Este sábado 5-agosto al campo de Walter
Gente,
Este sábado tengo pensado ir por primera vez para aprender y conocer a Walter, hablé con el por mp y me dijo que no hay problema. Que ponga un post para organizar ¿Alquien se prende?
¿como suelen organizar para ir ? ¿comemos algo allá ? ¿hay que llevar algo? ¿donde nos juntamos ? (yo estoy en Belgrano - C.F.)
Muchas gracias y saludos,
DMM
DMM
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
- Mario Eduardo Gonzalez
Mario,
No se a que hora suelen ir, yo pienso que tipo 10:00 o 10:30hs. estaría bien.
Si venís podés mirar como quedó la chata suiplementada a ver que te parece, que me habías preguntado en mi post.
Salu2
Salu2
Ahh bueno. Y salíste sin ayuda de ese barrial ??? che, no se jode la vitara despues del barro ? a parte de lavarla tenés que hacer algún mantenimiento ? lubricación ? etc...
Ahi como ves en la foto todavia estaba limpia, al teminar quedo peor, la lleve a lavar y listo, lo unico que te recomiendo que revises antes de meterla en el agua/barro es:
en los diferenciales, delantero y trasero tiene un cañito que es la ventilacion de los dife, fijate primero que esten puestos y despues (si estan) fijate en donde terminan ( el delantero esta +/- a la altura del rediador, el trasero (en la mia ) va para el lado de la tapa de nafta. Tiene una especie de valvulita que no deja entrar el agua.
En el caso de que no tenga la valvula (como en la mia) busca algun tornillo que entre bastante duro y cerralo, (solamente para andar por el barro/agua) despues del lavado los sacas.
Como no se consigue la valvula, y ademas estan bastante caros, (asi me comentaron cuando los estaba vbuscando) aplicale la solucion made in Argentina.
El tema es que si le entra agua a los diferenciales....sonaste el arrelo te puede salir una fortuna, por eso te digo que te fijes.
Cuando fui tenia cubiertas para calle y ademas eran mas chicas que las originales, igual pude comprobar las virtudes de la "Suzu mas chiquita"
por lo demas, dale tranquilo que Walter es un maestro de primera.........
y sobretodo tiene una paciencia a prueba de balas...... (te lo digo por experiencia.... me aguanto a mi en mi primera vez......)
dale nomas que no vas a tener problemas.
ssalu2
si queres llamame al celu y te cuento mas....(15-5-497-9932)
ssalu2
para los amigos WERTY
Ok uly, no se enoje ;)
Mario te cuento: tiene el cañito que decís y parte de cada uno de los diferenciales. Ambos terminan en el motor a la altura del distribuidor y tienen la valvulita que decís, de color blanca!.
- Elrompemarulos
Capaz que me prendo; tengo ganas de empezar a probar como anda la chata en el barro y de paso ver si se la banca el malacate. Hay lugar para uno más ???
Damian: vos sos de Belgrano, no ?? yo también. Cualquier cosa, mandame un MP y decime por donde estás así salimos juntos desde acá. Yo no tengo la menor idea donde queda.
Maxi
Maxi
- Elrompemarulos
También viene Cristian Celeste con su Vitara, que ayer hablé x teléfono y me confirmó, solo que aún no pudo confirmarlo en el foro.
Salu2 y ya somos mas ehhhh...
creo que voy
Hola, bueno creo que podra ir el sabado y tambien estoy en belgrano, asi que nos vemos alli.
Walter,
A que hora suelen estar ahí ?
Gente,
Los que estamos en Belgrano les parece la Petrobrás de Av. La Pampa y Del Libertador ?
Y para los que no están x Belgrano: ¿Que punto de encuentro suelen utilizar ? La Estacióin de Servicio de AU. Bs. As. La Plata después del primer peaje (así algo escuché pero no se cual es aún). ???
Salute !.
Gente,
Salute !.
- Elrompemarulos
chicos a partir de cualquier hora pueden llegardmerlo75 escribió:Walter,
Gente,
Salute !.
y le recomiendo que por su seguridad manejen el tema de el punto de encuentro por mp y no en el foro avierto
Muchachos, por experiencia de los puntos de encuentro antes de ir a lugares cercanos, vayan TODOS a encontrarse en lo de Walter a la hora que determinen, porque sino se van a pasar la mañana encontrándose, y cuanto más tiempo aprovechen en pista mejor.
Un abrazo, no aseguro nada, pero voy a hacer lo posible por ir aunque sea un ratito a ayudar a Walter o despuntar el vicio.
Un abrazo, el Copi.
Un abrazo, el Copi.
Soy el Copi del Capi
- Elrompemarulos
Encuentro
ok, Los que estamos x Belgrano nos encontramos tipo 10hs. y entonces el resto se va directamente ?
Saludos y nos vemos allá !!!
yo voy a ir a eso del mediodia, lo que lamento es que no voy a comer el matambrito de Walterrrrrrrrr (que pena
Muchachos, se los recomiendo, prueben el matambrito de Walter
Copi, trata de venir que sino no se quien me saca del barro!!!!!!!!!
hay lugar para una suzu mas....?
Buenas.
Estoy bastante cerca, asi que si me dicen a que hora llegan, como llegar y que hay que llevar, me prendería tambien.
Charch
Charch
- Elrompemarulos
Re: hay lugar para una suzu mas....?
a partir de las 10 hs pa los matescharch escribió:Buenas.
Charch
que hay que llevar NADA pero si queres donaciones para las escuelas rurales nunca esta de mas ESTO CORRE PARA TODOS
CHICOS SI LLUEVE MEJORRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ME QUIERO MATARRR!!!!!
Mi chata que supuestamente la retiraba el jueves, aún sigue en el taller y recién hablé. Me dijo que tiene los semiejes rotos!!! Noooooooooo.......
Así que va a ver si los puede reparar para mañana, pero eso seguro va a llevar todo el día. Así que disculpenme pero esto ya escapó a mi alcance!!!!
QUE DISFRUTEN Y ME QUEDARÉ CON LAS GANAS PARA LA PRÓXIMA !!!
Damián.
Damián.
