aguna informacion me seria muy util
maikell rueda
Nota por maikell rueda »
hola a todos tengo una suzuki vitara año 2006 motor j20a y el tres cuartos de motor se daño, compre otro tres cuartos de motor j20a pero es del año 2002 se que este no trae cranksensor pero tiene el espacio para ponerlo y yo se lo puse, lo armamos y el carro no arranca, alguien podra ayudarme con este problema
aprender es superarce
Es bastante dificil a la distancia poder ayudarte, sabiendo que rearmaste un motor y no arranca, pueden ser infinidad de cosas.
Tenes alguna otra informacion ademas de esa?
Llega chispa las bujias?
Nafta llega a la inyeccion?
Te tira algun error la ECU?
maikell rueda
no tengo corriente en las bujias ni en enjectores, mi preguntas el cigueñal de j20a del 2002 es igual al del 2006
Ah bueno, entonces tenemos un problema electrico, no mecanico.
Los j20a no cambiaron en esos años, es mas, el j20a no cambio por años
maikell rueda
me podras mostrar el tiempo de la cadena para saber si quedo bien en los puntos. tambien le conecto un scaner OBD2 y no lo lee
maikell rueda
lo extraño es que antes de desarmarlo, el auto arrancaba pero con golpe en el cigueñal, se bajo el motor y se le coloco el tres cuartos completo de j20a del 2002 con el cabesal de mi carro, deberia arrancar
saul1382
Nota por saul1382 »
si no llega chispa, es problema del sensor de punto superior, un sensor que esta atras del motor en la parte de arriba.
las masas las conectaron bien???
los cables estan bien conectados???
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
