Ruleman de empuje o crapodina
Marcelo
Nota por Marcelo »
Por Favor necesito comentarios,sugerencias y/o consejos acerca de un ruido que proviene del rulemen de empuje de mi Vitara,este solo se produce cuando aprieto el pedal de embrague...como un grillo constante...solo lo hace en ese momento,los cambios entran perfecto sin ningun tipo de problema.,pero tengo temor de poder romper algo si lo sigo andando asi,mi mecanico me aconsejo seguir usandolo como esta ya que segun el dice "el embrague no tiene problema salvo el ruleman" asi que usalo nomas y cuando le hagas embrague lo haces completo y listo.
El Kmt de la chata es de 130000 y todo original.
Gente...que hago?? sigo usandola asi o la paro ya ???
Graciasssss!!!
lokito35
Nota por lokito35 »
NO TE PREOCUPES EN EXCESO. NO DEMORES EL CAMBIO DE EMBRAGUE CUANDO HAGA FALTA Y LISTO. EL RULEMÁN ZUMBA CUANDO SUS PISTAS YA ESTÁN GASTADAS. ES MUY DIFÍCIIL QUE SE ENGRANE. NO ASÍ EL DEL CENTRO DEL VOLANTE, QUE CUANDO SE ENGRANA TE ¨COME¨LA DIRECTA.
SUERTE!!!!!!
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Nota por Gustavo »
Marcelo, no te dejara de a pie.
Ese chirrido, anuncia que esta semi seca, de grasa la grapodina.
Solo es molesto.
Igualmente, mas adelante tendras que cambiar todo el kit.
Pero dormi tranquilo, falta mucho tiempo para que deje de cumplir su
funcion.
Quizas, en un tiempo, hasta deje de hacer ruido.
Suerte.
Gallego Gustavo.
Marcelo
Nota por Marcelo »
Lokito35...Gustavo..mil gracias por sus comentarios,me dan la tranquilidad necesaria como para andar tranquilo y averiguando para hacerle el cambio.
Muchas gracias a ambos.
