Como cambio la luz de posicion en la GV?
- PREDATORPL
Alo!
Tengo quemada una bombita de posicion, el lado iz, o al menos eso creo y ya compre el repuesto. Cambiar la alta/baja es una boludez, pero esta no veo como accederla, hay que desarmar toda la optica por una lucecita??. En fin pregunto antes de hacer cagada jajajajaj
Slau2
Martin
Slau2
Martin
Con ganas de irme a algún lado con la chata.. preferentemente al mar a navegar en kite...
si te referís a la luz de posición delantera, hay que sacar la parrilla, y desmontar el faro. Para sacar la parrilla, hay que desprender ( tirando con cuidado para que no se rompan), unos broches de plástico.
creo que en algún post se habla de alguna alternativa, pequeña reforma incluída, para poder acceder desde el guardabarros.
como es muy engorroso, yo le puse lámparas led, espero no tener que cambiarlas nunca más.
saludos,ricardo
saludos,ricardo
- PREDATORPL
No se porque, pero en todas las GV que tuve, se me quemaron las lamparitas de posición..PREDATORPL escribió:Me imagine! Que poco practico, primero voy a ver el fusible me parece jejejej en el manual debe decir cual es...
Slau2 y gracias.
Martin
No le pongas chinas.., poneles buenas!!
En el service ese que tenes cerca si la teníamos quemada, te la tendrían que haber cambiado..
si vas solo por eso, te van a sacudir lindo.., toma paciencia y hacelo vos mismo.. jajaj
Re: Como cambio la luz de posicion en la GV?
jajajaj eso por venderla se esta vengando ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
en rosario por un asado hacemos esos laburos ¡¡¡¡
Fernando Alberti
- nani troncoso
pone en el buscador, yo me acuerdo que hay un post donde te indica paso a paso con fotografías.
a mí se me quemó la posición izqauiera delantera y la tuve que lelvar al electricista, es un verdadero incordio el cambio, tambien como te dice mas arriba, ponele un led, segun dice mi electricista hay menos posiblidades de que se queme
el trabajo en rosario y ensima con pretenciones de LED, eso si es un asado con fernet y vino inclusive¡¡¡¡¡ posta ¡¡¡¡¡¡
Yo lo hice el año pasado, pensando que era un buen lio. Me guio el post que te pusieron anteriormente, me llevo 30 minutos cambiar las dos (desarme y arme, tranquilo). Cuando tengas que sacar la parrilla, tira con precaucion, pero sin miedo.
Marzo 2001 - Marzo 2025 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
