Apoyabrazo central
- Fernando72
Apoyabrazo central
Hola, queria preguntar si alguien coloco apoyabrazo central de Bora/Golf en una GV, estuve mirando en un desamadero y me parece que se puede adaptar, alguien lo hizo, vi algunos universales en internet, pero este de Vw me aprece de mejor calidad y ademas tiene regulacion, se puede subir o bajar, si alguien intento y no pudo que avise por favor porque sino en breve lo intento, si sale despues mando fotos e instrucciones de la adaptacion, muchas gracias.
No puedo respponder a tu pregunta, pero fijate en ML que hay varios universales baratitos como este.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-vaso-_JM
ALGUNAS PERSONAS TIENEN VALOR... OTRAS TIENEN PRECIO
______________________________________
MUY BUEN DATO BART ! SUPONGO DEBE SER MUY CÓMODO, ADEMAS DE UTIL.bart s escribió:No puedo respponder a tu pregunta, pero fijate en ML que hay varios universales baratitos como este.
LE IRÁ A UNA G.VITARA AUTOM. ?
ABRAZO - EDU
Ni idea edu, pero escribile al flaco en ML y que él te diga.EDU per escribió:MUY BUEN DATO BART ! SUPONGO DEBE SER MUY CÓMODO, ADEMAS DE UTIL.bart s escribió:No puedo respponder a tu pregunta, pero fijate en ML que hay varios universales baratitos como este.
ABRAZO - EDU
También fijate que en algunas publicaciones sale el nombre del local... googlealo y llamalos para pasar a verlo.
Abrazo, Gustavo
NO LO PUEDO ENCONTRAR LO DE OLAF.acosta escribió:Fijate de buscar un post de pancholaf que el adaptó uno generico.
LE PREGUNTÈ AL DE ML. Y DICE QUE LE VA A UNA G. VIT.
AHORA YO ME FIJO EN LA MIA, Y SI LE PONGO ESO, PIERDO LA CONSOLITA ENTRE LAS 2 BUTACAS PARA GUARDAR COSAS, Y ADEMAS LOS APOYAVASOS, ... NO ME CONVENCE PERDER ESO, AUNQ ESTE APOYABRAZOS TIENE LUGAR PARA GUARDAR TB.
VEREMOS.
EDU
- altosdealem
yo lo compre hace un tiempo en ml y la verdad por el valor esta bueno, tiene buena capacidad para portar objetos y atras tiene unos apoya vasos que cuando no los usas se meten adentro del mismo, y te digo que apoyar el codo y mas en viajes largos, NO TIENE PRECIOOO !!EDU per escribió:NO LO PUEDO ENCONTRAR LO DE OLAF.acosta escribió:Fijate de buscar un post de pancholaf que el adaptó uno generico.
VEREMOS.
EDU![]()
- Swisstincho
yo lo compre hace un tiempo en ml y la verdad por el valor esta bueno, tiene buena capacidad para portar objetos y atras tiene unos apoya vasos que cuando no los usas se meten adentro del mismo, y te digo que apoyar el codo y mas en viajes largos, NO TIENE PRECIOOO !! [/quote]
Te consulto el apoya brazos de ML se adapta bien?, queda bien firme o se mueve?. Es rebatible o queda fijo? muchas gracias
GRACIAS X EL DATO, LA QUE VOS COMPRASTES ES LA DEL LINK QUE SE MENCIONÒ DE ENTRADA ? CREO QUE ESTÀ $ 150-
SI NO ES ESA, PASAME EL DATO DE COMO LA ENCUENTRO EN ML.
Y LA ULTIMA, QUEDA FIJA CON TORNILLOS O ALGO ASI ?
GRACIAS - EDU
GRACIAS - EDU
- altosdealem
GRACIAS X EL DATO, LA QUE VOS COMPRASTES ES LA DEL LINK QUE SE MENCIONÒ DE ENTRADA ? CREO QUE ESTÀ $ 150-EDU per escribió:yo lo compre hace un tiempo en ml y la verdad por el valor esta bueno, tiene buena capacidad para portar objetos y atras tiene unos apoya vasos que cuando no los usas se meten adentro del mismo, y te digo que apoyar el codo y mas en viajes largos, NO TIENE PRECIOOO !!
GRACIAS - EDU
si, si , es ese que te pasaron el linck, yo compre el plateado y va fijado con tornillos en la parte baja de el separador que tenemos en las vita, se regula en todos los aspectos, al colocarlo, el ancho y el alto, por eso se adapta facil y por un modico valor, cuando saque mi chata del taller, otra cosa que le voy a hacer, es ponerle un piojito de led, para que al abrir la tapa de noche uno encuentre los objetos
[/quote]
ESO YA ES LUJO !!! SOS UN CAPO ! MUY BUENA LA IDEA.
EN CASO DE PONERLO ( CASI SEGURO ) TE LA COPIO.
AHI TE VOY A JODER PARA QUE DIGAS COMO SE PONE EL FOQUITO.
ABRAZO - EDU
ABRAZO - EDU
Aquí va la respuesta.....(vía Brazil)
Recibimos com mucha honra su pregunta y para que podamos providenciar su producto, si quiera, necesitamos dar los seguientes pasos:
1. Informe detalhes del producto que usted desea adquirir:
Producto: TRACKER.
- (manual? Automático?).Año?
-El color (gris o negro) y el acabado deseado (cuerina o cuero).
Recordamos que el apoyo revestido en cuerina cuesta U$ US 168 (valor en
dólares) o R$ 269,99 (valor en reales) ; y en cuero U$ US 187 (valor en
dólares) o R$ 299,99 (valor en reales).
2. Calcule el valor total de su compra. Valor del producto + valor del
flete (deacuerdo con la tabla que aparece abajo):
América Latina: U$ 35 (valor em dólares) o R$ 56,00 (reales)
3. Escoja la forma de pago entre las siguientes opciones :
· Orden de pago internacional para:
Banco Itaú
Cod. Internacional – SWIFT ITAU BRSP
Paulo Teixeira Ladeira (CPF 050721156-15)
Agencia 4508
Cuenta 03775 – 3
Telefono : 55 31 3443-5171
Belo Horizonte-Minas Gerais-Brasil
· Western Union: Escoja la agencia mas proxima de su direccion en el sitio
www.westernunion.com (find agent location). Vaia asta la agencia escojida ,
llene um formulário , hace el pago de la compra y cargo del servicio. ¡Así
de sencillo! El pago es en nombre de :
(CPF 050721156-15)
Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil
4. Despúes de estos pasos favor enviarnos sus datos completos (nombre y
dirección) y el comprobante de pago para que podamos despachar
inmediatamente su apoyador de brazo.
Atenciosamente,
Paulo T. Ladeira
Director
----- Original Message -----
To: <supervisao@artefactum.com.br>
Sent: Wednesday, April 04, 2012 8:51 AM
Subject: Pregunta marcelo
> Hola ,quisiera saber si tienen el artículo Apoyabrazos Central Gran Vitara
> y el costo y los medios de pago.desde ya muchas Gracias.Atte. Marcelo
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Hola,
Altosdealem, te consulto, de qué medida compraste ??.
Por que en el aviso dice que tienen de 10, 12, 15 y 18 cm.
Yo tengo un Vitara Diesel 3 puertas año 97, pero me parece que las medidas entre asientos son iguales en todos los Vitaras.
Deduzco que esa es la medida de ancho, por que el largo tiene más de los 18 cms que menciona el más grande.
Gracias por tu respuesta.
DARIO (Mendoza)
DARIO (Mendoza)
- altosdealem
esta noche busco la cajita en el garage y te paso la info mdario !!mdario escribió:Hola,
DARIO (Mendoza)
- Fernando72
Hola, al final me decidi y le puse el apoyabrazos central. Compre en un desarmadero uno de VW Bora, quedo barbaro, no puedo subir fotos porque no se hacerlo, pero es facil adaptarlo si se dan maña, hay que sacar la tapa de la guantera entre los asientos, yo le hice una tapa de madera del mismo tamaño y la atornille, el apoyabrazos tiene una base de aluminio y unos plasticos que cubren la base, asi que lo corte a la medida que me queda comodo, que es justo donde termina el plastico ese, asi que queda prolijo, lo agarre a la tapa de madera y listo, queda fuerte y ademas trae regulacion de varias alturas. Ah encima el apoyabrazos los consegui a muy buen precio y es de mejor calidad que los universales que venden. Cualquier duda pregunten.
Saludo.
Saludo.
