Como les va Gente...
Tengo un pequeño drama con mi chata, la otra vez le mande a hacer cambio completo de aceites del motor,caja,reductora y diferenciales con los filtros incluidos. Inmediatamente al arrancar la chata se prendio el Check Engine. Yo no he notado nada raro en el andar, pero la luz esta prendido siempre. Es normal eso muchachos? O ahi algun truco despues del cambio de algun filtro.
Espero sus comentarios gente.
Que puedo decir, estoy super feliz por adquirir esta super maquina.....
Una vez me pasó a mí, en un cambio de filtros, el muchacho que lo cambió, para hacerlo mas cómodo, desenchufó unos cables que le molestaban, y luego se olvidó de volverlos a enchufar. Se encendío el chek justamente porque no tenía esa señal. Al volver a enchufar, hice reset a la ecu y chau lucecita.
Pareciera que este es el motivo.
Contanos despues como te fue
Abrazos
Suzukero Nro. 106 SEDE MDQ!!!
dany tosca escribió:consulta a todos los HDI´s: si el problema esta solucionado y desconectas la bateria 10 minutos se va la Chek Engine?????
Graciasssssssssssss
No... Con algunos problemas el chek se apaga sólo, luego de unas horas (suponiendo que el problema está solucionado), pero con otros códigos, hay escanear y blanquear los códigos de error.
La ECU de las HDI´s no se resetea desconectando la batería...
Abrazos
Fijate los conectores del caudalimetro, sensor del acelerador, si le cambiaste los filtros, mas que nada el de aire, seguramente estuvieron toqueteando por ahi y quizas dejaron algo mal enchufado y te tiro el check ..
Mantenenos al tanto
Por suerte era el conector señores: Ese conector de mie...!!!!!!!!!!
Pero ya esta de nuevo todo funcionando Ok....
Muchas gracias por sus respuestas gente......
Perdon por no poner de donde mie... es conector..
Era el conector del caudalimetro, se agrando los orificios donde van los pines, lo desarmo el electrico cerro mas las mordazas armo todo y santo remedio.
Por suerte era eso nomas...
Gracias por los consejos que me dieron.
