RUIDO EN CAJA GRAND VITARA
manoto
Nota por manoto »
Hola a todos y gracias a los que hacen que este foro sea realmente útil y entretenido para seguirlo.
Les cuento, hace unos días escribi sobre un chirrido en la caja/ embrague pero no fui muy preciso.Ahora vuelvo a plantear el tema con un poco más de precisión.
Bueno, pasa algunas veces que apreto el embrague a fondo todo bien, cuando intento poner primera, marcha atras o cualquier otro cambio se produce un chullido fuerte y le cuesta entrar el cambio, una vez que entro levanto el pie del embrague, hace ruido cuando estoy despegando y sale andando normal.Esto no lo hace todas las veces, de repente ando un rato perfecto y cuando paro en un semaforo intento poner primera- chilla fuerte y no entra el cambio, largo el embrague y lo vuelvo a apretar y todo bien.
Hice la prueba en el garage de casa con el freno de mano puesto, apreto el embrague,todo bien, cuando intento poner algún cambio hace el ruido.Lo probe y hace lo mismo con las cinco marchas. Considerando lo que me dijo el mecánico que puede ser el ruleman de directa, estoy tratando de recoger opiniones para saber si puede ser esto efectivamente o se trata de otra cosa.
manoto
Nota por manoto »
El Poyo Suzukero escribió:Fijate que no le falte liquido de embrague
Le cambiaste el embrague alguna ves ?
Poyo, Gracias por tu respuesta.
Te cuento que revise el liquido de embrague y esta perfecto.
Respecto al embrague si bien la chata es modelo 2001 tiene 95000km y la mitad por lo menos usada en ruta.
Por otro lado en los momentos que no hace el ruido, entran los cambios y anda todo sin nungún problema como si todo estuviera normal.
La falla es aleatoria, de a ratos todo bien, y de a ratos chilla la caja.Por ahora una incognita.
VANYI
Nota por VANYI »
tambien me imagino que en un lubricentro hiciste controlar el nivel y el estado del aceite de caja
manoto
Nota por manoto »
VANYI escribió:tambien me imagino que en un lubricentro hiciste controlar el nivel y el estado del aceite de caja
Tal cual lo decis, sabado pasado 12,30hs, controlando nivel de aceite de caja y lubricando el mecanismo de horquilla de embrague con Molykote en Aerosol.
Johannacriz
Nota por Johannacriz »
Oye debes en principio revisar el aceite de la transmision pues quizas el ruido sea por falta de lubricacion en ella. Te respondo por experiencia pues ya me ocurrio.
Oduven
