Guillo:
que tal como andas, necesitaria ver si tenes:
1) la alfombra del piso baul con los snaps grises que la sujetan
2) la baulerita plastica alargada que va colocada en el piso del baul
3) la ¨H¨plastica que va en el portavasos delantero, arriba del freno de mano.
Por favor si tenes esto mandame un mp con los precios. Muchas gracias
Hola Gillermo,tenes el espejo lado del volanteen realidad lo que mas preciso es la base contra la puerta que es lo que está roto,gracias,saludos ,Hugo.
Guillermo, necesito el faro antiniebla delantero derecho. Lo tenés ?. Me podés enviar una lista de los elementos que tenés, me pueden interesar varios para tener de repuesto. Grs. Saludos
GuillermoFernandez escribió:Hola amigos
tengo una GV 2004 nafta, 5 ptas, azul (no importa mucho), que tiene la carroceria de baja, el motor (40000 km) esta con el 04 para usar, tiene muchos accesorios, plasticos, las puertas estan sanas, tienen roto el marco del vidrio, tiene la caja, reductora y dife trasero todo completo con suspensiones, el dife delantero esta desarmado y le falta la carcasa redonda, estan los semiejes, el cardan delantero, el compresorcito de la doble, el abs, las mazas, frenos y muchos accesorios, por toda la chata pido 15000 pesos, sino consulten por las piezas. Estan los papeles de baja todo al día.
Espero consultas.
Un abrazo.
Hola, te consulto, tenes la caja, la camioneta tenia 40000 kms? Esta sana, precio? Gracias.
Fer te comento que la caja la use en mi camioneta, tengo la que le saque a la mia, esta en el mecanico que me hizoo el cambio, tengo pensado, venderla.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez escribió:Fer te comento que la caja la use en mi camioneta, tengo la que le saque a la mia, esta en el mecanico que me hizoo el cambio, tengo pensado, venderla.
Hola Guillermo, che voy a ver entonces cuando desarmen la mia, yo creo que es algun ruleman nomas, lo que pasa que si esa estaba con pocos kms me tentaba y no me arriesgaba a ver si la mia queda bien, si veo que se me complica con la mia te aviso, la tuya cuantos kms tiene y como estaba?
saludos.
Hola Guillermo, ademas de lo que te consulte del paragolpes trasero completo, con el alma interna y las punteras, necesito el tanque y el cubretanque de combustible...La mia es TDI, pero supongo que va igual no ? Tambien necesito el radiador de la calefa...Avisame que tenes y mandame los precios y si podes, una foto del paragolpes para ver si va...
Gracias..
