Hola a todos, tengo un problemita a ver si alguien me lo puede solucionar, resulta que se rompio el bulbo de temperatura de mi vitara ( vitara mod 93 jlx naftera c/GNC ) el mecanico le puso uno, pero no me es compatible con el lector del tablero. Queria saber si alquien sabe donde comprar los repuestos originales o alguno que sepan que ande.
Tambien tuve que cambiar el termostato, y mismo problema, donde lo compro ?
a la pasada tambien pregunto si alguien sabe donde comprar los sapitos que estan tapados
Soy de Mar del Plata, pero si hay que traer las cosas de algun lado no tengo problema.
Desde ya gracias a todos.
Donde comprar bulbo de temperatura (problema)
Hola Alan fijate si Mecánica Bragado los tiene, está en Mataderos (Capital), yo soy viajante de comercio y la semana que viene voy a trabajar a tu ciudad, si ellos lo tienen o en su defecto en Sekul, ó en LACASA, los paso a retirar y te los alcanzo:
FEDERICO LACASA
http://www.lacasasuzuki.com.ar/
MECANICA BRAGADO:
http://www.mbautos.com.ar/
La dirección del que antes era Sekul no la tengo, sé ir está en Martinez y cobra muyyyyyy caro.
Guille
P.D. Ojo que el sábado no trabajan y el lunes yo salgo muy temprano así que me quedaría jueves y viernes para retirarlo.
FEDERICO LACASA
MECANICA BRAGADO:
Guille
Con respecto al sapito nosotros (mi sra. y yo) los destapamos de la siguiente forma:
Los sacamos, o sea el soporte primeramente desenchufamos la manguerita, y los 3 escupeagua son fijos, así que con mucha paciencia una aguja muy fina y un cable de cobre, dependiendo del diámetro, bajo chorros de agua lo fuimos destapando, eso sí de ves en cuando lo íbamos soplando para darle presión, hasta que empezaron a funcionar de 10
Nunca más agua sola, ahora le ponemos el líquido limpiaparabrisas de BOSH, que rinde 10 LT y vale maso $18
Espero que te sirva.
Guille
Guille
- Mariano Gaston
Re: Donde comprar bulbo de temperatura (problema)
Hola, por que decis que el bulbo no es compatible con el medidor del tablero? Que diferencia notas?alanspina escribió:Hola a todos, tengo un problemita a ver si alguien me lo puede solucionar, resulta que se rompio el bulbo de temperatura de mi vitara ( vitara mod 93 jlx naftera c/GNC ) el mecanico le puso uno, pero no me es compatible con el lector del tablero. Queria saber si alquien sabe donde comprar los repuestos originales o alguno que sepan que ande.
Gracias Mariano
SOCIO # 9111
- Juan Lemmi
