Hola Suzukeros , tenia una pregunta para hacerles , un abrazo ..
En la GV 2000 nafta , me parecio leer por ahi que el palier delantero para tomar el correcto nivel de aceite hay que inclinar la chata esto es asi ? en el trasero tambien ? , gracias amigos , pregunto por que tengo la GV en el taller cambiando los retenes y el mecanico me dijo que no ..
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 460&ref=nf
Aceite de palieres , una pregunta ..
- marabou
Pesca & Devolucion
Si te referís al nivel de aceite del dife delantero, tengo entendido que las gv anteriores al 2002 tienen el tapon de carga mas bajo que el nivel que necesitan; por eso, hay que levantarlas de adelante, unos 40/50 cm con el objeto que al inclinarse el liquido permite agregar lubricante.
Otra solución mas práctica es, como hizo Guillermo (busca con ese nick) poner una curva de gas macho hembra roscaga donde va el tapon; como la boca queda hacia arriba y sube unos cm, te permite cargar ese adicional. Finalmente colocas el taon en la rosca hembra de la curva.
En las 2002 ya se soluciono el tema y el tapon se colocó 2 cm mas alto.
TInchus2009
Hacele caso al manual en cuanto a la cantidad de aceite que hay que ponerle. Ojo con el mecanico/lubricentro si te llegan a decir que no le entra la cantidad que vos les indicas porque te ponen menos. La mia tiene ese defecto de nivel, y renegue bastante con el pibe para que la levantara y le pusiera la cantidad que dice el manual.
