TDI 2.0 (Mazda) Humo negro
ubajay
Nota por ubajay »
Vitara 2.0 TDI (98) : :???: cuando arranca en frío larga mucho (MUCHISIMO) humo negro, como si estuviera cerrado el paso de aire o algo así pues si lo acelerás falla y te tapa de humo, luego cuando levanta vueltas no humea más y en ruta anda barbaro, pero, cuando desacelero y la vuelvo a acelerar nuevamene la bocanada de humo negro. Llevé al bombista: revisó punto de la bomba e inyectores y está todo bien. Un mecánico le colocó la computadora y le tira como diagnóstico que la falla está en la computadora del vehículo; es esto posible?, cual es la solución?, es algo delicado o se repara facilmente? #-o Espero comentarios y sugerencias. gracias.---
Completísima la Vitara!! Una joya!!
la falla podria estar en el turbo, estaria bueno saber que presion de turbo vas teniendo a medida que aceleras....
pero lo ideal es escanearla llevala algun servis que te puedan dar el diagnostico escaneando
no sentis algun silbido cuando vas acelerando ???
ubajay
Nota por ubajay »
No presté atención si produce algún silbido el turbo (controlaré eso), lo que me faltó comentar es que se le reparó motor y luego por problema del viscoso levantó temperatura, tiró el agua y sopló la junta, se reparó y comenzó con el huno negro.
Mauri
Nota por Mauri »
Bujías de precalentamiento ? Me parece que por ahí debe estar el asunto.
Saludos y suerte
