Esta vez, un body lift de 5 cm (Aprox 2")
Otra vez, gracias al foro español suzuki88 me animé, le pedi a un amigo que me hiciera los tornillos, hice los tacos, los cubos, compre la tornillería y con la ayuda de un amigo me largué.
Nos llevo bastante tiempo: casi 7 hs laburando sin parar. Pero principalmente nos demoramos tanto porque a la mitad de camino me di cuenta que me faltaban tacos (que tuve que hacer) y algunos tornillos que me quedaron mas cortos y tuve que ir a comprar.
No los aburro más. Aca va algunas fotos del proceso...
Use 1m de una barra de nylon de 5 cm de diametro cortada en tacos de 5 cm. En el centro, un agujero de 16 mm. (Total: 12)
10 cubos de caño cuadrado 5 cm x 5 cm.
Los tornillos con rosca interna para remplazar los casquillos originales:
Silicona negra para poner entre los tacos, convertidor rojo para aprovechar y sanear las zonas feas, etc etc.
Asi quedó
De acá saque la inspiracion principalemente, y los datos de mas o menos lo que tenia que fabricar y comprar.
http://suzuki88.mforos.com/194412/98391 ... =body+lift
http://suzuki88.mforos.com/194412/78282 ... =body+lihf
Ahora lo que me queda hacer es levantar el paragolpes delantero, para que no quede esa separacion con la parrilla, alargar el protector de la cañeria de carga del tanque de nafta y cambiar una manguera del filtro de aire.
Por lo demás, la selectora funciona perfectamente (La palanca está un poco mas petisa) y la direccion tambien funciona igual que antes..
Altura: 1.93 m Bastante bien para ser un Maruti XD
Si alguien necesita mas info, les paso lo que quieran.
