Queria consultarles ya que el forzador de aire de mi sidckic solo funciona la velocidad 3 y 4 no anda en 1 ni en 2 , alguien tiene algun dato electrico para buscarla solucion o algun plano electrico , es una sideckic mod 1996 1.8 full
Saludos desde necochea par todos y gracias
forzador de aire
Re: forzador de aire
Lo primero que haria es puentear los diferentes contactos para descartar que no sea problema de contactos en el selector de las velocidades..
Revisa los Fusibles.
Una vez me paso con un Escort, que solo funcionaba en la Velocidad Maxima, en la agencia me hicieron un Verso de que habia que desarmar y un monton de quilombos, y cuando la lleve al MI Mecanico, le cambio el Fusible que regulaba la Velocidad y santo remedio.
Se quema el Fusible de Velocidades y queda en Directa...
Abrazo
Abrazo
- qepdcarlos
forzador de aire
ok gracias ya probe la llave y no es el problem, alimentandolos directo por los cables tampoco funciona, los fuses estan todos ok puede ser que tengan resistencia variable (casi seguro)o variador electronico el tema es que no las puedo encontrar
gracias por contestar
