Fotos tomadas 20 de mayo 2012.
Es un 2006
No es para principiantes, es un deportivo pura sangre.-
Caja de 5ta
refrigerado por agua
Siempre usado con MOTUL 300 V
EXTRAS:
Cherry Bomb ( CHIP)
pisaderas ( DCS )
Segundo juego de llantas en 9 pulgadas con cubiertas DURO 22 10 9. Tengo las cubiertas en 8 con cubiertas medida original.-
Amortiguador de dirección
defensa de aluminio
Papeles:
Factura
documentos de aduana
01 a nombre del titular de la factura
08 con datos de comprador en blanco para hacer transferencia simultanea
Motor:
No se abrió nunca.
Para competición recomiendan abrir y cambiar kit de piston cada 40 hs.
Mi cuatry no fuma, no golpea, no baja aceite, y arranca al primer intento, aunque pasen 3 semanas sin prenderlo.
la caja de velocidades para los años 2006 eran el talon de aquiles para los que corrían, en mi caso nunca tuve ningún problema, salvo el tema del piñon y la chaveta, que por una mala mañiobra en una encajada en Nihuil se barrieron.
Precio: 9000 u$s
Para el foro lo vendo asi armado con todos los extras.
Se puede ver en un barrio cerrado en zona Berazategui, provincia de Bs As.
VA COMO PIÑA EN CUALQUIER TERRENO
