Bomba eléctrica Vitara 1.6 con GNC
Edusosa
Nota por Edusosa »
Hola suzukeros, ¿podrían recomendarme una buena bomba eléctrica para mi vitara? tengo una que no se que marca es, pero que está desgastandose lentamente, je je
Saludos, Eduardo
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
qepdcarlos
Nota por qepdcarlos »
si podes conseguite la bosh
Edusosa
Algun otro dato?
Nota por Edusosa »
Gracias, la pido asi nomas? viste que si el vendedor te preguntá, ¿cuál bosch? cric cric.... la tiene algun vehículo conocido o puedo mencionar algun otro dato?
Abrazo.
Ronnie van de Ploeg
Edu, la boch q va dentro del tanque?
Original: Mitsubishi UC-T30 4 bar a Q cero
Foro: bosh f000 teo 103-741684
Montada: Bosch (684) ind br 0 580 453 481
Presión de prueba.3,6…4,0 bar
Caudal/litros (medidos en 30 s en la presión de
prueba) Mínimo: 0,83
la pague 375 pesos hace poco
Tengo que cambiar el cableado, y ya cambie el conector, porque estaba sulfatado y recalentado, ojo, que puede ser eso en tu caso tb!!!
LA VITARA 16!!!
Edusosa
:O .....
Nota por Edusosa »
Huy chino basico para mi, hay alguna bomba dentro del tanque?, entendía que la bomba original es mecanica y en mi caso la compre sin esa bomba y directamente con la electrica, como tiene GNC, ¿tenes fotos?
Te mando un abrazo, gracias por tu comprensión ja ja ja (soy neo-suzukero, aprendiendo a amar a mi japonesita)
Eduardo
Ronnie van de Ploeg
jejej
esas que te pase son para las inyección monopunto. Y van dentro del tanque de nafta
A carburador, lleva una bomba mecanica nomo decis vos. En ese caso, no tengo idea
LA VITARA 16!!!
