Cadenas para JIII
juanjo j
Cadenas para JIII
Nota por juanjo j »
Hola a todos, tengo que comprar cadenas para nieve, si alguno me puede orientar seria barbaro.
Primero queria saber si son medidas universales o hay que ponerle la medida justa para cada rodado.
He visto en un post que hay de otro material (no es cadena metalica)
Es para la JIII rodado 17.
Que me aconsejan comprar?
Como siempre gracias.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
juanjo j
Nota por juanjo j »
Gracias Hugo.
Hice esta consulta porque tengo un amigo que me las quiere prestar, pero tiene una HILUX d/c.
Me voy a hacer una escapada hasta donde vos me decis, porque la idea es comprar algo para usarlo varias veces. Si puedo una vez por año. Gracias.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
elchaca
Nota por elchaca »
JUANJO LAS CADENAS SIRVEN PARA VARIOS VEHICULOS VOS LAS AJUSTAS CON LAS GOMITAS QUE TE DAN ,TE DOY UN EJEMPLO RODADO 17,Y EN LA CAJA DICE PARA LOS VEHICULOS QUE VAN ACLARA 245,255 ,265X17,SI ESE ES TU CODIGO DE CUBIERTA VA.LAS MAYORIAS AHORA SON CHINAS.
JUNIOR6550
Nota por JUNIOR6550 »
Juanjo, yo compré unas cadenas nacionales en Warnes, ( las importadas son un poco más finas y no hay mucha diferencia de precios ), son medidas 9.5 (ya las probé y le andan bien), pagué con descuento $ 480. Jorge.
juanjo j
Nota por juanjo j »
Despues de tanto preguntar me quede con las FACYM a 610$ que son muy buenas.
En NORAUTO me pidieron 800$ y no era la medida justa.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
lapulga
Nota por lapulga »
Revivo este post. juanjo, tenés algún comentario de las cadenas FACYM? Te resultaron? Las usaste?
Vale la pena gastarse esa plata o simplemente compro las chinas?
En el auto tengo las chinas pero no se cuales comprar a la JIII. Yo subí al Batea Mahuida varias veces pleno invierno (con el auto) y hay momentos en que si no ponés cadenas ni las 4x4 suben!!! Especialmente cuando se congela el piso claro.
Gracias.-
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Según tengo entendido, en las JIII que tienen integral, las cadenas se pueden colocar en las ruedas delanteras para tener, además de tracción, dirección. Tanto en 4H como en 4H Lock.
Claudio.
Resumo, compren las Facym que son muy buenas y buen precio.
Las JIII o cualquier vehiculo de traccion integral te aconsejo ponerle en las 4 ruedas.
petri
Nota por petri »
Hugo jIII escribió:Hola Juanjo:
Tengo entendido que estas son las mejores cadenas.
Te las prueban y ajustan a medida de la JIII.
Creo que te hacen descuento 10% por Suzukero.
Las cadenas tienen que ajustar perfectamente a l neumático porque de lo contrario, puede ocasionarte serios daños.
Cadenas FACYM tel: 4682-8311
Corbalán 2119 (Mataderos)
Horario: 8 a 17 hs.
Cadenas para nieve
Saludos Hugo
Ni dudarlo las cadenas son como.... los guantes lo son para las manos de paso comprate un par de guantes de goma y de tela :B:
Imagen by petri
lapulga
Nota por lapulga »
En Facym me pasaron $1220 por el juego de cadenas. Me parece una barbaridad!!!!!!. Voy por las chinas, no lo dudo.
Saludos.-
Claudio.
juanjo j
Nota por juanjo j »
lapulga escribió:En Facym me pasaron $1220 por el juego de cadenas. Me parece una barbaridad!!!!!!. Voy por las chinas, no lo dudo.
Saludos.-
No habia leido esto y 1200 me parece un poco caro, aunque no se cuanto valen las chinas.
Como te puse el otro dia en el MP yo no las use y anduve por todos lados. Subiendo al Batea era todo nieve y bastante congelado todo y despues bajando se mezclaba nieve con barro.
Fijate que las FACYM por el diametro de los eslabones te vas a cansar de usarlas. Saludos.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
juanjo j
Nota por juanjo j »
Me falto una cosa, en FACYM nos fijamos en el manual y dice bien claro que van "ATRAS".
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
JUNIOR6550
El año pasado en Pehuenia, las tuve que poner adelante, el camino a las cabañas era muy angosto y con barro/nieve, pero me permitia llevarla sobre la montaña aunque la cola quedaba media en el aire.
exel31
Nota por exel31 »
Tambien te ofrecen la cadena liquida que es un aerosol, no le des mucha bola porque dicen que no sirve. yo la compre y no la use, no me hizo falta, subí tranquilo con nieve leve en Chapelco en alta sin problemas.
Juan Pablo - Ex Vitara JLX hardtop- Ex Gran Vitara 2.0 - JIII 2.0 5cm lift + goodyear 245 ATR
Imagen[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
lapulga
Cadenas
Nota por lapulga »
Revivo el post para comentarles que finalmente compré las cadenas para mi JIII.
Ayer despues de caminar bastante por Warnes compré las chinas.
Me empezaron pidiendo mas de $900 por el juego. Hay de tipo escalera y del tipo armado rápido con aro de acero que son las que compré. Las terminé pagando $500 (razonable valor a mi entender), son con eslabones de 16mm.
Como la medida no figuraba exactamente en la etiqueta, el vendedor fue a la gomería de al lado y trajo una cubierta 225 65 17 nueva (Dunlop) :shock: para probarla y que me lleve las cadenas tranquilo. Las instalamos, ajustamos y como calzan bien me las llevé.
Son estas:
Si alguien le interesa saber donde las compré, me mandan un MP.
Saludos Suzuqueros.
Claudio.
juan.pa
Re: Cadenas
Nota por juan.pa »
lapulga escribió: Ayer despues de caminar bastante por Warnes compré las chinas.
esas son las que estoy por comprar, buscando por ML encontre que para la medida de la GV tambien hay en 12 mm a $ 300. Serviran??
#8536
lapulga
Nota por lapulga »
Si. A mi me las ofrecieron. El tema es que son mas débiles que estas. Me recomendaron las de 16mm que son para uso mas de camioneta que de auto.
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Una fotito puestas para probarlas. De paso ven como le calza a la JIII.
Claudio.
