Hola!
Vendo mi Garmin GPSmap 276c en muy buen estado a u$s 1300.- Lo entrego con muchos accesorios, a saber:
GPS 276c impecable con memoria 256 Mb, mapas base de USA, Mapear 9.40 , ViajerosMapas V_1110, y batería de larga duración.
Soporte sopapa para parabrisas marca R.A.M. (USA), cable carga de bateria para 220vca y Manual.
Cable USB de conexión a PC
Cable conexión a 12vcc (encendedor) con parlante
Tapa Protectora
Soporte fijo y cable para conexiones varias
Caja original GARMIN
FUA se lo ve lindo... ahora si sabia en su momento invertía en un 276 los guardaba cotizan mejor que el oro, siempre con muy buenas criticas y no hay modelo para reemplazarlo según garmin... una lastima que las cosas que sirven no se sigan fabricando.
Ernesto XL escribió:consulta, la memoria de 256 es "ampliable" (con tarjetas ) , o es interna ??
NO SON TARJETAS QUE SE VENDEN DE 128 256 O 512 O SEA QUE SI TENES DE 256 Y QUERÉS 512 TENES QUE COMPRAR UNA DE 512 Y LA DE 256 VENDERLA. CON UNA DE 256 ESTA JOYA YO TENGO DE 128 Y ME ENTRA MAS O MENOS MEDIA ARGENTINA LO QUE SI POR AHÍ TENES QUE TRABAJAR MAS HACIENDO LOS MAPAS PERO COMO HAY SIEMPRE ACTUALIZACIONES EN PROYECTO MAPEAR NO VAS A NOTAR DIFERENCIA, EL GPS ES EL MEJOR QUE HAY PARA MI GUSTO SIEMPRE HABLANDO DE OFF ROA Y 4X4
Hola Ernesto!
Efectivamente es como te explica RDT.
Yo le puse la 256 y entra Mapear, Viajeros, el Citi Navigator de USA y zonas peligrosas.
Un montón!
Oscar
Con una memoria de 256 entra todo lo que necesitás y te recontra sobra lugar, creo que es obvio que si vamos al sur no hace falta cargar todo el norte y viceversa, en general uno sabe adonde va a ir...
Por otra parte, cada vez más de nosotros viajamos con la notebook por lo que, de hacer falta, siempre se puede agregar algo.
Pero si sos de los que les gusta cargar Argentina, Brasil, Norteamérica, y ya que estamos parte de Europa habría que comprar ésto
Es hermoso pero creo que tiene su funcion especifica y se caracteriza para usarlo bien fuera de ruta y montaña....nunca vi como se maneja este GPS en ciudad o ruta....es igual como los tradicionales Garmin...la gallega y el mapa en 3d? no verdad....siempre veo la brujula con las coordenadas y los puntos marcados.Es mas profesional.
Conta un poco ovale.
La gallega aparece unicamente con el parlante externo que tiene el cargador que que va al cenicero. O también con el cable de alimentación fijo se puede sacar la señal de audio para que la amplifique el stereo.
Vos podés configurar qué datos querés que te aparezcan en el menú, es muy personalizable. Yo tengo en esa pantalla, velocidad, altitud, kms parciales, distancia a destino.
Lo bueno es que podés navegar mucho más rápido con los botones 7 cursor que una pantalla táctil. Te facilita mucho marcar un WP, sólo basta apretar el botón "Enter" 2 veces.
También, se puede agregarle una antena externa GARMIN para mejorar la recepción de satélites, aunque nunca tuve problemas. Salvo en medio de una ciudad con muchos edificios, esperé un par de segundos y se reestableció la navegación.
Es una lástima que no haya un sucesor de éste modelo, por eso lo tengo guardado en la caja fuerte!! jeje
