Juego de espesores para bajar el amortiguador delentero fundidos en aluminio para levantar la GV unos 5 CM $ 100
Juego de cazoletas nuevas sin uso $ 50
La espectacular Manija indestructible de porton trasero hecha de fundicion $ 150 ( nunca la use)
Filtro de Gas Oil Man, nuevo, en caja sin uso WK 940/11 Motor MAzda TDI $ 50
Porta filtro de Gas Oil, ( MAzda TDI) $ 40
Filtro K&N y kit de limpieza ( le debe quedar la mitad) para GV, es el mismo para las nafteras tambien, lo limpie solo una vez ( esta usado 2 veces, habria que limpiarlo para usarlo) $ 100
Bombin de embrague ( usado pero te saca del paso, sino preguntenle a pancholaf) y termostato TDI, tambien usado, pero funcionando $ 150
Gancho de remolque hecho por MP con dos pernos, unos largo y uno corto, el largo lo usaba para poder poner un portabicis y que no toque la rueda de auxilio $ 450
Desgraciadamente no tengo tiempo para llevar las cosas al transporte, por lo cual habria que pasarlas a buscar por Villa urquiza o en su defecto por tigre
