Problema con al aire acondicionado
Gaby_Suzuka
Nota por Gaby_Suzuka »
Hola amigos Suzukeros:
Recurro a ustedes para ver si me pueden dar una mano con un problema que me tiene a maltraer.
En diciembre, le hice una carga de aire a mi vitara. Es una JLX modelo 98 y me estaba enfriando muy poco.
Luego de una semana empezamos a oler un olor muy fuerte a gas en el habitaculo hasta que finalmente camino a Cordoba, empezo a perder aceite con agua debajo del asiento del acompañante, donde iria la evaporadora. El olor se hizo insoportable dado que el aceite con el gas estimo que se distribuyo por toda la cañeria. Pese a todo y aun con el olor insoportable lo encendia cada tanto porque el calor era tanto o peor que el olor.
Resumen: Aun enfria, ya no lo enciendo porque la ultima vez tiro un poco de humo, y sigue con las perdidas de un aceite medio rojizo con agua.
Recurro a ustedes para ver si a alguien le pasó , si lo solucionó y si tienen algun lugar como para recomendarme.
Desde ya miles de gracias, la verdad este tema me angustio bastante durante las vaciones.
Gabriel.
Suzukero Inciado - Suzuki Vitara 98 5 Puertas JLX 16V Original
CALIBAN
Aire
Nota por CALIBAN »
La garrafita donde cargaste el aire no estara pinchada no? Tenes que ir a un especialista que se dedique a eso....quizas te pierde la valvula....
Gaby_Suzuka
Re: Aire
Gracias por tu rapida respuesta Caliban!
Estoy en la busqueda de alguien de confianza que no me arranque la cabeza, si alguien puede dar referencias del problema o de un lugar de confianza se los agradeceré. Vivo en Zona sur , Lanus pero no tendria problemas en llevarlo a otro lugar.
CALIBAN
aire
Nota por CALIBAN »
Hay en todos lados especialistas....yo tengo a VONA pero te queda algo lejos en San Martin es un hombre grande conocedor de radiadores y aire acondicionado...es honesto y no te faja con los precios....pero en Capital o zona sur hay varios....algun otro suzukero de zona sur te va a indicar seguro....
VANYI
Nota por VANYI »
Vona es el que esta ahi al toque de tu casa? que tiene una casa rodante dentro del taller?
CALIBAN
vona
Nota por CALIBAN »
Ese!!!! que tiene un loro !!!!! A veces arregla los coches con el loro en el hombro onda tarzan.!!!!!
Re: vona
CALIBAN escribió:Ese!!!! que tiene un loro !!!!! A veces arregla los coches con el loro en el hombro onda tarzan.!!!!!
El loro es el que sabe y le da las indicaciones!! jajaja
Cualquier especialista en Aire acondicionados, te puede dar un panorama..
COn que te hagan algún presupuesto, no perdes nada.-
El tema es que cuando te hagan la carga, te hagan control de perdidas y carga
rik73
Nota por rik73 »
Hay un chico que tiene un lubricentro aca en Bernal que tiene suzuki, y hace aire acondicionado, es de super confianza y no te arranca la cabeza, decile que te mande yo (Riki) y que te haga descuento, esta en 9 de julio 481 Bernal Autorradio y lubricentro el galpon, el tel del lugar es 4252-6301, pregunta por Silvio.
como va la V6
