Crucetas de cardán trasero
Hola suzukeros.
El año pasado cambié las crucetas originales despues de 300K km.
No se que me pusieron (supongo que chinas...) y ahora estan vibrando recontra feo.
Alguno sabría decirme si quisiera comprar las Spicer, que numero son?
... y eso que yo trabajaba en Dana...LPMQLP... nunca me calenté por las crucetas.
Acá encontré algo de Dana Spicer, alguien podría decirme si son correctas las dimensiones? ya que el código coincide con el de un Dodge "colt" y tb con los de varios suzukis.
G1-G2: 2.498"
D1-D2: 0.984"
El código sería 5-1503X
http://www2.dana.com/Expert/wc.dll?hvts ... ~4~5-1503X~
G1-G2: 2.498"
D1-D2: 0.984"
- Ronnie van de Ploeg
Vitaris, yo tengo las crucetas usadas originales para medir, pero ese dato te lo debo hasta el finde semana.
Yo le compre las crucetas a altamira, las paque 85 pesos c.u y son japonesas marca GMB. (vienen con alemites)
Habia conseguido las nacionales marca HyH, pero son malisimas, y vienen con juego de fábrica, asi que cuando las compras, le miras el juego, y es un juego bárbaro. Me las tuvieron que tomar y devolverme la plata, y despues de eso compre en altamira, includo mas baratas xq las HYH (hornes y hermanos) me salieron 90 pesos en ese momento
LA VITARA 16!!!
Ok el sabado a la maniana te paso esos datos.
Incluso en ese momento me llamo tanto la atencion q se habian roto, que en el laburo encontre una barra calibrada justo de el diametro delos cubos, para medir la concentricidad de ambos agujeros, no pude tener tanta suerte, que encontre el diametro que daba un apriete pasante con la mano, pero sin juego, con lo que medi y los diametros estaban perfectos. Eso me ayudo a devolver las crucetas, junto a la ayuda de las nuevas que ya venian con un juego barbaro, y comparadas a las usadas originales, no tivieron escusa
Abrazo.
PD Hacia mucho que no te veia por aca!!! guelcom!!
Abrazo.
LA VITARA 16!!!
Hola justamente ayer fuí al mecánico por el mismo tema, te cuento que mi chata es JLX Mod 95 3 P y puede llevar 2 medidas diferentes de 25 ó 26 según me dijeron en Mecánica Bragado tienen ambas y el costo de la misma es de $273 c/u, pero tenés que llevar la muestra por la medida, cosa que haré la semana entrante
No sé que origen serán las que venden, pero como dato la tripa de velocímetro que me vendieron es original Japonesa
Guille
Guille
Hola,
aca tengo las medidas.
cuando la mande a pedir, no habia otra medida diferente, tal vez sea la diferencia con la 5 puertas, o la 2 litros.
or lo pronto aca van
D1=D2=25mm
G1=G2=64,5mm
No comprar la de la H&H, la de la derecha, se ve el umero de parte de esa marca
85 pesos en altamira hace un tiempo, no creo que este mas de 120 ahora
D1=D2=25mm
G1=G2=64,5mm
LA VITARA 16!!!
GROSO Ronnie!!!! con fotos del calibre y todo!!!!
El problema que tuve es que el mecánico no me avisó que las que puso tenían Alemite, así que nunca les agruegué grasa...LPMQLP!
Ya conseguí una con mis ex compañeros de Dana, pero es una muestra china...
Lo del piñon y corona, si podes gugleá los códigos de spicer de lo que vos quieras y te averiguo si los traen.
Los precios de USA para las crucetas son entre 14 y 18 dólares.
Ponele que puesto acá con margen de repuestero sean 30U$D serían unos 135 pesos cada una..
Que es lo que cobra Mecánica Bragado 273??? incluye mano de obra??? me parece medio salado (exactamente el doble...) si es solo el repuesto.
Tal vez te convenga comprarlas afuera por internet o a Altamira en Mendoza.
La otra solución que se me ocurrió fue pasarle las "no originales" al cardán delantero (uso poco) y mandarle las originales al trasero. La medida creo que es la misma.
Es buena idea del intercambio. sol hay que sacarlas con mucho cuidado de no romper nada.
Las crucetas re cecambio, vienen con alemites, incluso, creo que las toyo también.
Las gmb, vienen muy bien, estoy conforme.
Lo de spicer, debe ser dificil de encontrar. Aca en rosario, la casa spicer, no me consiguió nada. Me ofrecieron usados muy buenos... quien me da la garantia? despues me van a decir que lo armaron mal, etc...
LA VITARA 16!!!
Re: Crucetas de cardán trasero
Justo eso estaba pensando cuando lei el post jajajaja en casa de herrero..............
Las 4x4 son lo mas.
crucetas en Mendoza
Yo compré japonesa la semana pasada y me salió en Altamira $ 180.- c/u
(y las rotulas $ 170 c/u)
Trataré mañana de recuperar la caja y la cruceta nueva, le saco la foto y se las paso, saludos!!
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
Conseguí las Toyo finalmente, en nippon parts, compre 2 pero cambié solo una, que ya no tenia mas las agujas de los dados, y ya se tocaban los yugos. Lo deje estar mucho tiempo... Hace un año que tenian juego.
450 pesos (dolar a 16)
Traen los seguros seeger para montar en el lado interior, asi q tuve que usar los seeger viejos porque sino, no los saco mas.
LA VITARA 16!!!
