ruido a valvulas no se va
chris72
Nota por chris72 »
hola gente
hace unos meses cambie en Walcar la correa de distribucion para ver si solucionabamos un pistoneo en alta (pistoneo que se termino yendo luego con un ajuste del avance).
a partir de este cambio de correa (el primero en 90 mil km), cuando esta con el motor en caliente hace un ruido a valvulas (como un castaneo/gorgojeo) cuando las rpm estan en 1700 rpm (mas o menos, pero es casi un punto exacto), por encima o por debajo de esas rpm NO lo hace.
en principio el ruido se iba a ir haciendole algunos KMs con la correa nueva, pero no..
sucede que ya la lleve dos veces para arreglarlo, en ambas me ajustaron valvulas y estaria solucionado, pero siempre que la traigo vuelve a pasar lo mismo con el motor en caliente (despues de andar 30 minutos).
esta bien en consumo y mirada de arriba a abajo en el mismo Walcar.
me gustaria saber por que puede suceder esto, si podria tener algo que ver la correa o por donde mirar, porque evidentemente el ajuste de valvulas lo hacen en frio y no es lo mismo que cuando el motor esta en caliente.
por otro lado, es algo que puede llegar a perjudicar al motor ?
muchas gracias como siempre,
saludos!
Masssimo
Nota por Masssimo »
Chris, tengo el mismo problema que vos.....no hice revisar nada....pero solo te consulto, estas seguro que es ruido de valvulas?
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
chris72
Nota por chris72 »
En realidad digo que es ruido a valvulas porque todas las veces que se lo hice escuchar a Walter (Walcar) fue él el que me dijo que eran valvulas, y las dos veces que la deje para quitarlo lo que le hicieron fue ajustar las valvulas.
Por otro lado cuando aparecio la primera vez luego del cambio de correa, habia leido incluso para otras marcas de autos que era "normal" un ruido similar, pero durante un tiempo, y yo ya llevo 2 meses y casi 2000 km con correa nueva (y ruido).
Estimo que si es ruido a otra cosa lo habrian reconocido como tal porque son ellos los que saben.
Lo que aparentemente no es para solucionarlo es ajustando las valvulas (o se debera hacer tambien en caliente, la verdad que desconozco, por eso consultaba por aca).
Torito
Nota por Torito »
Yo tengo el ruidito hace años, en frio no lo hace, solo lo hace en caliente, antes de ir a lo de walter, fui a 3 mecanicos, entre ellos mecanica bragado, los 3 me dijeron que es normal en estos motores.
chris72
Nota por chris72 »
hola torito
el tema es que no lo tenia al ruido este hasta despues de haber cambiado la correa de distribucion.
por eso me parece que hay una relacion entre ambas cosas y me gustaria saber mas al respecto.
gracias
ChechoM
Nota por ChechoM »
Si te hace ruido de valvulas es probable que este apenas adelantada, fijate si te la pueden atrasar modificando la posicion del sensor del arbol de levas, es probable que en el cambio de correa haya quedado la puesta a punto corrida digamos medio diente y a causa de esto pistonea, con la correccion de la posiion del sensor del arbol de levas deberia alcanzar como para que no pistonee mas. Saludos.
Seba_Vitara
Nota por Seba_Vitara »
Fijate el tema del aceite.. te digo esto, porque en la mia no falla, le pones aceite del tambor y empiezan a hacer ruidos los botadores.. quizas confundas ese ruido con el de valvulas.. le pones el envasado y santo remedio.. chau ruidos..
Suerte, saludos
chris72
Nota por chris72 »
Seba_Vitara escribió:Fijate el tema del aceite.. te digo esto, porque en la mia no falla, le pones aceite del tambor y empiezan a hacer ruidos los botadores.. quizas confundas ese ruido con el de valvulas.. le pones el envasado y santo remedio.. chau ruidos..
Suerte, saludos
gracias seba.
pero el ruido empezo cuando se le cambio la correa, sin tocarle el aceite.
y la segunda vez que la lleve le hice ademas el servicio de los 90 mil que incluyo cambio de aceite, y el ruido continuo.
:cry:
al10bp
Re: ruido a valvulas no se va
Nota por al10bp »
Amigo por fin lograste solucionar el problema, a mi carro le esta pasando algo parecido...gracias...
al10bp escribió:Amigo por fin lograste solucionar el problema, a mi carro le esta pasando algo parecido...gracias...
Y COMO LO SOLUCIONASTE?? O QUE ERA?? :-k
SALUDOS :bia:
SEGURO QUE CAMBIO EL TIPO Y MARCA DE ACEITE Y CHAU RUIDOOOOOOOOOOOO :roll:
Seguro, es muy sensible el motor al tipo de aceite y viscosidad :girl:
chichocesar
Nota por chichocesar »
ME suena a desgaste de los inyectores.
ese castañeo es tipico de estos y aumenta en caliente
