Cubiertas mas grandes
- Jorge Diego Galand
Qué rodado se le puede poner a la GV nacional modificando poco/nada la suspensión y demás? 235/70/16? 225/75/16?
- Polako
yo con 4-5 cm le había puesto 225 70 16 y andaba bién...
después le puse 235 70 16 y toca un poco más, pero si no doblás al taco ni se siente...
en cuanto al pique y demás, se pierde un poco, pero es manejable, yo le volvería a colocar 235 70 16 si tuviera que elegir nuevamente.
POLAKO
cubiertas mas grandes
cuanto despegue del suelo conseguìs con 235/70 respecto de las originales? y con 225/70? el kit carmini +2,5 es para modificarl a suspensiòn? se pide asì y ya viene completo y listo para colocar? cuànto cuesta y dònde se consigue?
suzukito: no serìa "levantàndola un poco 225/70/16" y "levantàndola un poco mas 235/70/16"?
digo, porque segùn entiendo las 235 serìan mas grandes que las 225 (1 cm), no solo en ancho sino tambièn en alto (el 70% de 225mm contra el 70% de 235mm
- Polako
Re: cubiertas mas grandes
si, el calmini te levanta cerca de 7 cm, y las cubiertas otros 2,35 cm, así que tengo entre 9 y 10 cm más de altura.Jorge Diego Galand escribió:cuanto despegue del suelo conseguìs con 235/70 respecto de las originales? y con 225/70? el kit carmini +2,5 es para modificarl a suspensiòn? se pide asì y ya viene completo y listo para colocar? cuànto cuesta y dònde se consigue?
el calmini lo importamos con algunos muchachos del club, TODOS tuvimos el mismo problema de dimensionamiento de los amortiguadores delanteros, yo lo solucioné alargando el vástago y hasta ahora no tuve problemas,pero ahora que volví de vacaciones voy a mandar el reclamo formal para que nos envíen las pieza modificada.
La camioneta quedó más blanda, bién alta, con buen andar, le hice 10.500 km en enero durante un viaje a ushuaia y anduvo de 10, en ripio copia muy bién el terreno, hice cerca de 2.000 km de ripio a 60/70 km/h y fue un ESPECTACULO.
Abrazo.
POLAKO
- Polako
pero el original es 235 60.... y sobre esa base se hizo el cálculo...Jorge Diego Galand escribió:la diferencia entre 235/60 y 235/70 no sería de 2,29 cm? cómo hacés el cálculo? tengo entendido que "70" es el %...
Los Radios en milímetros quedan así:
235/60/16: 235*60/100 + 16*25,4/2 = 344,2
235/70/16: 235*70/100 + 16*25,4/2 = 367,7
Diferencia: 367,7 - 344,2 = 23,5 mm
POLAKO
