PROBLEMA EN MI SUZUKI GRAN VITARA 2003 TD 2.0
PAUL31
Nota por PAUL31 »
ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR SI LE PASO ALGO PARECIDO, TENGO UNA SUZUKI GRAN VITARA 2003 TD 2.0 Y RESULTA QUE SE ENCIENDE EL CHK ENGINE Y SE QUEDA EN ALARMA, LA ESCANEE Y ADUCE UN ERROR PO230 CORRESPONDE AL SENSOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, EL TEMA ES QUE EL MECANICO DE SERVICE BOSCH ME DICE QUE DEBE REVISARLA, YA QUE NOTO QUE DE LA SALIDA DEL TURBO LARGA DEMASIADO VENTEO Y ESO PUEDE PROVOCAR QUE SE ENCIANDA EL CHEKING, TAMBIAN ME SUCEDE QUE CUANDO LA ENCIENDO NO ACELERA Y A LOS 7 SEGUNDOS TENGO ACELERACION8 SERA EL SENSOR?), AMBAS COSAS ME SUCEDE INCONSISTENTEMENTE, YA QUE AVECES LA LUZ SE APAGA, LO QUE SI NOTE QUE AL NO TENER EL CHEKING ENGINE ENCENDIDO UTILIZANDOLA NORMALMENTE COMPROBE QUE SE ENCIENDE LA LUZ CUANDO SE PRODUCE UNA DESACELERACION REPENTINA...... ESPERO HABER SIDO LO MAS EXPLICITO POSIBLE PARA EL BUEN ENTENDER... LES AGRADESCO UN COMENTARIO GS. PAUL
filtro de gasoil tapado, o mal armado,
Llevala a WALCAR, que tambien puede ser un tema de limpieza con ultrasonido en una valvulita que esta previa a la bomba de gasoil, o por ahi...
SUERTE
ahh, tambien peude ser que no tenga el segundo filtro de gasoil ( recomendable ), y que al haber cargado combustible NO EURO, se hayan tapado los inyectores, o tal vez cargado EURO, pero adulterado, se te produzca ese problema
Suzukito
Nota por Suzukito »
Hola, por regla del FORO, presentate...y coloca el post en la seccion Correspodiente.
Utiliza el buscador para ver si encontras lo que necesitas.
SAludos y Bienvenido :B:
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Lo del error puede ser commo te dice Leandro, problemas de filtros, lo otro seguro es el sensor del acelerador, fijate el post que dice "La cura" le haces eso y terminas con el drama del acelerador
Imagen Imagen ImagenImagen
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
BIENVENIDO AL CLUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
