RETEN DE VALCULAS JIMNY
chichocesar
Nota por chichocesar »
Alguin sabe si para cambiar retenes de valvulas del jimny hay que desarmar la tapa de cilindros???
estaba convencido que alcanzaba con sacar la tapa de calvular, pero los dos mecanicos que consulté me quieren sacar motor y desarmar completo para cambiar los retenes.
me parece medio mucho....
Resulta que la bocanada de humo a la mañana es por esa causa y nada que ver con aros. ya le medi la compresion y esta todo bien.
agradecere consejos.
saldos a todos
Hola Chicho , No dejes que te cagu.. , no hace falta desarmar el motor , se puede hacer inyectando aire en el cilindro o por medio de una herramienta tipo palanca , despues de los 150.000 km es normal tener que hacerlo , si no lo haces no va a pasar nada solo te sale una pequeña bocanada de humo cuando el motor esta frio .
Usa el buscador que hace un mes creo lei algo muy interesante al respecto .
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B: :B: :B:
gutty
Nota por gutty »
HOLA CHICHO: te aclaro yo no se ni una jota, pero vez pasada el Profe escribio:
Hola Chicho, mira
viewtopic.php?t=40250
alli Carlos explica como hacerlo
Para que no bajen las valvulas sobre los pistones, cuando yo he realizado un trabajo similar le pongo una bujia, a la que le saque el interior y le solde un caño. lo conecto al compresor y la presion de aire tiene las válvulas arriba
Exitos con la tarea Chicho
Suerte :wink: :wink: :wink: :wink:
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Cuando vayas a esos mecanicos tene a mano
:ky:
:roll: por las dudas........ :mrgreen:
gustavo
:ky:
chichocesar
gracias
gracias a todos, ahora se como defenderme (como gato panza árriba) pero sigo sin convencer a los mecanicos.
que la bujia esta muy baja, que adaptado, que las guias que las bieletas que los aros. todo quieren meter mano...
veremos que consigo y les posteo
gustavo LU2HC
Buscate un mecanico que sepa de mecanica........... y no de "vacunarte"
Como en lo tuyo...
primero un correcto diagnostico........ despues veremos el tratamiento
Exitos
gustavo
chichocesar
mecanico
volvi al viejo mecanico....carisimo, lejisimo y dicen que sabe
es el service de renault
dice que si, que no hay problema. los cambia el martes
$ 600 si pongo los repuestos yo
veremos que sale....
Y bueno , CHICHO , es lejos ( viajas un poco ) , es caro ( lo barato siempre sale mas caro , es la regla basica ) dicen que es bueno ( eso lo probaras en carne propia )
Te deseo suerte en la reparacion , pero si hubieses esperado hasta tu proximo viaje por estos lares no hubiese pasado nada , y tal vez estarias mas tranquilo . ( es mi humilde opinion )
chichocesar
viaje
Barbudo, porque decis del proximo viaje a Capital?
no entendi. si tengo que ir voy. no hay problemas.
un abrazo
Re: viaje
chichocesar escribió:Barbudo, porque decis del proximo viaje a Capital?
un abrazo
Hola Chicho , lo digo por el hecho que un tiempo mas sin cambiar los retenes no te trae problemas y al decir aca en capital me refiero al hecho de que tenes muchas opciones por respuestos y mecanicos .
suerte con la reparacion
chichocesar
VIAJE
siiii, NI HABLAR. SABES LO QUE ES RENEGAR POR ESTOS LADOS?
1 semana para que te llegue es repuesto.
1 semana para que te den turno
1 semana renegando para que lo hagan
1 vida para pagar la cuenta.....
pero con 1150 kms de distancia se pone dificil viajar
de hecho solo hice el viaje desde capital cuando compre el jimny y me lo traje.
Pero bueno, es lo que elejimos para vivir
