Mi Maruti
Lautaro!
Re: Volante
Nota por Lautaro! »
Marutiano escribió:Hola lautaro donde conseguiste el volante con el simbolo maruti? Usaste alguna adaptacion?
Hola! El volante es uno deportivo de un Suzuki Swift forrado en cuero. Hubo que hacerle una pequeña modificacion para que calzara bien. El simbolo del Maruti es un sticker que diseñe y lo pegue sobre el centro de la bocina, si necesitas te paso los .cdr
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Marutiano escribió:Yo tengo fate mud terrain mt 235/75/15 en mi maruti hace 5 años, y nunca un problema.
Camina en ruta a 110 gps
Con escape y filtro original?
Yo con las cubiertas mas chichas llegaba a 115 de gps, pero con estas no pasa de las 5.000 RPM: 107 km/h
Lautaro!
Re: GRACIAS POR EL DATO
Nota por Lautaro! »
Haedo escribió:LAUTARO.GRACIAS POR EL DATO.ME PONDRE EN CAMPAÑA DE PONER UN APARATITO DE ESOS.YO TAMBIEN ESTOY UN POCO CANSADO DEL TEMA PLATINOS.PERO DEBE SER UN PROBLEMA DE ESTOS MOTORES.SUPONGO.POR LO DEMAS ESTOY MUY CONTENTO.TAL VEZ POR EL USO QUE LE DOY Y POR LOS LUGARES QUE ME METO LO TENGO UN POCO ABANDONADO A MI MARULO.PERO GRACIAS DIOS TODO LE FUNCIONA BIEN.SALVO ALGUNAS COSAS PERO NO SON DE VITAL IMPORTANCIA.GRACIAS POR TU PREDISPOSICION PARA CONSULTAS.UN ABRAZO.BUEN AÑO 2012.
Dale! Subi fotos!
Buen año igualmente!
Marutiano
Nota por Marutiano »
Escape hecho a partir de la curva que baja del multiple, te dire que suena como pocos autos que tuve.
Bobina bosch de alto rendimiento y ahi se termina porque sigue sindo a platino.
Capaz algo lo toco el dueño anterior en la carburacion porque chupa de lo lindo pero anda muy bien. No baja de los 10 litros.
MUY BUENO EL TRABAJO DEL VOLANTE.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Marutiano escribió:Escape hecho a partir de la curva que baja del multiple, te dire que suena como pocos autos que tuve.
Mira, yo de promedio en cuidad hago 8.5 km con 1 litro de super, asi que estas bastante bien.
Muchas gracias por lo del volante, tu Maruti es hermoso.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Seguimos
Comparado con el original:
Este es el numero de pieza segun el catalogo, para el que tenga un Maruti y quiera uno:
CABEZON
Felicitaciones
Nota por CABEZON »
Mis felicitaciones loquito, sos un fanático, está hermoson el Marulo..!
Te consulto por como hiciste con los respiraderos de los diferenciales, como se le saca esa especie de capuchon que traen, para mandarle manguera como hiciste vos.
Lautaro!
Re: Felicitaciones
Nota por Lautaro! »
CABEZON escribió:Mis felicitaciones loquito, sos un fanático, está hermoson el Marulo..!
Hola! Muchas gracias :)
El capuchon (Que es en realidad la valvula) sale a presion hacia arriba, yo los saqué con una pico de loro y un destornillador plano, si los sacas con cuidado se pueden volver a poner. El de la caja es metalico y sale mucho mas facil. Ese yo lo puse al final del recorrido de la manguera con una abrazadera para asegurarme que no entrara agua.
http://suzuki88.mforos.com/194412/64721 ... s-y-cajas/
Si necesitas mas info le saco fotos, pregunta tranquilo
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Planchas de desatasco.
Por consejo de mi suegro las mandamos a zincar en lugar de pintarlas.
Aca va el plano para el que quiera unas. (Son pesaditas)
Después me voy a armar un juego plástico.
CABEZON
Hermosas
Nota por CABEZON »
Loco, quedaron hermosas, da pena pisarlas. Felicitaciones.
Lautaro!
Re: Hermosas
Nota por Lautaro! »
CABEZON escribió:Loco, quedaron hermosas, da pena pisarlas. Felicitaciones.
Gracias :mrgreen:
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Felicitaciones............muy buenas...... :shock: EXCELENTES. =D> =D>
El cincado les da una excelente terminacion y durabilidad :lol:
cordialmente
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
gustavo LU2HC escribió:Felicitaciones............muy buenas...... :shock: EXCELENTES. =D> =D>
cordialmente
Gracias Gus
Ruy
Nota por Ruy »
Muy buenas las escaleras, yo creo que tu señora te las va sacar para hacer una estantería. :mrgreen:
Ruy
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Ruy escribió:Muy buenas las escaleras, yo creo que tu señora te las va sacar para hacer una estantería. :mrgreen:
Sisi, si me llega a proponer eso le voy a decir
Y aunque quede asi
Totally worth it
(Suerte que no tenga señora, ya hubiera sido cagado a trompadas hace rato)
:mrgreen:
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Hoy le hice cambio de aceite y filtros.
Lavé el K&N con el Kit de limpieza (Quedó como nuevo)
Vamos a probar a ver que tal funciona con este aceite
Es un poquito mas caro que el que venía usando, pero me dijeron que es bastante bueno.
Y la diferencia de semi a sintetico ya la siento en el sonido del motor.
(Tambien cambié la batería y le arreglé el burro)
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Maruti QEPD
Volviendo a la altura de Madariaga, el Maruti empezó a andar en 3 cilindros por unos kms y después lo dejó de hacer. Lo que no paró fue el ruido a maquina de coser... Una valvula quemada y parece que uno anda arriba de una stinger.
Para la altura de Dolores la valvula se debe de haber caido dentro del cilindro porque se clavó el motor.
Muchos ruidos a friccion de metales, aceite por todos lados y ahí quedó.
La gloria del Maruti no nos abandonó jamás. Tuvo la decencia de apagarse justo en frente de uno de esos puestitos que hay sobre la ruta.
Esperamos la grúa comiendo quesos con especias, salamines y pan con chicharrón.
Irónicamente arriba de la grúa tardamos lo mismo que si hubieramos vuelto por nuestros medios... Y encima nos salió mas barata que la nafta que hubieramos gastado con el Maruti.
Hoy a brindar por el fallecimiento del compañero. El lunes a destripar y ver que pasó. Despues les cuento
gustavo LU2HC
Lamento mucho lo ocurrido :cry:
:B: por una rapida puesta en marcha :B:
Exitos con la reparacion
¿ Que cagad. Lautaro tanto entusiasmo al contar tus aventuras y en un instante quedo mal herido como Kin Kong .
Pero bueno , me gusta tu forma de contarlo y como te lo tomaste , en algun momento los fierros se rompen .
Te deseo suerte con la reparacion y luego a seguir disfrutandolo
Un abrazo Barbudo :B: :B: :B: :B:
PD. si te puedo ayudar en algo mandame un mp
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Chicos, muchas gracias por la buena onda!
Alguno tiene un buen mecanico para recomendarme?
Me da cosita darselo al mio, ultimamente esta trabajando distraido.
Quiero abrirlo para ver que pasó, y cómo estan los cilindros. Ahi voy a considerar si se lo hago a nuevo o si le hago el cambiazo por un 1.6 de fiat, asi que tendría que ser capaz de darse mañana para eso.
Saludos y gracias otra vez
Haedo
lamento mucho
Nota por Haedo »
Lautaro.lamento mucho lo sucedido,pero bueno siempre sabemos que algo de esto puede llegar a ocurrirnos,el tema es que pasa cuando menos lo esperamos.espero que estes en poco tiempo nuevamente en pista.un abrazo desde el sur.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Ya está el motor en la rectificadora. Vamos a hacer todo nuevo STD.
Como había pensado, se tapó la bomba de aceite, se agarro de abajo y se quemó una valvula de escape.
En unas semanitas vuelve al ruedo hecho a nuevo todo lo que tengamos a mano.
Esta semana voy a aprovechar para cambiarle los rulemanes al alternador, lavar el radiador, cambiar el recipiente de liquido refrigerante y cambiar batería.
Al parecer la tapa tenía una pequeña fisura, voy a ver que me dicen y si tengo que comprar una nueva.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
gustavo LU2HC
Lautaro! escribió:Imagen
:???: El hombre blanco "cacho" no puede con su genio y le mete ese maldito sellador rojo :???:
:lol: Muy lindo motorcito :lol:
Exitos
gustavo
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
hu que caga ... da lo que te paso ya vas a volver a las pistas!!
vi el marulo el domingo en el endv ... donde estaban picando los cuatris.. muy lindo esta!
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Exitos
gustavo
Mi mecánico es fanático del fastix. Como es la unica manía que tiene se la perdono, pero si pudiera llevaríoa puesta una remera con
Yo :love9: fastix
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
NICO 4X4 escribió:hu que caga ... da lo que te paso ya vas a volver a las pistas!!
Gracias!
Hubieras pasado a saludar! Yo tenía la radio prendida esperando escuchar algun suzukero y recién lo hice para el final de la jornada
