Después de montar la baca con los reflectores, me encontré con que culpa de Dios no podía lavar la camioneta (llovía). Entonces, encerrado en el galpón, se me aparecieron unos led´s que ni sabia que tenia, era como una invitación! (me dije), así que empece a cortar cables, lo demás lo muestro con fotos.
Antes, al abrir la puerta se veía así
Led´s mediante
Otra vista (sin flash)
Parecen azules pero son blancos.
La conexión es la siguiente, este botón, funciona al revés de lo lógico, osea, al presionarlo abre el circuito (la luz se apaga) y al soltarlo se cierra
(y se ha hecho la luz!).
Otro dato interesante es que trabaja con el negativo, de modo que los led´s van directos a 12v y el neutro en lugar de tomarlo de la carroceria lo tomo del botón de cualquier puerta así cuando abro una se encienden.
Vista de la barrita de 3 led´s enganchada debajo de la columna de dirección
Lo mismo para el acompañante
También le cambie el foquito de filamento del techo por una tortita de 4 led´s que entre nosotros no ilumina una bosta pero queda lindo. Ya se lo cambiaré por otros mas pulenta. No es el caso de los del piso que iluminan una barbaridad!
Algo asi seria el tema. Espero le sirva a alguien
Bueno eso es todo amigos!
