en que marcha subo los medanos en una grand vitara 1.6
raoros
Nota por raoros »
Mi pregunta es, en cual cambio subís los medanos, ya que tengo una Grand Vitara 98 1.6 y hace poco que la compre.
en 2da o 3era de baja, no hay medano que se resista.., ademas de poner en 15 libras las gomas si arena...
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Hay medanos y medanos, yo generalmente en Monte Hermoso ya teniendole un poco la mano despues de andar varias veces los ando en alta, en 2da, eso si, bajale las libras de las cubiertas entre 16 y 18, pero si ves que esta muy pesado y tiende a quedarse, hasta que le agarres la mano anda en baja en segunda o tercera como dice Lea..
Imagen Imagen ImagenImagen
raoros
Nota por raoros »
Muchas gracias a los dos lo voy a poner en práctica
raoros
Nota por raoros »
[Con tan poca presión no corres mucho riesgo que se destalone la cubierta?
JulianSuzukero
raoros escribió:[Con tan poca presión no corres mucho riesgo que se destalone la cubierta?
Es como te dice cholo depende las cubiertas, unas Mud Terrain son bien duras, una cubierta blanda si la bajas tanto podes correr riesgo, pero con que la bajes a 16 esta bien para andar en la arena.
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Muevo el mensaje a sociales ... porque de solidaridad tiene poco !!! :wink: :mrgreen:
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
zx600
Nota por zx600 »
Si tenés llanats de acero no hay problema de destalonar, pero si tenés llantas de aleación !!! tené cuidado porque la cosa cambia radicalmente.- :wink:
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Shinobi
Nota por Shinobi »
Yo hace poco anduve con una igual con 18 de presion.. Para andar por la arena andaba en alta.. Para subir medanos calzaba la baja..
siempre en BAJA, en 2º o 3º dependiedno de la inclinacion y la carrera que puedas tomar, pero con la 1.6 no hay medano que se te resista.... lo digo por experiencia :mrgreen:
