Se viene el "Jeep-Killer"
El nuevo Hummer H4 sería un competidor frontal para el Jeep Wrangler
El cuarto Hummer podría estar a la venta para finales de 2008 y sería un duro y frontal competidor al tradicional y bien posicionado Wrangler, aunque GM no ha decidido el chasis a utilizar (una opción es una versión modificada del utilizado por el H3), el proyecto ya está caminando, con diseñadores e ingenieros trabajando sobre él. Una de las posibilidades es que el H4 sea un biplaza sumamente capaz en situaciones fuera del asfalto, se trata de reunir los componentes más adecuados y encontrar la manera de meterlos en un vehículo más pequeño que el H3 ya que según el fabricante, cualquier vehículo que lleve la etiqueta de Hummer, tendrá que ser el más capaz fuera del camino y punto.
Se rumora que Bob Lutz está apoyando fuertemente el proyecto ya que conoce bien la competencia que supone el Wrangler. También se ha confirmado que a diferencia de Jeep que ha anunciado el desarrollo de vehículos basados en plataforma de auto con capacidades ligeras de todo terreno, Hummer no planea ningún off-roader descafeinado
Todavía no lo diseñaron y ya tiene el apodo....
Bue, por lo menos es una buena noticia. Cuando haya algun bosquejo dando vueltas lo subo.
SE VIENE EL H4
aaaaa bueeeeno y encima que me costaba reconocerte por el avatar... ahora también cambiaste el nick....
Lo bueno es que reconocen el nicho de mercado, seguramente si es que el H4 llega a tener exito será la punta de lanza para que otros fabricantes empiecen a mirar para el lado de los TT puros.
El H1 fué discontinuado el mes pasado luego de que en 2005 vendieron solamente en EEUU 370 unidades, un poco por pasado de moda y otro poco por la mala reputación del H2 y lo poco innovador del H3...
Espero que Suzuki siga en su campaña por revivir al Samurai.
Quedé debiendo mucha guita en el club
Espero que te hayas adaptado y estes comodo en tu laburo.
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
