CHEK ENGINE
elnono
CHEK ENGINE
Nota por elnono »
HOLA GENTE DESPUES DE MUCHO TIEMPO VUELVO A HACERLES UNA CONSULTA, TENGO UN PROBLEMA CON EL JIMNY SE PRENDE LA LUZ DE CHEK ENGINE Y NO ENCUENTRO A ALGUIEN QUE ME LO SOLUCIONE , QUE PUEDE SER, YA CAMBIE SENSOR DE MARIPOSA Y DE ARBOL DE LEVAS Y CONTINUA EL PROBLEMA , ESCUCHO POSIBILIDADES DE ESTE PROBLEMA. SALUDOS A TODOS
alguien sabe la medida de rosca del filtro de aceite del jimny y que filtros alternativos hay?
ESCANEASTE??? Q ERROR TE TIRAS???
CON RESPCTO AL FILTRO DE ACEITE LAS MEDIDAS SON, ROSCA UNF 3/4X16 ALTURA , 85 DIAMETRO EXTERIOR 65 JUNTA63X56.
SALUDOS, CARLOS :B:
elnono
Nota por elnono »
CARLOSACHE escribió:ESCANEASTE??? Q ERROR TE TIRAS???
SALUDOS, CARLOS :B:
SI ESCANEARON Y NO LES DA FALLA DE NINGUN TIPO, LO ARRANCO Y NO FALLA PERO AL RATO DE ANDAR EMPIEZA A PRENDER LA LUZ Y FALLA , ES COMO QUE SE PARA EL MOTOR Y DESPUES SIGUE BIEN.
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
Por lo que poco que indicas mi tiro para el lado de inyección. Algun inyecto sucio, o la bomba que deja de inyectar momentaneamente.
Por otro lado te comento que algunos errores no salen en el escaneo. Con el sensor de levas por ejemplo no prende Check engine ni sale en el escaneo. Lo que sucede es que se vuelve loco en vueltas y se para, ahí se prende Check engine pero es otro el error que da y no dice que sea el sensor de levas.
Para empezar de nuevo te recomiendo desconectar el negativo de la bateria 1 o 2 minutos. Con esto reseteas la compu del jimny. Luego volve a probar y fijate que pasa cuando prende la luz de check engine. Explicanos un poco mejor los sintomas y vemos si te podemos dar una mano.
En el manual de taller explica como escanear la ECU con un simple multimetro, pero todavía no me puse a experimentar con eso.
SERGIO
LU3ASD
elnono
Nota por elnono »
SALUDOS, CARLOS :B:
ahora le mande un limpia inyectores , liqui moly, a ver si por ahi es eso
MUCHACHOS, UN TRUQUITO PARA LIMPIAR INJECTORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO EL SENSOR MAF;
AGUA CLIENTE Y CIF AMARILLO O MR MUSCULO NARANJA PARA COCINA, SUMERJAN LAS PIEZAS UN RATO LARGO ,DEPENDE LA SUCIEDAD Q TENGAN, Y DESPUES ME CUENTAN :B:
NONO, DE TODAS FORMAS LO TUYO PUEDE SER UNA FALLA ELECTRICA, LIMPIA TODAS LAS FICHAS Y FIJATE SI ALGUN CONTACTON SE PUSO NEGRO, SI ES ASI HAY ESTA LA FALLA :B:
elnono
Nota por elnono »
CARLOSACHE escribió:NONO, DE TODAS FORMAS LO TUYO PUEDE SER UNA FALLA ELECTRICA, LIMPIA TODAS LAS FICHAS Y FIJATE SI ALGUN CONTACTON SE PUSO NEGRO, SI ES ASI HAY ESTA LA FALLA :B:
Y, SI SEGURO YA LIMPIE TODAS LAS FICHAS CON LIMPIACONTACTOS Y ME HIZO ENTUSIASMAR PORQUE ANDUVO BIEN UN RATO, SEGUR ES UNA FALLA ELECTRICA PERO ANDA A DESCUBRIRLA. UN ABRAZO PARA TODOS EN ESTE NUEVO ANO QUE COMIENZA, Y A FESTEJAR.
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
HOLA MUCHACHOS CONSEGUI UN MECANICO CON SCANER DE ULTIMA GENERACION Y LE TIRO EL CODIGO DE ERROR QUE EN ESTE MOMENTO NO ME ACUERDO EL NUMERO PERO ME DIJO QUE DE ACUERDO AL CODIGO ES EL SENSOR MAP, DONDE LO CONSIGO? PREGUNTE EN ALTAMIRA Y NO LO TIENEN Y EN AUTOREP TODAVIA NO TENGO CONTESTACION. SALUDOS
jimbo_verde
Fijate en esta lista de repuesteros:
viewtopic.php?t=18195
Llamá a todos que seguramente en algún lado va a estar.
SERGIO
LU3ASD
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
mira en
http://www.suzukimendoza.com.ar/
consiguen de todo
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
jimbo_verde escribió:Fijate en esta lista de repuesteros:
Gracias por el dato, me lo consiguieron pero charlando con Palmeiro me comento que es muy raro que sea el MAP, el codigo de error es correcto pero puede ser otra cosa relacionada con el sensor asi que antes de hacerle el deposito encontre otro jimny en este pueblo y el dueño me lo presto, se lo puse y sigue con la misma falla, menos mal porque safe de gastar 1600 pesos, ahora si que estoy complicado, no se por donde arrancar, aca no hay nadie que me lo solucione, ustedes tienen alguna propuesta por donde puedo meter mano? saludos a todos.
elnono
Re: CHEK ENGINE
Nota por elnono »
elnono escribió:HOLA GENTE DESPUES DE MUCHO TIEMPO VUELVO A HACERLES UNA CONSULTA, TENGO UN PROBLEMA CON EL JIMNY SE PRENDE LA LUZ DE CHEK ENGINE Y NO ENCUENTRO A ALGUIEN QUE ME LO SOLUCIONE , QUE PUEDE SER, YA CAMBIE SENSOR DE MARIPOSA Y DE ARBOL DE LEVAS Y CONTINUA EL PROBLEMA , ESCUCHO POSIBILIDADES DE ESTE PROBLEMA. y-images/221/dsc02665r.jpg/]Imagen[/URL]
ImagenSALUDOS A TODOS
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
jimbo_verde escribió:Por lo que poco que indicas mi tiro para el lado de inyección. Algun inyecto sucio, o la bomba que deja de inyectar momentaneamente.
Para empezar de nuevo te recomiendo desconectar el negativo de la bateria 1 o 2 minutos. Con esto resetea[[img]URL=http://imageshack.us/photo/my-images/194/dsc02662n.jpg/][IMG[/img]]http://img194.imageshack.us/img194/383/dsc02662n.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with ImageShack.uss la compu del jimny. Luego volve a probar y fijate que pasa cuando prende la luz de check engine. Explicanos un poco mejor los sintomas y vemos si te podemos dar una mano.
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
elnono
cheek engine
Nota por elnono »
hola, alguno me podra tirar otra idea por donde buscar el problema, ah y otra cosa como hago para poner la foto en la portada? saludos a todos.
elnono
Nota por elnono »
Lycho
Nota por Lycho »
Hola nono, me tenes harto con este tema, hicimos todos los chequeos correspondientes y nada. Lo unico que queda es probar las bobinas. Hoy a la tarde pasa por casa y hacemos el cambio con las bobinas mias y lo probamos.
Eso si, despues me tenes que dar una mano con el cambio de retenes de valvula del mio.
Un abrazo amigo!!
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
elnono
Nota por elnono »
Lautaro! escribió:
Ya hicimos cambio de bobinas, cables ,sensores y la falla continua, realmente en que lugar esta el problema no sabemos. Si a alguien se le ocurre alguna idea soy todo oidos.
Saludos a todos.
carloshma
Nota por carloshma »
Me pasa lo mismo pero con tirones... ya estoy pensado que tal vez venga de la ecu...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
tanqeu de nafta tapado o con suciedad??
muy linda la jimny rojita!!
Guillewj
Nota por Guillewj »
y si agregas una mejor o nueva MAZA al motor y a la ecu
