alguien sabe como sacar los parlantes traseros. que va en el
De pasó como puedo mejorar el sonido ya que es muy pobre. Y no quiero modificar nada. No se sí cambiando el estéreo. Tiene el original. Y cambiando los parlantes. Respetando la medida original. Mejorará. Algo. Abrazo y gracias
Siempre hacia adelante
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Davo en realidad se giran las regillas en cualquier sentido las sacas y tenes los parlantes a la vista, el problema es que los ultimos modelos las rejillas las pegaron de fabrica, osea que tenes que terminar cortando un poco con cuidado para despegarlas.
Con respecto a mejorar el sonido, podes cambiar los parlantes, pero gran cosa no vas a lograr porque atras no tienen lugar para que hagan acustica, yo en su momento hice una tapa de madera fija donde va la lonita y los puse ahi, para aprovechar la acustica de lo que seria el baul, de esa manera mejoro mucho el sonido.
ok muchas gracias , voy a ir probando ,,,,y avisonicko_v escribió:yo me meti en ese despiole hace 1 semana. NO te lo recomiendo. Pone un buen estereo y ecualizalo bien. No le entran parlantes mas grandes que de 6" pero lo mejor son de 5 1/4 porque el iman no toca arriba. Si no trata de conseguir unos extra chatos.
Re: alguien sabe como sacar los parlantes traseros. que va e
Yo acabo de hacerlo y cambio mucho... Tuve que hacerle un arode fibrofacil a los delanteros paraque entren y alos traseros los meti a las trompadas con tornillos largos enroscando de apoquito.. Quedo 10 puntos...
,, la hiciste vos,, como te quedo ocupaste toda la superficie ,o la mitad de lo que ocupa la lona,, como hiciste para apollar los extremos,, graciasJulianSuzukero escribió:Davo en realidad se giran las regillas en cualquier sentido las sacas y tenes los parlantes a la vista, el problema es que los ultimos modelos las rejillas las pegaron de fabrica, osea que tenes que terminar cortando un poco con cuidado para despegarlas.
Hola David te cuento que la mía sonaba como una vitrola
Le cambien los 4 parlantes que viene de fabrica y le puse 4 Blaupunkt triaxiales (para tirar agudos), una potencia de 1000watts (debajo del asiento delantero del acompañante) y una caja en el baúl con un woofer Rockford de 10” (para tirar graves) y suena de maravilla
Sino podes cambiar los parlantes originales por unos Rockford extra chatos que suenan muy bien
(son caros
) pero no te dan los graves de un woofer
Un día que nos veamos te muestro como suena.
Abrazo
Abrazo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si lo habia hecho yo, me llevo su tiempo, con fibrofacil, tom la medida le meti unos hierros tipo largeros finos para que la madera no se tuerza en el medio, cubrio todo, despues forre todo con alfombra del lado de arriba. para engancharlo use los mismos ganchos que lleva la lonita, los atornille a la madera. no es facil, tampoco imposible. Saludosdavo escribió:,, la hiciste vos,, como te quedo ocupaste toda la superficie ,o la mitad de lo que ocupa la lona,, como hiciste para apollar los extremos,, graciasJulianSuzukero escribió:Davo en realidad se giran las regillas en cualquier sentido las sacas y tenes los parlantes a la vista, el problema es que los ultimos modelos las rejillas las pegaron de fabrica, osea que tenes que terminar cortando un poco con cuidado para despegarlas.
mono creo que voy hacer lo que vos hiciste , que parlantes le pusiste atras , para que entren sin drama en el agujero original .ya compre para adelante unos sony que entran justo ,,,ahora me queda el de atras el tema que giro giro hago fuerza y no los puedo sacarmono0205 escribió:Yo los puse en el lugar en donde van originalmente.. solo modifique un poco el agujero de los traseros par poder meterlos... Quedo 10 puntos...
Ojo que no es tanto giro... Es apenas un centimetro o dos de giro y tirar un poco para abajo...Posiblemente despues te queden medio flojas las rejillas y tengas que ponerlas varias veces hasta que queden... Tienen un dientito muy amarrete (medio chotex, en mi opinion) A mi se me salieron un par de veces en algun pozo pero ahora hace ya un par de meses que no se salieron mas...
Te diria que saques uno y vayas a comprarlos con la muestra en la mano. Yo le puse de 6 y 1/2 pero como el culo de los parlantes nuevos era mas grande le tuve que doblar un poco la chapa soporte con la pico de loro y hacer un par de agujeros nuevos mas afuera. Si llevas la muestra a un local que tenga variedad, por ahi hay algo igual o parecido y va de una...
Suerte...
Suerte...
muchas gracias. Saludosmono0205 escribió:Ojo que no es tanto giro... Es apenas un centimetro o dos de giro y tirar un poco para abajo...Posiblemente despues te queden medio flojas las rejillas y tengas que ponerlas varias veces hasta que queden... Tienen un dientito muy amarrete (medio chotex, en mi opinion) A mi se me salieron un par de veces en algun pozo pero ahora hace ya un par de meses que no se salieron mas...
Te diria que saques uno y vayas a comprarlos con la muestra en la mano. Yo le puse de 6 y 1/2 pero como el culo de los parlantes nuevos era mas grande le tuve que doblar un poco la chapa soporte con la pico de loro y hacer un par de agujeros nuevos mas afuera. Si llevas la. muestra a un local que tenga variedad, por. ahi hay algo igual o parecido y va de una... Muchas
Suerte...
