ayuda con aire acondicionado
Hola amigos suzukeros, tengo una vitara 93 jlx, y ando con problemas con el a.c. cuando le apreto la tecla, la misma prende la luz de encendido, pero no me enciende el aire, alguien sabe si puede ser problema de fusible, y cual de todos es? o que otro problemita puede tener? saludos y gracias!
							el lele.-
						- GustavoP
Hola Lele, tenía el mismo problema que vos.. revisé compresor y probandolo con 12V pegaba.. revisé continuidad cableado, fusibles (estan al lado de la batería).. terminé llevandolo al taller de AA y lo probaron con nitrogeno por si tenía perdidas... solo le faltaba carga.. pasaba lo que indica Gayego. Saludos y suerte.
