4x4 Low - Recalentamiento Motor
- CLipo_Joel
Hola chicos, como les va les quiero hacer una consulta....
Como verán en el asunto es acerca de cuando uso la Doble en Baja.
Noto que prácticamente a los minutos empieza ainclinarse hacia arriba la agujita de temperatura.... Y eso que en ell Jimny siempre esta clavada al medio, no?
Les consulto esto es normal? o me esta fallando algo que opinan a Uds les pasa?
Resalto solo me pasa cuando uso 4x4L en 4x4H todo funciona normal.
Gracias y Sds
Gracias y Sds
- gustavo LU2HC
- CLipo_Joel
- gustavo LU2HC
- CLipo_Joel
Buenisimo!
Muchas Gracias por las sugerencias.....
Hay algun método para comprobar el funcionamiento del viscoso???
Lo de la limpieza del radiador es facil hacerlo por uno mismo o hay que llevarlo a un taller de radiadores?
Gracias!
Gracias!
- CLipo_Joel
Dale Profe Nush, el viernes creo que estoy por Tucu de nuevo y te pego un tubazo.nush escribió:hola clipo .. llamame y nos juntamos y lo vemos juntos . un abrazo
Abrazo
- gustavo LU2HC
- CLipo_Joel
jajaja
Gracias por el advice Gustavo!
El viernes nos juntamos a ver que falla detectamos y si lo podemos reparar.
Luego les comentamos
