Luz de aceite
ikiz
Luz de aceite
Nota por ikiz »
Me di cuenta que en mi camioneta, al ponerla en contacto no prende la luz de ACEITE !! por lo tanto me preocupa, ya que en caso de haber algun problema no me va a avisar.
Me fije en el manual y efectivamente dice que tendria que encender y luego apagarse al arrancar.
A alguien mas le paso o sabe que puede ser?
Yo en principio voy a chequear que no este quemado el foco, que es lo mas facil de chequear.
Gracias.
fijate el bulbo tambien, pero es IMPORTRANTE que eso funcione!!!!
si no hay nivel, o presión, se debería prender...
a un amigo se le pincho el filtro de aceite con una piedra en un rover..., y se le prendió la luz.., y SALVO de romper todo!!!
Ceciliasp
Nota por Ceciliasp »
Hola Ikiz... a mi me pasó lo mismo, no se prendía la señal de aceite porque estaba el bulbo quemado. Menos mal que se dieron cuenta cuando la llevé el service porque hasta entonces nunca lo había notado.
Seguro que es el bulbo...
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
Javiphy
Nota por Javiphy »
Es el bulbo, me paso y cambiaron el bulbo y funciono perfecto. No creo que sea la lampara.
Suerte!
:mrgreen:
Javier.
ikiz
Nota por ikiz »
Gracias a todos !! La voy a llevar al mecanico para que me lo cambie.
Tendrá problemas para conseguirlo? o es un repuesto fácil?
Ceciliasp
no te preocupes que es muy facil de conseguir...
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
