embrague maruti gypsy
hola a todos, acabo de quemar el embrague del marulo, quisiera saber si se consigue el rule, placa y disco o si se puede adaptar algún otro
gracias por tenerme en cuenta.
Saludos, Héctor
Saludos, Héctor
- Lautaro!
Estoy en la misma.
Me pasaron 900$ por repararlo, y un amigo me dijo que me lo conseguía nuevo a $650. Para el lunes voy a tener mas info y te la paso
Puede ser que nos hayamos cruzado varias veces la última semana de febrero? Había un Maruti rojo estacionado en donde alquilaban cuatris en la bajada de Mar azul
Nose donde lei que el disco de embrague osea solo el disco le va el de duna o fiat uno 1.6 porque es el mismo que utiliza valeo para el kit que fabrica para el maruti obviamente con otra placa y ruleman de empuje.
Cuestion de sacar y mirar si coninciden las estrias y el diametro y si es asi meterle ficha no es algo tan complicado y aprovechando que lo tienen afuera.
ESTO QUE DIGO LO DIJIERON ACA ASI QUE CAPAZ MIREN EL BUSCADOR A VER SI ENCUENTRAN EL POST QUE FUE HECHO MAXIMO HACE DOS SEMANAS Y ERA DE ALGUIEN QUE PREGUNTABA POR LA PLACA DE DISCO Y LE TIRARON EL DATO DEL DISCO EN MARCA VALEO.
- lucioramat
Hola, yo soy de Rosario, y justamente hoy empece a averiguar por el embriague.
Me ofrecieron algunos kit, muchos precios distintos, desde 720 a 1500...
De todo, mi mayor complicación, es que por temas de tiempo, quiero comprar todo antes de desarmar, para cambiarlo durante el finde y así no quedar a pata y poder hacerlo yo.
Pero comprar sin la muestra es un tema...
Alguien tiene los datos del embriague del marulo, diámetro, estrías y esas cosas.
También tengo q cambiar el reten de bancada, viene 2 modelos, según lo que me dijeron en las casas de repuestos... Saben cual va?
Agradezco cualquier dato que crean que me pueda ser necesario...
Y cuando lo hago los tengo al tanto de como me fue.
LEo
LEo
- Lautaro!
Un amigo tiene mi embrague para ver si lo consigue, en cuanto pueda te intento averiguar esta infolea215 escribió:Hola, yo soy de Rosario, y justamente hoy empece a averiguar por el embriague.
LEo
- lucioramat
El que cambié Yo. al Maruti gipsy 1995, no recuerdo me hayan pedido caul modelo era, me anviaron todo joya, lo cambié Yo en el patio de casa!
solo tuve que pedir el centrador o como se llame patener el discomientras ponés la placa!! si no tenés que hacer un palito!
Pero te repito, de Altamira me enviaron sin preg. mucho, si podés compralo allí!!!
no se estarán confundiendo donde preguntás con el Maruti alto (que es un auto)
Yo debo tener las cosas que le saqué, deben estar guardadas en campo, si neces. los números de ellos, avisame y te los busco!!!!
- Lautaro!
Ta tengo de vuelta mi embrague!
Me lo repararon a nuevo, ahora subo las fotos para que vean como quedó (para mi bastante bien)
No pude conseguirlo nuevo
Te paso los datos que me pediste:
Diametro 180 mm
Estrias 18
Ruleman de directa SKF Nº 5000-2RSH (Italiano)
Ruleman de empuje FJB Nº JCB 8018 (Japonés)
Diametro 180 mm
Estrias 18
- Lautaro!
El del motor TIPO 1.6 no coincidía, pero me dijeron que con el otro modelo sí va (?) ... Supuestamente el que tiene diferente diametro.. Nose si será coincidente con el 850 cc de los LJ o con el 1.3 de los Samu
Del retén de bancada no te puedo dar información. Está en la rectificadora.
Me olvidé de aclarar: Para reparar el embrague + rulemanes me cobraron $750
Muchas gracias!!!!
Igual opte por desarmar y buscarlo con la muestra en mano, según lo que me dijeron varias casas de repuetos, me lo consiguen en 24hs...el precio.. entre 700 y 1200... salvo ALTAMIRA que le mande un mail y me paso 2lucas,, (se fue al carajo me parece)
El reten de bancada lo cambiast?
Si consigo las cosas les cuento.
LEo
LEo
