que venia desde al asiento trasero fue
infernal, no pare ni para reponer agua en el termo y llegar mas rapido.
Era peor cuando bajaba la velocidad ya que habia menos ruido externo
y se sentia mucho mas el ruido interior.
5 horas eteeeerrnnaaassss.
Gracias a Dios cuando llegamos a Concordia se bajo mi suegra y
todo volvio a la normalidad.
A la vuelta la mande en micro.
suerte
suerte
