Consulta traba porton
Calu
Nota por Calu »
Hola amigos, nuevamente una consulta.
Quería saber si alguien me podrá ayudar…
Resulta que se me rompió algo del sistema de traba centralizado del portón de la Vitara 3P.
Es decir, cada vez que saco la traba se escucha un ruido como trrrraa, si bien traba bien hace mucho ruido al abrirse.
Saben donde podre encontrar la solución ? …en lo posible en cap fed ?
Calu
Fedey
Nota por Fedey »
a mi me paso cuando reemplace toda la manija, al poner la nueva hacia ruido pero no trababa la cerradura...
Volvi a desarmar todo, y ahi lleva un perno que se mueve con el motorcito del cierre que empluja, a traves de una varilla, la traba de la cerradura...
Revisa eso, yo lo solucione enderezando ese perno ya que habia un par de mm de diferencia entre manijas y lubrique todo.
Mientras el motor ande bien, analizalo y lubrica bien todo..
Calu
Nota por Calu »
Excelente Fedey.
gracias
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
si el motorcito anda bien tal vez sea un ajuste en el mecanismo q va a la tranca de la puerta, son unas varillas q son movidas por el mortor de bloqueo
a mi por ej. me paso q la puerta trasera derecha no se trancaba con el bloqueo central, tal fue mi susto q al percatarme de eso me acorde cuantas veces deje la chata afuera de noche con esa puerta sin traba..!! en sisntesis en dicha puerta escuche un ruido como BBRRR.. BBBBRRR cada vez q activaba el bloque de puertas al desarmar y corroborar deq llegaba los 12 volt en el conector del motor de bloque, descarte q sea la central de bloqueo y me centre en el motorcito q va en el conjunto "caja" de bloqueo en la puerta, al desamar el motorcito encontre que las escobillas "un par de metalcitos q hacen contacto en el colector del motor" estaban mas q desgastadas y ya no hacian contacto suficiente, en vista deq aca en mi pais ni me kiero imaginar cuando a de co$tar esa pieza completa me dedique a darle una solucion, y loq hice fue encontrar otro motorcito parecido, algo facil pues la mayoria de juguetes o electronica en gral traen ese motorcito, kitar las ecobillas y ponerlas o adaptarlas al motorcito de bloqueo.. ahora me anda joya..
las escobillas son el N° 6 en la imagen y el N°5 es el colector
