Mira, yo por la Caja me lo instalaron, y no tuve ningun problema hasta ahora, lo instale en la Caja que queda por paternal
Me dijeron 2 cosas, que no lleve la tjeta encima(si te la ve un chorro te lleva a pasear con el, nada recomendable) , y que avise si desconectan la bateria porque sino te mandan la cana ya que el recuperador se aviva y lo considera un riesgo(como que lo estan intentando desactivar)
La instalacion es prolija , lleva como hora y pico, y esta vinculada con el encendido o la ECU o algo ya que te pueden apagar la camioneta por control remoto.
Esos tipos que vos nombrás no sé como laburan, pero yo tengo alguna relación con los de Lo jack porque manejo una flota de vehículos que lo tienen instalado, y los monos no inventan nada, se manejan con la recomendación de fábrica para instalar en un lugar seguro y que no joda.
Yo se lo puse a mi GV (por el seguro) y ningún drama.
No conocen la posicion en todo momento, solo lo activan cuando reciben la llamada. El dispositivo tiene bateria propia y dura algo asi como 5 dias, pasado ese tiempo, si no lo encontraron ya no aparece. Yo tuve una experiencia con una maquina vial de la empresa, tardaron 1,30 Hs en encontrarla desde que llame. Aparecio abandonada cerca de una villa. El sistema funciona, cosa que yo dudaba bastante antes de adquirirlo. Ah yo tengo Lo Jack
Lo Jack, tengo entendido no es satelital, por eso los autos que hacen la busqueda, junto con algun medio aereo u otra movilidad, tienen las clasicas (4 antenitas), para ver la dirección y así van triangulando hasta encontrarlo. No digo que no funque, pero no creo que sea satelital.
Pero una contra es que si vos pagas el seguro, si te lo roban lo menos que querés es encontrarlo semi desarmado , todo depende como sea la poliza de seguro.
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Yo tengo instalado el Ituran de la caja y no tuve problemas nunca. Una vez me quede sin bateria y me llamaron al toque a ver si estaba todo bien. A un amigo le salvaron la SW4 hace 2 semanas....se la frenaron en pompella.
al mio lo encontraron dentro de un countri en 15 minutos.si te lo instalan que no te den el boton del llavero .a mi se me rompio en la paya y no pudiero heacer nada lo arranque de culo .cuando llegue lo primero que hice fue que lo saquen.
Para tu tranquilidad yo tuve la desgracia de probar los dos sistemas de recupero Lo jack e Ituran los dos funcionaron barbaro en menso de 45 minutos repupere el auto y la chata respectivamente nunca tuve problemas de cortes sorpresivos de corriente o cosas asi, funciona y no tenes problema.
No dudo, ni dudé de que el sistema sea eficaz, pero luego de pensarlo y leer varios posteos, y charlar con la gente de Nissan, me decidí a correr el riesgo y ... a pagar más seguro.
No quiero perder la garantía de fábrica, ni me gusta la idea de que me desarmen el tablero, las puertas, etc, etc y que ni siquier apueda estar presente para ver lo que le hacen a mi propio vehículo...
Espero no arrepentirme, pero la misma gente de Nissan me contó de los problemas que han tenido y como les hacen perder el tiempo con los de Ituran y otras empresas, por problemas de todo tipo.
La contra como les decía, es pagar más premio, lo cual es MUY MOLESTO, desde ya...
