VENDO REPUESTOS VITARA 3 PUERTAS USADOS
- Mariano Gaston
Block sidekick
Hola raul, en los repuestos de motor que tenes...tenes un block de motor para una sidekick 1.6 16v (si tu vitara es inyectada, creo que es el mismo)??...Muchas gracias.
Re: Block sidekick
Hola, tengo un bloc pero la mía no era inyectada, era a carburador.igo88 escribió:Hola raul, en los repuestos de motor que tenes...tenes un block de motor para una sidekick 1.6 16v (si tu vitara es inyectada, creo que es el mismo)??...Muchas gracias.
Saludos raul
levanta cristales
Hola: necesito el levanta cristales derecho, no lo tendras por ahi?
Diego
Diego
Crhyon
Re: levanta cristales
hola diegocrhyon escribió:Hola: necesito el levanta cristales derecho, no lo tendras por ahi?
Diego
no tengo ningún levanta vidrio
- Leosuzukero
- Leosuzukero
VENDO REPUESTOS
PARILLAS SUSPEN
CAJA DE CAMBIO
REDUCTORA
REPUESTOS DE MOTOR (CIGUEÑAL,TAPA DE VALVULA,VIELAS Y MAS)
CARDAN DEL Y TRASERO
CONSOLA SIN TAPITA
TORPEDO COMPLETO CON INSTRUMENTAL
COLUMNA DE DIRC CON TAMBOR Y LLAVE ORIGINAL
VOLANTE,FUSILERA,ISTALACION ELECTRICA,MAQUINA LAVA VIDRIO
PEDALERA,CERVO CON BOMBA
TANQUE DE NAFTA
CAJA DE CAMBIO
REDUCTORA
CONSOLA SIN TAPITA
TANQUE DE NAFTA
- alejandro_mza
consulta
Buenas!!!
Una consulta, por casualidad tendras el cable del levanta cristales de la puerta delantera izquierda?
ALEJANDRO
___SEDE MENDOZA____
VITARA 1.6 16V INY ELECTRONICA + GOODRICH AT/TA 215 75 R15 + PROTECTORES DE BAJOS +VHF +LIFT SUSPENSION + RANCHO9000
___SEDE MENDOZA____
Re: consulta
Hola Alejandroalejandro_mza escribió:Buenas!!!
no tengo nada de eso.
venta repuestos
SOPORTES (3) CON BUJES DIF DELANTERO $200
PARILLAS SUSPEN $300c/u
CAJA DE CAMBIO $3500
REDUCTORA $3000
REPUESTOS DE MOTOR (CIGUEÑAL,TAPA,VIELAS Y MAS) TODO ESTA STD
CARDAN DEL Y TRASERO CON CRUZETA Y YUGOS $700
CONSOLA SIN TAPITA $150
TORPEDO COMPLETO CON INSTRUMENTAL $1000
COLUMNA DE DIRC CON TAMBOR Y LLAVE ORIGINAL $500
FUSILERA,ISTALACION ELECTRICA $ 400
MAQUINA LAVA VIDRIO $200
PEDALERA $100
CERVO CON BOMBA $300
TANQUE DE NAFTA COMPLETO $ 500
REDUCTORA $3000
PEDALERA $100
- JPB
consulta
Hola, como estas?
1-tenes el control de las luces (el conjunto que viene con la palanquita para controlas las luces de giro, luz principal, etc.)
2-Tenes los paneles (interiores) de las puertas?
3-Los fenders no los tenes más?
Gracias!
Gracias!
Re: consulta
hola CapoJPB escribió:Hola, como estas?
Gracias!
No me queda Nada de eso
saudos
- Cacho Doncel
