motores samurai
juan75
motores samurai
Hola estoy rgistrado en el foro hace tiempo pero no me acuerdo con que nombre asi que hice uno nuevo.
Mi duda es sobre los motores del samurai por lo que se traen motor 1.0 y 1.3 ?
Como sabes a simple vista cual es cual??
Los de carburador pueden ser 1.0 0 1.3 ? igualmente los de inyeccion?
Disculpen por tantas preguntas pero no pude encontar la informacion y a simple vista no los pude distinguir.
- gabriel16s
- gabriel16s
cilindrada
Ah, y uno es caja de 4 y el otro caja de 5, la diferencia es abismal. El 1000 en el Maruti rinde 105 km/h a fondo y el 1.3 en el samurai 126. Yo le puse el 1.3 con al caja de 5 del samurai y nada que ver. Manteniendo los diferenciales y la reductora del Maruti viajas a 100 a 4000 rpm, o sea, no lo rompes jamas. Con el 1000 caja de 4 viajas a esa velocidad al borde de la explosion. Saludos
Maruti Gipsy
juan75
gracias gabriel, ahora me confundi mas todavia pense que todos los samurai traian caja de 5ta!!
vos decis que los marutti son motor 1000 ??
Osea que los 1000cm3 traen de 4ta???
Yo tambien me imagino que tiene que tener mucha difrencia en prestaciones los dos motores.
Me enrrosque del todo!!!
La duda la tengo de una samurai que vi hace varios años en venta y el dueño me dijo que era a inyeccion, que los que traen inyeccion son los motores chicos y los mas grandes a carburador.
hola juan
maruti: 1000 cm, 46 cv, caja de 4 vel. aunque hay algunos con 5ª, lo que no se si son modificados, creeria que si, yo he visto uno solo, de un amigo y tenia 5ª.son mas reducidos que el samurai, son para viajarlos a 90/100 kmh. exigido, si lo tuyo no es la velocidad, andan muy bien y casi no hay obstaculos, lo unico que para que rinda hay que exigirlos mas, por ej. en las dunas del nihuil, con el samurai la subis en 3500 rpm, con el maruti la subis igual pero a 6500 rpm.
samuri: 1300 cm, 64 cv los carburados, 69 cv los inyeccion monopunto, caja de 5ª, velocidad maxima casi 140, pero a 100/120 se puede viajar bien, a mas velocidad se pone mas inestable, a 100 va a 3000 rpm. o sea, no va tan exigido, para hacer 4x4, el motorcito a partir de las 3000 rpm es imparable, consumo 10 km/l.
obviamente hay diferencia entre los dos, por la diferencia de cv. pero igualmente el maruti anda muy bien y trepa casi todo.
espero sea de utilidad.
cualquier cosa, pregunta no mas
- gabriel16s
motores
Hola a todos queria ampliar un poco el tema los motores de 1.3 a partir del 97 japones venian con inyección mono punto, anteriores eran carburados.
Los 97 tb trajeron suspensión de resrtes en remplazo de los elásticos, y cambiaron la caja reductora, luces de giro frontales y el interior. Para los rock-crawlers las versiones del 88 al 95 fueron las mejores.
abrazos
abrazos
- gabriel16s
