hdi no enciende problema electrico
benjaminbautista
Nota por benjaminbautista »
Hola a todos hace 40 dias aproximadamente compre una hdi y solo le hice 700 km primero se rompio el alternador 2 dias parado a las 24 hs se salio la polea ,polea nueva alemana con embrague en warnes en un negocio enorme de rodamientos, le costaba arrancar en caliente asi que luego de una scaneada limpiza de inyectores en un taller recomendado de merlo costo original $ 1950 , costo final $ 4000 luego como hacia un ruidito que parecia al de las pastillas de freno decidi llevarla a un taller especializado y confime que era al semieje ,y otras cosas mas ,luego de un par de dias cuando la estoy llendo a buscar me llaman para preguntarme si trenia lo jack ,el unico jack que tengo es el chocolatin asi que bueno despues de chequear alarma y otras llegamos a la conclucion que no arranca asi de repente
los sintomas se encienden las luces del tablero menos la del engine no hay ruido de bomba ni nada es como si la electricidad no existiera no gira el burro ni nada ,lo bueno que hace mas de un mes que ando un tanque lleno ¿rendidora la hmi no?
Belzu
Nota por Belzu »
¡¡Que mala suerte!! ya chequearon todos los fusibles ¿no?
benjaminbautista
si y un monton de cosas mas que ni idea que eran
si la compraste en agencia, anda a devolverla..., si no la podes devolver, llevala a WALCAR y que no sigan probando mas nada!!
SUERTE con la reparación!!
dany tosca
Nota por dany tosca »
uy loco q´mala suerte, reclamale al dueño anterior te pague lo q´gastaste y dejasela para reparar a Walter de "WalCar"...
Mucha suerte, q´se corte la mala racha.-
Abrazo, Daniel.-
PD.: ponele cinta roja y cabeza de ajo pa´ cortar la mala.......
benjaminbautista
ya la tranferi a mi nombre y entregue un auto .
El alternador se rompio despues de conmprarla lo unico que tenia cuando la compre era que costaba un poco arrancarla en caliente despues la camioneta esta fantastica por donde la mires este problema electrico nunca me habia pasado .por suerte paso en el taller justo cuando me la estaban por entregar ,la cinta roja se la puse cuando la compre .y ovbio que esta de walter con todo lo que lei en el foro no pensaba sacarla a ruta sin la vendicion de el pero imaginate que ni el sabe que le pasa.En cuanto sepa que tenia lo publico para que si a alguien le pasa lo mismo sepa que la tiene que ir vendiendo
De ultima vi que hay un foro para ventas seria cuestion de tramitar la creacion de uno para oportunidades.
:sc29:
NO ES POR NADA , PERO VAS A TERMINAR VENDIENDOLA Y T VAS A COMPRAR UNA NAFFFFFTERA :mrgreen:
benjaminbautista
hace 25 años que solo uso diesel no creo que la mecanica o los problemas electricos pudan ser tan diferentes ,es mas mi unico problema especifico de los hdi fue la limpieza de los injectores que segun walter se pudo haber arregladon de otra manera realmente no estoy acostumbrado a llevar los autos a los mecanicos ,salvo para pastillas correas u otro mantenimiento general, esta camioneta me esta asustando ,sobre todo por la dificultad que ocasiona poder diagnosticar los problemas .
Igual ya estoy evaluando hacer algun curso de 6 años en la NASA para poder viajar tranquilo hasta chascomus sin miedo a quedarme tirado.
Porsupuesto el seguro simpre al dia por si necesito la grua y un buen bidon de gasoil EURO total si sigue jodiendo el seguro esta al dia ; alguno sabe si es lo mismo euro que ultradiesel .?
dany tosca
benjaminbautista escribió:.............. alguno sabe si es lo mismo euro que ultradiesel .?
No es lo mismo, las HDI son para Gas oil con menos de 500PPM de azufre y el euro cumple con ese requisito, el ultradiesel tiene 1500ppm de azufre o mas....
benjaminbautista
pero cual prende mejor?
Fedey
Nota por Fedey »
No va a cambiar que prenda o no con uno u otro diesel...
Evidentemente es electrico le problema y como ex dueño de auto HDI lo que te recomiendo es que vayas a algun taller muy bueno de inyeccion diesel. (sea Walcar o juan de las pelotas), lo recalco como muy importante ya que las reparaciones de hdi tienen que hacerse a la perfeccion y con materiales de super primera.
Tuve un auto hdi y despues de llevarlo al mejorcito de MDP lo vendi al joraca!!! no lo habian dejado bien y la unica que tenia era poner todo nuevo (casi el 35% del valor del auto!!!!!!!!).
Una vez que la tengas andando como Dios manda, una decima de vuelta de burro y arranque, trata dentro de lo posible de usar euro por lo que antes te mencionaron. La chata es un cañon pero mucho mas delicada que la Motor Mazda y que la Naftera.
No te amargues que es algo muy comun, tenemos autos modernos en un pais de mecanicos bananeros.
Suerte y exito en el arreglo.
benjaminbautista
yo a la chata le pongo euro en el tanque ,si en 40 dias no llegue a gastar un tanque es super economica ,y esta en lo de walter le hice todo lo que me dijeron pero asi sin avisar siquiera se paro y no arranco,nunca lo habia hecho y la falla del arranque en caliente se soluciono luego de que la atendio un especialista de bosh, yo el gasoil lo quiero para hecharle arriba
benjaminbautista
septimo dia en el taller y el resultado es que es la computadora la revisaron toda la mañana y no le encuentran error ,pero al poner la de otra camioneta arranca de una ,sigo a la esapera
dany tosca
uy la RPMQLRMP...... q´mala suerte loco, q´raro q´se queme la compu, le habra entrado agua????? quien te realizo el trabajo del alternador??? no esta tirando carga/voltaje demasiado alto .... x eso lo de la compu????
MUCHA SUERTE LOCO TE DESEO LO MEJOR,
Abrazo, Daniel.-
Ya se q´estaras re caliente y con mucha bronca pero acordate siempre q´lo importante son otras cosas............
benjaminbautista
el alternador lo arreglo un electricista de merlo pero eso fue hace 600 kilometros ,una bocha ,lo medimos y tiraba bien ,es mas lo loco que la ecu sigue sin dar fallas y la chata estaba andando de 10 luego de los ultimos arreglos y de repente se paro ,no prendio mas ,y parece que se jodio la ecu asi solamente andando ,nada de agua ,ni barro y menos arena ,parece mision imposible ,pero algun dia va a llegar aunque tenga que comprar 6 metros de arena en el corralon y tirarlos en la puerta de casa ,mañana compro el ajo asi se corta la racha
benjaminbautista
LISTO estaba desprogramada la compu la mitad estaba mal aparentemente anteriormente alguien le hecho mano ,asi que mañana la llevo a conocer la arena ,la verdad es que un poquito de miedito me da pero seamos positivos a la vuelta les cuento
dany tosca
VAMOS TODAVIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mucha suerte o mucha "MER" como se dice en el ambiente de teatro....
Despues contanos como se soluciono??, quien lo hizo y cuanto te cobró................
SLDS, Daniel
PD: un comentario al margen: Mucha "MER" viene de cuando se iba al teatro en carroajes o a caballo, los cuales dejaban su "MER" en la puerta o calle, asi q´si al otro dia habia mucha mer era x q´habia ido mucha gente y obvio habian tenido suerte!!!!!!!!
Belzu
Nota por Belzu »
¡¡Bárbaro!!, ahora con todo lo que le hicieron te quedó 0km, que la disfrutes.
