necesito limpiar el radiador de la suzuki ¿hay algo publicado sobre este tema? escucho consejos y recomendaciones.
Prohibido decir "mandalo a limpiar"
el problema que tengo es que a 120km la temperatura sube un poco mas de lo normal y tengo barrito en la tapa del radiador.
limpieza de radiador
"no existe un pobre que no tenga algo para dar,ni existe un rico que no tenga ninguna necesidad"
no te voy a decir que lo lleves a limpiar, te voy a decir que uses el buscador!!
aca tenes algo, pero hay mucho mas del tema
viewtopic.php?t=27869
muchas gracias por tu respuesta voy a empezar por ahi. seguramente que el barrito que tengo en la tapita es por que mezcle en algun momento dos refrigerantes distintos. voy a limpiar todo con una manguerapancholaf escribió:no te voy a decir que lo lleves a limpiar, te voy a decir que uses el buscador!!
hay varios aditivos para agregarle al liquido del radiador, andas la camioneta 20 minutos y limpian bastante mugre de adentro, probalo, el de bardhal si bien el mio estaba bastante limpio, cuando vacie el circuito vi que removio algo de mugrecita. Yo lo hice como mantenimiento, no se que nivel de mugre tengas vos, pero parece que andan relativamente bien
guarda con lo que haces.
Consegui el otro dia uno de zerex EXCELENTE. El tema es seguir las instrucciones pero tambien tener extremo cuidado ya que es poderoso y afloja la mugre del block. Consecuentemente esa mugre va a parar al radiador y termina tapandolo mas aun.
Me paso exactamente eso hace 3 dias y termine por llevarlo a una casa que se dedican a eso y solucionado. Si queres experimentar, tapa el caño de abajo, desconecta la otra manguera y mandalo diluido en 3 lts de agua bien caliente adentro del radiador solamente, asi solo afloja lo del radiador.
Suerte!
Suerte!
