que onda la GV V6?
- ARIEL CAMPOS
que onda la GV V6?
Como algunos ya se enteraron estoy buscando una gv hasta 70.000 pesos, vi una v6 con detalles : aire no funciona, tren delantero medio ruidoso, dicen quev son los bujes y el embrage trepida.Mi pregunta es hay repuestos? vale la pena o es meterme en lio?
tambien tiene algunos rayones pero el casco esta bueno
precio 57000- vale la pena?
CUANTO CONSUME? SEVANCA EL GNC?
Te comento desde que la tengo le hice 50000 kms (ahora tiene 200.000). Lo unico que le hice fue el mantenimiento normal: cambio de aceite, filtros, bujias, y pastillas de freno. NADA MASS. Olvidate son un caño, el consumo, si la usas normal gasta casi igual que una GV 2 litros 4 cilindros. A mi en ciudad, llendo tooooodos los dias al centro en 1ra, y 2da. x la gral paz hasta corrientes y 9 de julio me consumia 12,5 13 ltrs. cada 100. Al igual que si la llevas a 100-120 km/h. Ahora bien si queres ir a 160/180 (que este motorazo te lo permite), el consumo "solamente" se eleva a 15/16 cada 100.
Yo particularmente prefiero buscar algo que no tenga dramas, a consecuencia de pagar unos $ mas. Por que no te fijas esta que es del foro y esta BUENISIMA:
viewtopic.php?t=44405
196 KM/H BY NUVI 760!!!!
Buahhh!!!!! Nunca masssss!!!
Ahora lift + 6cm. jeje
Y ahora con Mud Terrain 235/70/16 jejeje
Hola Ariel
Comparto el comentario de los muchachos. Con respecto al GNC yo acabo de ponerle un equipo de 5ta generación a la mía (GV motor 2000) y anda espectacular. Eso si fíjate bien quien te lo coloca llegado el caso, porque lleva mucha electrónica y los cablecitos deben estar bien soldados y con termo contraíble.
Suerte.
Suerte.
Me acuerdo cuando una vuelta escribiste...
Suerte con tu busqueda, pero me parece que una V6 por mas que este en precio, si le falta cariño y mas para poner GNC; no creo que sea la ideal..
Hay una muy linda publicada en el foro, pero esta mas carita,..
Ariel, fijate de quedarte con la CRV de tu suegro y que se compre el una mas nuevita!!!ARIEL CAMPOS escribió: Otra cosa, me estoy moviendo con una crv(HONDA) de mi suegro, modelo 99 y les cuento que despues de usarla no me subo mas a una suzuki,
leagz escribió:Me acuerdo cuando una vuelta escribiste...
Si yo tambien me acuerdo!!!!!!!
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
Juanjo #10868
Yo q vos me compro un CARRO y UN CABALLO!!!! Te quedaría bárbaro,si sos del campo vos!!!para que quieres una suzuki?es mucho para vos,tengo una duda que me podrías disipar si queres,a quien le choreo la guita tu suegro pa comprarse una Honda?
ALEJATE DE LA MUJER RENSILLOSA Y HABLADORA.....LA MUJER DEBE SONRREIR.....Y CALLAR..................SONRREIR....Y CALLAR
- GRIZZLY350
Ariel, espero poder orientarte un poco y darte mi mas sincera opinión:
Te comento que yo estoy en el rubro automotor y lo único que te puedo decir es que un vehículo que no tubo el correcto mantenimiento y fue descuidado y las cosas que se deterioran no son remplazadas en el momento, conllevan al deterioro de otras piezas.
Que te quiero decir con esto, que si el aire no anda tenes que revisar si es una manguera que perdió el gas ó si es el compresor, si tenes que cambiar embrague posiblemente tengas que cambiar la placa y el ruleman de empuje, bueno la lista puede ser interminable.
Tene en cuenta que puede que cuando le arregles algo al poco tiempo te empiecen a surgir otros problemas.
Los vehículos cuando tienen un precio demasiado generoso hay que mirarlos con mucho cuidado.
No quiero que te desanimes ni mucho menos, pero tene cuidado con estas cosas.
Espero que te haya servido de algo mi opinión y suerte con la búsqueda.
El señor que me trae la verdura vende un tobiano de 8años lindo,creo q pide 5 lucas podrías hacerle una oferta y le compras la Amansadora también y te vas tomar un café a la peatonal!!!ahhh yeba una bolsita para levantar la bosta eh,sino los vecinos t van a putear en todos los idiomas
No paga seguro,no paga patente,para vos eso es buenisimo q siempre renegaste de lo q pagabas de seg!!!!
vos hablas en el caso hipotetico que la chata este buena, el habla de una chata que no anda el aire, que tiene ruidos en tren delantero, que hay que hacer embrague, por ende uno sospecha que lo mas probable es hacerle la distribucion. Hace la cuenta.
Al margen yo no gasto 8 lukas en goodrich ni en pedo, no se vos
- CARLOSACHE
- RAMIROACHE
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Ariel,en la plaza de Lomas,los Gitanos que sacan fotos tienen un ponny de 8 años en venta,porq no lo venís a ver?te va gustar es ideal p ra vos q medís 1.50!!!ojoq con 8años puede q te toque un petiso mañero ehhh,mas mañero q vos no creonq sea!!!
Suerte con la búsqueda!!!Clarin rural es donde tenes q buscar vos!!!!no automotores ehhhh
