Consulta sobre juego en la direccion de Vitarita lona
- katana
Hola, a todos.
Ya hice la presentacion en el link para Vitaras, igual comento que compre un Vitara 1993 techo de Lona, automatica, 93000 millas, unico dueño.
En estos dias les subo unas fotos.
Recien hoy la trajimos a casa y al manejarla con mas tranquilidad y mas atencion despues de la compra nos dimos cuenta de que la DIRECCION tiene un poco de juego, digamos que unos 5 centimetros minimo de movimiento muerto de Volante.
Es algo que molesta y da sensacion de inseguridad, lo quiero arreglar ya, queria consultarles donde puedo hacerlo , si es en ZONA NORTE mejor ya que vivimos en Pacheco.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- katana
Les cuento que estuve viendo con el capot abierto y moviendo con la mano desde abajo el volante.
Noto que tiene demasiado juego en el manchon (o como se llame la pieza creo que de goma) que esta antes de meterse en la carroceria.
tiene juego lateral y juego vertical, si agarro con la mano el eje de la direccion y lo muevo con la mano lateralmente o verticalemente noto mucho juego.
Alguno me podria decir si eso deberia esta mas bien rigido ??
muchas gracias !!
muchas gracias !!
- EzequielMDQ
- katana
[quote="Roky"]tenes alguna foto???
subila, yo tengo un juego minimo en la dirección por lo menos ve
Foto no tengo, pero te cuento que hice . vas a ver que es muy simple.
La falla:
Andando a 20/30 km movia el volante hacia un lado y hacia otro (como calentando neumaticos je) ahi notaba que los primeros centimetros de movimiento no provocaban el tipico bamboleo.
Levante capot, parado de frente a la chata, lado derecho, como mirando el volante desde afuera tenes la columna de dirección, cuando entra en el vano motor se convierte en una especie de homocinetica, primero mira ahi, si esta roto algo,si seguis perpendicularmente justo antes de la parrilla esta la caja de dirección, esa caja esta sujetada al chasis por dos bulones de 17. en mi caso el de abajo estaba flojo ... y cuando digo flojo digo flojo como 5 mm , le faltaban como 5 vueltas mas el torque final, yo me di cuanta moviendo el volante desde abajo y mirando que se movia en el vano motor, me di cuenta que la caja de direccion tenia un moviento que no debia tener. ajuste, sali a probar y se resolvio. Espero te sea util mi explicacion.
La falla:
- emilio peralta
- emilio peralta
la caja de direccion trae un tornillo q es para regular ese juego, con darle un par de vueltas algunas veces se soluciona, pero la mia ya no hay caso.. dentro de la caja me dijo un especialista trae unos teflones q son los q ya se murieron...Roky escribió:Estuve mirando la mia y esta todo firme, el pequeño juego al igual que emilio debe ser por desgate...
algunas 4x4 tienen un amortiguador en la dirección, esta no verdad?
